Sice nevim proc zakladas novy dotaz ale rady uz jsi dostala vcera .... nic nepomoho? 1245874-identifikace
Nic nepomohlo...opravdu prosím o radu
Jine zarizeni telefon/tablet se k Wifi pripoji? Dobre by bylo napsat zakladni informace Typ NTB/System 32/64bit/typ routeru .... mas moznost se pripojit k routeru LAN kabelem?
V původním dotazu psala, že ano:
Založením novýho dotazu vyrobila pěknej bordel...
Jiná zařízení se připojí bez problémů.je to tento notebook
hp-250-g2-d517079.htm
Jak to vypadá ve Správci zařízení (nevím, jestli to MS ve Win8 nepřejmenoval nebo úplně nedal pryč)? Nejsou tam nějaký žlutý vykřičníky nebo otazníky?
Nejsou
Nejsou
Pokud nic nepomohlo, měla jsi to napsat do toho původního dotazu.
Windows 8 neznám a nic dalšího mě nenapadlo, proto jsem se odmlčel.
U notebooku je vhodné uvést i typ, HP vyrábí asi milión různejch typů. Ale pokud byl notebook dodanej s Win8, měl by mít možnost recovery - obnovy do továrního nastavení, tam by mělo wifi fungovat (ovšem pokud máš na disku C: nějaký nezazálohovaný data, prvně si je někam zazálohuj, při obnově o ně přijdeš). Jak a čím to recovery spustíš, zjistíš v návodu k NB.
A mimochodem - název dotazu taky není nejšťastnější - nadpis "identifikace" si asi jen málokdo spojí s problémy při připojení k wifi (spíš mě napadne že máš problémy s identifikací na nějakých webech, které jsi už dříve navštívila apod.).
to bych bral jako krajni reseni pokud nepomuze nic ale do toho nema cenu zatim rypat ... teda jestli dostaneme aspon zakladni informace
Jaké chcte informace?
V sprave bezdrotovych sieti zrusit zapamatanu siet, a pripojit sa znova a potom zadat spravne heslo.
V routri skontrolovat jaky je nastaveny typ zabeztpecenia, ci tam je WPA2 PSK. (pripadne skusit aj obmedzit normu na b/g, namiesto n)
Kde zjistim ten typ zabezpečení,já se totiž moc v pc nevyznám
V nastaveniach routra. To je taka krabicka. Jak sa leze do nastaveni viz navod k routru.
https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/237781-comtrend_vr_3026e.html
já mám tento modem
Stačí kliknout na ten první odkaz: https://www.o2.cz/osobni/techzona-modemy-pro-adsl- vdsl/237781-comtrend_vr_3026e.html?article=236901
Takže jsi neprovedla všechny rady z původního dotazu, jak tady tvrdíš:
Signál je dobrý, zabezpečenou síť mám-to jsem dělala podle toho návodu a na jakém kanále visílá to nwm jak to zjistim
Nemozes vediet ci je signal dobry. Mas skusit zmenit kanal, je to vsetko v routeri niekde v sekcii wireless. Aj ta norma aj kanal aj vsetko.
A v sekcii wireless kliknes vlavo aj na MAC filter a skontrolujes ze tam neni zadane nic, a ze je MAC filter vypnuty
Najprv mas len v notebooku zrusit zapamatanu siet a potom sa znova pripojit a zadat spravne heslo.
Zapamatovanou síť jsem zrušila,zadala jsem správné heslo a nejde mi to
ja si myslim ze si nezadala spravne heslo. Pozor na capslock, numlock, prehodene Z a Y u EN klavescnie (viz vpravo dole jaku mas navolenu) a podobne.
Heslo jsem dala správně
Tak si vypni v routri mac filter.
odinstaluj z notebooku kdejake antiviraky a podobne znefunkcnovace
Když dám wireless-Mac filter co tam mám zaškrtnout? Allow?
Zabezpečení mám WPA PSK
MAC filter ma byt uplne vypnuty.
Na co teda kliknu?
MAC filtering: Disabled
V tom nastaveni Wireless este u "WPS" sa uisti ze je Disabled.
V notebooku skus v sprave sieti u toho wifi adaptera vo vlastnostiach zrusit "IPv6". A odinstaluj vsetky antiviry a podobne antiveci.
Já nevim kde se ruší to IPv6
Jo už to mám
Opravdu musim odinstalovat antivirák?
Ja neviem co tam mas vsetk opoinstalovane ale moze to byt jeden z moznych problemov.
A je ještě jiná možnost?
Tak prvně by bylo vhodné uvést, co máš za antivir, ale přesně (třeba napsat jen "AVG" nestačí). Pokud je to totiž jenom antivir, je to OK, ten v 99% síťové připojení neblokuje. Pokud je to anti-všechno blokovač typu Internet Security apod., který navíc obsahuje ještě firewall a já-nevím-co-ještě, je možné, že třeba nějaká aktualizace připojení zablokovala, nebo jsi na něco nechtěně klikla a tím jsi to zablokovala.
A neboj - když si na 10 minut odinstaluješ antivir, nenakazíš se (ani na hodinu, ani na den). Dneska už se klasické viry téměř nevyskytují, šíří se maximálně přes autorun ve flashce (takže když si vypneš autorun jseš takřka za vodou). Většina nákaz je typu adware, spyware apod. které si musí uživatel stáhnout a odklikat (třeba jako toolbar v prohlížeči, součást nějakého programu nebo součást většiny dnešních cracků).
