Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Komponenty - funkčnost
Ahoj, potřebuju poradit s funkčnosti komponentu do pc. Dokoupil jsem k stare grafice
Radeon HD 6870 (u popisu vyrobce zakladni desky je grafika podporovana)
CPU: Intel Xeon 1231 v3
Zakladni desku: MSI Z87-G45 Gaming
Zdroj: EVGA SuperNOVA NEX650G Gold Power Supply 650W
+ 4 Gb ram DDR3
Při spušteni monitor piše no signal. Dostal jsem par rad překontrolovat zapojeni kabelu k grafice, restartovat CMOS, vytahnout baterku a stale nic. Proto bych byl rad za nejake rady zda to vubec pujde do 1-2 mesicu budu stejne kupovat grafiku typu R9 290, ale už jsem to chtel mit zapojene.
Ta základní deska má s tím procesorem fungovat. Pokud se tak neděje, nákup nové grafické karty to as…
karel 12.06.2014 22:18
Pripojeni monitoru musi byt v poradku. Strcil jsem to vsude a vsechny kabely co mam a stejne nic. T…
Blarky 12.06.2014 22:27
Blarky
2:0 a 3:0 je ůplně jedno co máš....karta s tím nemá co dělat tam musí ject všechny PCI e
sambilionk 12.06.2014 22:42
sambilionk
No mela by to byt... http://us.hardware.info/productinfo/118452/sapphir e-radeon-hd-6870-v2-1gb do…
Blarky 12.06.2014 22:48
Blarky
No toje jedno jak jsem psal,sestavil bych to na stole v základu a testnul,nedal jsi tu kartu do blbí…
sambilionk 12.06.2014 23:02
sambilionk
Když to nešlo tak sem to dal do vsech tri a ani jeden nesel.
Blarky 12.06.2014 23:06
Blarky
Taky jsem myslel ze to muze byt zdrojem kdyz jsem koupil novy, ale dal jsem tam stary a taky to v ko…
Blarky 12.06.2014 23:08
Blarky
Zkoušel jsi to sestavit v základu na stole? 1 RAM(jinej slot prohodit) ,CPU,MB,Karta
sambilionk 12.06.2014 23:10
sambilionk
RAM pouzivam stejne dal jsem je tam obe dve 2x2Gb dual. Nevim zda by to fungovalo kdybych dal jen je…
Blarky 12.06.2014 23:16
Blarky
No a když to zapneš je ten CPU horkej ?
sambilionk 12.06.2014 23:21
sambilionk
Takové věci jako přídavné napájení zapojils?
karel 12.06.2014 23:17
Nevim co presne myslis. Pokud je to ten 24pin a 8 pin ze zdroje tak ano
Blarky 12.06.2014 23:18
Blarky
A grafika?
karel 12.06.2014 23:20
ano 2x 6pin. Sice v novem zdroji jsou 6+2 piny, ale to je pry jedno dat tam muzu jen 6 :)
Blarky 12.06.2014 23:23
Blarky
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac_nap ojeni_komponent_ke_zdroji.php
sambilionk 12.06.2014 23:22
sambilionk
Podle stranky vsechno mam. Dokonce podle obrazku to ma skoro stejne jako ja i ten chladic :) Pekne t…
Blarky 12.06.2014 23:28
Blarky
CPU je horkej chladič?
sambilionk 12.06.2014 23:30
sambilionk
nerozumim, jak to myslis ?
Blarky 12.06.2014 23:33
Blarky
No nejde ti jenom obraz ne nebo se nezapne nic?Jestli najede deska tak chladič CPU musí bejt horkej…
sambilionk 12.06.2014 23:34
sambilionk
No vsechny vetracky se pusti, tak snad jede vsechno. Kdyz pustim monitor tak najede logo vyrobce a p…
Blarky 12.06.2014 23:37
Blarky
Že se točí větráky nic neznamená....
sambilionk 12.06.2014 23:39
sambilionk
No ja se v tom tak nevyznam a nevim jak bych to mel presne poznat.
