Nejde spustit stav nouze
Dnes se mi asi třikrát seknul počítač při tisku dokumentu. Ovladač tiskárny je ok. Zkusil jsem restart a stav nouze, ale neneběhl. Hodinu jsem čekal a sr´tav neouze se nerozjel. Totéž při stavu nouze s prací v síti. Poslední známá funkční konfigurace - nic. Naběhne normální systém, který zlobí.
Pokud jsem zapnul ladění, naběhla plocha a Ad-aware. Jeho okno se tak "zprůhlednilo" a tím to skončilo - zamrzlý systém bezt možnosti jakékoliv změny.
Protože "normální" start systému funguje, zkusil jsem na to jít z druhé strany. Vytváření bodu obnovy systému mám sice povolené (XP PRO SP2), ale nevytvářejí se. V lednu žádný bod obnovy, zpět do prosince se nemohu přepnout.
Na počítači neexperimentuji - klasika pro kancelářskou práci, antivir NOD, firewall Kerio, Ad-aware.
Takže, když to shrnu. Můžu dělat, ale počítadlo se seká. Nevíte někdo, jak to napravit?
Můžete zkusit dostat se do stavu nouze úpravou boot.ini. Zkuste msconfig, pak na záložku Boot.ini a zde zaškrtnout v Možnostech spuštění /safeboot a minimal. Pak restart. Možná to půjde. Otázkou ale je, co ve stavu nouze vyřešíte. Prozkoumejte běžící procesy.
Přeji úspěch, Jaroslav
Jen co bude čas, tak to zkusím. Dík.
Tak tohle řešení nepomohlo. Přestože jsem přihlášený jako administrátor, tak to po mně chtělo, abych se jako admin přihlásil. Změnu nastavení v msconfig jsem proto nemohl provést.
Přihlašte se pod jiným účtem (předpokládám, že s právy administrátora máte alespoň dva), nebo pouze pusťte msconfig s jiným pověřením. Nicméně start nouzového režimu po oné úpravě boot.ini pravděpodobně dopadne stejně jako předtím.
Každopádně na úpravu boot.ini není třeba nic jiného než obyčejný poznámkový blok. Pouze si zapněte zobrazování skrytých souborů a povolte zápis do onoho souboru (je v rootu disku C).
edit: Otázka je, k čemu vám úspěšné rozjetí nouzového režimu v tomto případě nakonec bude. Pokud - jak čtu níže - nechcete znovu instalovat, ještě je tu možnost nahradit soubor system jeho záložní verzí ze složky repair. Sice by vás čekalo přeinstalování nějakých ovladačů, případně i aplikací, ale nemusel byste instalovat celý systém znovu. Otázkou zůstává, co by to natropilo na zašifrovaném disku?
Další vývoj je dost kuriózní. Nechal jsem běžet počítadlo celou noc a ráno mě vítalo okno přihlášení do stavu nouze. Jakoby vše ok. Po restartu ale už nešlo nic. Okna nenaběhla - kouslo se to při načítání systému. Ani předchozí "poslední spustitelná" konfigurace nefungovala. Tak jsem zkoušel různá harakiri, až se to nepopsatelným a nezapamatovatelným zíkrokem rozběhlo. Udělal jsem veškeré možné zálohy jinam. Provedl jsem údržbu systému. Zatím do ničeho jiného sahat nebudu. Čekám na zítřejší start. Hin sa hukáže.
Jinak stav nouze jsem doposud vždycky používal na "systémový úklid". Proto jsem se o něj včera snažil.
časově by pro Vás bylo přínosnější udělat si zálohu dat a reinstall. A po reinstallu hned image disku. Někdy není jiná cesta![:i:](https://static.poradna.net/images/smiley/idea.gif)
To je sice pravda. Jenže mám zašifrovaný systémový disk (DriveCrypt Plus Pack), takže do toho se radši vůbec nechci poouštět)
Nevím přesně, jak se ta potvora startuje, ale není to tím, že v nouzovém režimu se vůbec nespustí a tudíž systémový disk zůstane zašifrován a nepřístupný pro natažení Windouzů?
Tohle není myšlenka od věci! To mě nenapadlo.
Zašifrovaný systémový disk funguje tak, že nelze nabootovat z ničeho jiného - disk je v tom případě neviditelný.
Nejdřív přihlášení k "šifře" - rozkódování systémového disku - a poté teprve F8 a možnost nouzového režimu, nebo klasický start.Pro reinstalaci se musí vygenerovat přístupový kód pro novou instalaci šifry. Šifrování disku trvá celou noc. Není to žádná legrace a strašně nerad bych se do toho pouštěl.
Žádné záchranné disky linuxu, Pe Builder apod. nepomohou.
Každá sranda zkrátka něco stojí.
Dělá komp potíže pouze při pokusech tisknout pdf ?
Ne. Pdf tisknu minimálně. Kousne se to při tisku z wordu.
Tvůj problém bude asi jinde, ale neschopnost přihlásit se do nouzovýho režimu způsobovala i některá verze InCD (Nero).
To jen tak pro úplnost.
Takže problém se vyřešil zřejmě sám, ale nechci to zakřiknout. Udělal jsem zálohy, údržbu registru a včera se to nekouslo ani jednou. Dnes ráno normální start.
Nero tam samozřejmě mám, ale už rok. Žádná nová instalace, ani aktualizace. Takže v tom problém nebude.
Každopádně všem, kteří jste se snažili mi pomoci, moc děkuju.
někdy se dá komp poslat do nouzáku přes volbu Oprava adresářové služby
Já bych taky potřeboval zapnout stav nouze který mi nejde. Protože mi PC hlásí že nemam pevný disk nějaký vir. Nejde pochopitelně ani reinstall. Co s tím.. ?
Joo Od startu PC jse nedostanu ani k načítání Windowsu..
Prosím..
proč to píšeš do 3 roky starého problému? u tebe budou důvody nefunkčnosti jiné, ale přitom jsi nic nepopsal.
alou vyčíst nastavení biosu, v jakém režimu je řadič sata.
a jestli ti nějak běží normální režim, podívej se do prohlížeče událostí, co je tam za chyby při startu.
pak si založ normální dotaz.
Oukej tak jinak.. Mam zapnuté PC najednou se resne po chvilce mi tam naskočí.. (Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key_ ) A když už od startu PC mačkám F8 tak naskočí tabulka ( Please selest Boot device: na výběr: 1st FLOPPY DRIVE , SM-ATAPI DVD DW 8X16X8X16X
PS: Nejsem žádný počitačoví odborník.
Co z tím.?