Ano mám internet security
Norton internet security
Ale chci ho teda odinstalovat. Klikla jsem na to, ale trvá strašně dlouho než se to načte. Ještě se mi to nenačetlo
Tak vydrž.
A nebude náhodou k tomu potřeba internet? K tomu odinstalování myslim
Proč?
No nwm já tomu vůbec nerozumim
A taky protože to trvá tak dlouho
Kdyby to zlobilo, použiješ Norton Removal Tool: https://support.norton.com/sp/cs/cz/home/current/s olutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_cs_cz.
No jo ale jak si ho mám na ten notebook stáhnout když tam nemám ten internet
Stáhneš na jiném PC, přeneseš na flashce nebo disku.
Ok
pouzijes mozog. existuju aj ine PC co maju internet a USB kluce. ako tu pises ked nemas internet?
Psala jsem tu že wifi mi na jiných přístrojích jde
genialne.
Co?.....
tvoje odpovede. uz si odinstalovala ten internet security bordel?
Ne ještě se to načítá
To bude asi na dlouho
Už jsem si stáhla ten program jak mi tady byl poraděnej... odinstalovává se to tak uvidíme....doufám že to bude fungovat
toto nie je facebook, nemusis tu pisat status kazdych 5 minut.
Je a já jsem si celou dobu myslela že je to facebook. Teď jsi mě zklamal já jsem chtěla dát i selfii a teď ....., ach jooo
Takže děkuji všem za pomoc wifi mi už v notebooku jde a moje poslední otázka-jaký nový antivir by jste mi doporučily?
ziaden. pouzivaj mozog.
Bud ziaden a nespustat kdejake zavirene ilegalne SW a nepouzivat IE ale firefox s clicktoplay (pluginy nastavit na vzdy sa pytat), neklikat na instalovat nikdy na nic co niekde vyskocilo, a nestrkat tam zavirene asusedove USB sticky. To vsetko plati aj ked mas antivir ptz antivir polovicu veci stejne nechyti.
Ked uz chces nejaky antivir tak nejaky len antivir t.j. ziadne megabaliky suite neviemco.
vždycky jsem se tě chtěl zeptat na tu nevraživost. s pluginy se dá casnovat i v ie, nehledě na to, že win používá trident (hh poradna.net). vyber libovolné av fórum s logama a schválně spočteme první stránku kolikrát je zavirovaný log s ff a kolikrát obsahuje ie. tohle není záležitost prohlížeče, ale toho jaký je user prase. ie to u zodpovědného usera obšéfuje taky.
Tam ide o to aby sa nespustali pluginy automaticky ked niekam kliknes na nejaky link. Ptz tie pluginy su derave (pdf, adobe flash, java, apod). Tym sa znizuje drasticky riziko ze niekam kliknes a si hned zavireny, ak nespustis schvalne pluginy co by robil len blazon ak ich zrovna nepotrebuje.
IE nepouzivat preto lebo to ma deravy activex a celkovo je to jedna totalna bezpecnostna diera :)
Pozerat si nejake logy s virama je uplny nezmysel, ptz tie viry si tam nainstalili uzivatelia sami, a ne firefox automaticky. To nema ziadnu vypovednu hodnotu o tom kolkokrat sa ti zaviri nieco cez IE samo od seba. Cez FF je to s vypnutymi pluginmi IMHO nemozne.
T.j. s FF sa ani bez antiviru nebojim kliknut na ziaden link, ptz viem ze to len zobrazi HTML text a nic viac nech na tom webe bude cokolvek (pluginy to nespusti dokial na plugin komponent nekliknem, a ja na to nekliknem :). Javascript nepovazujem za hrozbu, aj ked nepoznam implementaciu FF ale to by musela byt uplna diera jak svina comu neverim ze by vo FF bola.
Doporučuji MS Security Essentials.
A že bys aspoň napsala jakej? AVG? Eset? Norton? Nebo to máme věštit z kávové sedliny? Občas mi připadá, že se chováš jak partyzán u výslechu (viz - mám notebook HP, vyzkoušela jsem všechno)...
Každopádně pryč s ním - kompletně!
Jo, OK, už jsi teda napsala, že Norton. Pár případů bloklejch sítí už tady tuším bylo...
Napsala jsem to kdyby jste uměl číst. A pryč s nim ani náhodou. Přišel mi v pondělí. A omlouvám se že nejsem žádnej ajťák a že nwm jaké všechny informace jsou potřeba. Sorry
OK, když jsem to začal psát, ještě to tu nebylo.
Ale přijde mi logické, že když chci radu na dálku, dodám těch informací co nejvíc, i kyby nebyly potřebné.
Tak jste si o ně napsali a je to taky v pohodě
Sksuit zmenit kanal na routri, ten aktualny moze byt zaruseny. Prist s notebookom blizsie k routeru
Co se stane když změnim ten kanál?
bude zmeneny.
Fakt?tak to bych neuhodla
ano, fakt.
A na který bych to měla změnit?
na akykolvek iny.
A který je nejlepší
ten ktory ti bude fungovat.
Ten, na kterém v okolí nikdo nevysílá.
J8 jen dodám, že na indentifikaci vysílajících sítí v Tvém okolí a na to, jaký kanál je nejméně zarušený, použiješ třeba program inSSIDer, jak už Ti bylo poraděno v původním tématu. To zarušení kanálů hrozí hlavně v paneláku, pokud žiješ v rodinném domku, tam by to mělo být OK.