Blarky 12.06.2014 23:40
Blarky
Sem ti psal nakopni to a pak šáhni na ten hliníkovej chladič jestli je horkej.
sambilionk 12.06.2014 23:43
sambilionk
Vetrak na chladici vypnout ? a jak dlouho to trva nez by se mel zahrat ? Budu to poustet kdyz tak az…
Blarky 12.06.2014 23:47
Blarky
Ne nemusíš ho vypínat....Jako nejlepší to všechno vyndat sestavit na stole v základu,jestli se v tom…
sambilionk 12.06.2014 23:50
sambilionk
- Nebo at ten chladič oddēlá úplnē a sáhne prímo na CPU, nez čekat. - Teplotu muze zkusit táké chips…
CoCoChanel 12.06.2014 23:54
CoCoChanel
Ted jsem dostal takovou radu. K te desce pouzivam HDD s ovladaci i OS pry bych to mel zformatovat a…
Blarky 13.06.2014 00:01
Blarky
- Ne to opravdu není ono, nebo snad poslepu?
CoCoChanel 13.06.2014 00:02
CoCoChanel
jinak to zapojeni mam na 100% spravne vse podle navodu i tady podle odkazu jak postavit PC co je nah…
Blarky 13.06.2014 00:04
Blarky
- Overils sis, jestli to CPU, pro správny beh, nepotrebuje novejsí (update) BIOSu pred pouzitím? htt…
CoCoChanel 13.06.2014 00:07
CoCoChanel
On tam ale je....
sambilionk 13.06.2014 00:17
sambilionk
- Moje blbost, jojo je tam, úplnē dole :-/ - Sem se zastavil u Xénon v polovinē kde nebyl.
CoCoChanel 13.06.2014 00:19
CoCoChanel
Prostě to musí sestavit v základu na stole a pak to řešit dál,GPU je ok,zdroj ,RAM ,taky takže něco…
sambilionk 13.06.2014 00:23
sambilionk
- Počkal bych, jestli se mu po spustēní zahreje to CPU. - Jinak tu grafiku zkusit v jiném pcie.
CoCoChanel 13.06.2014 00:29
CoCoChanel
CPU studene asi po 30 min
Blarky 13.06.2014 00:52
Blarky
Chladič máš předpokládám nasazenej dobře a nenaplácal jsi tam třeba moc pasty? Jestly je nasazenej d…
sambilionk 13.06.2014 03:13
sambilionk
Já ho tam teda vidím.
karel 13.06.2014 00:19
Blbost i bez HDD to musí ject a musíš se mačkáním Delete dostat do biosu...(jako doufám že to máš za…
sambilionk 13.06.2014 00:03
sambilionk
nj ale ja do biosu nenajizdel. Pouze zapnul pc a cekal
Blarky 13.06.2014 00:06
Blarky
Podle mě máš problém s BIOSem Z87 a nový Xeon 1231 v3 (HR) potřebuje poslední verzi 1.7 http://fr.m…
M-Pol 13.06.2014 04:35
M-Pol
to je divné. Manželce jsem objednal nové železo s "jubilejním" Pentiem G3258 a taky jsem se pídil po…
touchwood 13.06.2014 07:11
MSI Z87-G45 GAMING - Intel Z87 /3 360.- MSI Z97-G45 GAMING - Intel Z97 /3 350,- Navíc, bohatě by to…
M-Pol 13.06.2014 07:33
M-Pol
Mas pravdu odpoved primo od MSI: Regarding your concern,this MB can support Intel Xeon E3-1231V3 si…
Blarky 13.06.2014 08:20
Blarky
To chce zajít do kšeftu a poprosit je o zapujčení (za peníze) nějakého slabého cpu. Flaschnout bios…
jezekhifi 13.06.2014 08:40
jezekhifi
BIOS bude na HDD ze ? Tak kdyz koupim na konci mesice novy musim si zase sehnat procesor a znovu nai…
Blarky 13.06.2014 08:42
Blarky
Bios není na HDD! Ale v čipu co má nastarost bios.
