skener nefunguje spravne
zdravim,
mam problem so skenerom-po kliknuti na tlacitko skenovania, lampicka v skeneri prejde cez cely obrazok(toto je normalne) potom ma vyzve na ulozenie obrazku a potom sa ta lampicka kusok pohne(neprejde do konca) a je koniec skenovania.
Vysledok je, ze nenaskenuje vobec dokument, ale iba nejaky pasik:
http://img441.imageshack.us/my.php?image=image13ck6.png
http://img441.imageshack.us/img441/6766/image13ck6.png
...ten skreen vam asi nepomoze, lebo dokopy na nom nic neni(ale co ak je tu nejaky jasnovidec ).
mam xp sp2 a skener: BENQ S2W 5450.
doteraz, ked sa to stalo-tak uz sa to samo neopravi, ale pomoze reinstalacia driveru(v abby fine readeri to funguje).
ps.: ked si dam ale v abby fine readeri nahlad, tak je sa naskenuje normalne.
neviete, ci sa to da opravit nejakym opravnmym patchom...alebo nejak inak? resp. co s tym?
nikoho nic nenapada?
neviete aspon poradit nejaky iny soft na skenovanie? ten abby fine reader tiez nejako nefunguje.
No, ja ten scanner neznam (vlastne mi cokoliv od Benq nesmi do baraku), ale hledal's na Netu novejsi driver? Jede to pod TWAIN? Jestli jo, zkus nektery generic ovladac z widli a nasledne otestuj v nejakem editoru (placnu PhotoShop, ale kvuli tomu ho nekrad
nepoznam ten scanner, v akom programe davas scanovat? Mas predtym nejaky nahlad? Nemas v nahlade oznacene aby skenoval len nejaky vysek, ktory je napr. len 1x1 pixel? Skus oznacit v nejakom nahlade (v akomkolvek programe kde funguje nahlad :) nejaky vysek a ten naskenovat.
Pozrel by som tiez nastavenia toho scanneru, neviem aky SW si k tomu dostal.
scanujem to v programe mirascan(skusal som aj nastavit vsetko na default a nepomohlo). novsie drivery nie su.
po reinstalaci dodavaneho softu to funguje na cca 10 skenovani a potom to uz zase nejde. ked to nejde, tak nahlad ide spravit v abby fine readeri, ale nejde to ulozit.
...pod windowsami scanovanie funguje normalne(len tam je strasne vela klikania).
No me omyjou!!!
Takze scanner funguje normlne, nefunguje soft. Neni to nejaky trial?
BTW: aby ses neuklikal k smrti, co...
nie je to trial, kedysi to normalne fungovalo, lenze po preinstalovani windowsu na novy disk to nefunguje.
btw.: neuklikam sa-vcera som scanoval skripta, tak som si spravil skript na klikanie(v programe autohotkey-ten mi tiez niekto odtialto poradil ale v inej otazke).
Tak zkus jiný software, třeba VueScan. Trial snad bude fungovat.
ten som uz skusal, ale nefunguje-aj ked je to divne, lebo vuescan podporuje benq 5450U a ja mam beng s2W 5450. par pismenok hore dole a nejde