jezekhifi 13.06.2014 08:43
jezekhifi
Tak staci nainstalovat pres ten druhy procesor a v pripade vymeny noveho HDD a grafiky na konci mesi…
Blarky 13.06.2014 08:47
Blarky
Ano, kontaktuj prodejnu jejich servisáky s tím tvým problémem.
jezekhifi 13.06.2014 08:49
jezekhifi
To bude zase oprava na mesic ale :D
Blarky 13.06.2014 08:53
Blarky
Ale ne psal jsem o zapujčení procesoru. Sladký Asus a platforma AMD...
jezekhifi 13.06.2014 08:58
jezekhifi
No pokud by to slo tak zajedu primo do prodejny a necham to udelat tam. Snad to udelaji na pockani
Blarky 13.06.2014 09:02
Blarky
To bude zase oprava na mesic ale :D - Zadna oprava nebude, protoze nemas nic polamane. - Zajdi si s…
CoCoChanel 13.06.2014 09:01
CoCoChanel
Klidne do jine prodejny ? nezrusim tim zaruku nebo neco ?
Blarky 13.06.2014 09:04
Blarky
- A v jake prodejne jsi to koupil? Tam zavolej a mas to, kdyz ti to udelaji tam, tim lip, kdyz ne ta…
CoCoChanel 13.06.2014 09:05
CoCoChanel
alfacomp mam to asi cca hodinu cesty, ale asi 5 min cesty mam mensi prodejnu kde je i servis, tak ne…
Blarky 13.06.2014 09:07
Blarky
5 min cesty mam mensi prodejnu kde je i servis - Tak tam zavolej za kolik by ti to udelali, jestli…
CoCoChanel 13.06.2014 09:08
CoCoChanel
Nemaji takovy procesor na prodejne. Alfa si to bere a odesila do olomouce cekaci doba do 14 dni :D A…
Blarky 13.06.2014 09:37
Blarky
Tak mozna sem nekoho sehnal kdo ma stejny typ procesoru. Rad bych ted vedel co vsechno mam sebou vzi…
Blarky 13.06.2014 10:51
Blarky
- S HDD to nema nic spolecneho, vem jen zakladni desku a treba jednu ram, jestli ma kamarad zdroj ta…
CoCoChanel 13.06.2014 11:01
CoCoChanel
vim musi pasovat do zakladky. Mel by to byt intel i5 presne cislo nevim ale ma socket 1150
Blarky 13.06.2014 11:03
Blarky
Doporučuji dát to někam/někomu kdo ví co dělá! (patlat drahou desku když nevíš která bije, může akor…
M-Pol 13.06.2014 11:10
M-Pol
On vi co dela, ale ja nevim co vsechno sebou brat :) Je jeste v praci a nemuze volat
Blarky 13.06.2014 11:13
Blarky
Pokud ví, tak ti stačí jenom deska. (jinak se musíš domluvit s dotyčným)
M-Pol 13.06.2014 11:19
M-Pol
ok dik. Radsi se s nim jeste domluvim
Blarky 13.06.2014 11:21
Blarky
Kristepane! Tohle vypadá na "kakastrofu"...
ms 13.06.2014 11:17
ms
Flashnutí biosu stojí v obchodě kde se zabívají Pc ca 300 ,,,,,,(otázka max hodiny)
sambilionk 13.06.2014 12:18
sambilionk
klidne bych jim tech 300 dal, ale bud nemaji zadny na prodejne aby to dakazal updatnout nebo se vyml…
Blarky 13.06.2014 16:29
Blarky
Nesváděj svoji neznalost na někoho jiného. 1. to, že bude procesor i5-7-X HR kompatibilní bylo napsá… poslední
M-Pol 13.06.2014 16:41
M-Pol
Ta základní deska má s tím procesorem fungovat. Pokud se tak neděje, nákup nové grafické karty to asi nevyřeší. Snad je kabel k monitoru zapojen z té grafiky a ne ze základní desky. Takže nejdřív zkontrolovat, zda je všechno správně zapojeno.
Ted to mam na stare zakladce a jede to normalne tak fakt nevim. Akurat kdyz koukam ze na stare grafiku mam v PCI expres 2.0 a nova od MSI je 3.0 ... Grafika ma dokonce popis PCI-Expres 2.1.
- Teplotu muze zkusit táké chipsetú.
- Nejlepsí by bylo stejnē vse zmērit :-p počínaje vetmy zdroje.
TiP~ Posli fotku toho zapojení základní desky a GK.
Chladič máš předpokládám nasazenej dobře a nenaplácal jsi tam třeba moc pasty? Jestly je nasazenej dobře apod,tak máš asi v čoudu MB nebo CPU ,můžeš ještě sundat chladič ůplně ,zapnout Pc dotknout se CPU a ihned rychle vypnout (bacha ať se nespálíš ,jestli bude studenej tak toje jasný a můžeš reklamovat nejspíš MB)
to je divné. Manželce jsem objednal nové železo s "jubilejním" Pentiem G3258 a taky jsem se pídil po tom, zda stačí Z87 (IMHO rozdíly budou pouze kosmetické a pro taktovací CPU za 1400Kč se nevyplatí kupovat extra drahou desku) a podpora HR je v BIOSech už někdy od února.. (aspoň u MSI).
btw, dneska na levné pařeniště se vyplatí koupit právě toto - za 7 litrů je k mání OC sestavička s 8GB RAM a FeraPro chladičem (bez disku a grafiky) co utáhne většinu her i s výkonnou grafikou typu HD6950.
Regarding your concern,this MB can support Intel Xeon E3-1231V3 since bios version E7821IMS.170, but the current bios version of your MB is E7821IMS.160. So you need to install a lower level processor to boot up the MB and then downlaod the latest bios from the link bellow and flash it by M-Flash Function under BIOS. Only after the bios flashing sucessfully, you can install the E3-1231V3 to use. Thanks and sorry for any inconvenience caused you.
No jo ale jak na to to si mam jako koupit dalsi procesor abych to nainstaloval nebo co ?
Tak staci nainstalovat pres ten druhy procesor a v pripade vymeny noveho HDD a grafiky na konci mesice uz nebude treba nic menit ano ?
Jeste me tak napadlo skusit zavolat do prodejny a reklamovat to nebo pokusit se vymenit za ten co ten bios uz nepotrebuje, ale nevim zda to tak vubec jde.
- Zajdi si si do nejblizsi prodejny PC, nebo servisu a rekni ze chces FLASH BIOS na novejsi a udelaji ti to za par korun.
(samozrejme zalezi na domluve s obchodnikem)
- Po flash, vlozis ten tvuj Xeon nazpet a muzes jed, vrm vrm
- A v jake prodejne jsi to koupil? Tam zavolej a mas to, kdyz ti to udelaji tam, tim lip, kdyz ne tak bez jinam, zaruku tim nestratis.
- Flash BIOS, znamena Update, nebo nahrani novejsi vereze BIOSu, ktera rozezna tvoje CPU Xeon korektne.
- S HDD to nema nic spolecneho, vem jen zakladni desku a treba jednu ram, jestli ma kamarad zdroj tak nic vic nepotrebujes.
- To znamena co? Jaky ma procesor? Musi byt na socket(patici) 1150, jiny tam nervy.
klidne bych jim tech 300 dal, ale bud nemaji zadny na prodejne aby to dakazal updatnout nebo se vymlouvaji ze to musi poslat nekam do pryc i kdyz tam maji servis.
Asi jsem blb, ale pokud ma vyrobce napsano kompatibilni s tim a tim typem, tak by melo prece jenom stacit zapojit a pracovat. Ne abych jim za to mel jeste platit a musel se rozcilovat :) Ty 300 sem dneska stejne uz prochlastal kdyz sem schanel nekoho kdo ma stejny typ socketu :D
1. to, že bude procesor i5-7-X HR kompatibilní bylo napsáno už měsíc dopředu před vyjitím, ale s poznámku pro Z-H87 Až po aktualizaci BIOSu
2. Poznámka: kterou uvádí každý prodejce
Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž.
3. u každého slušného prodejce stačí při objednávce požádat o třebas aktualizaci BIOSu desky, rozdělení disku při instalaci OS ................
