Notebook - vložit napajecí kabel nejprve do notebooku a až pak do elektriky, nebo naopak?
Zdravím, budu mít nový notebook a údajně není jedno, jestli napájecí zdroj strčím nejprve do sítě nebo do notebooku. Víte někdo, jak to je a jestli je to pravda?
U PC je to jasne, to je v elektrice stále, ale co ten notebook?
Díky za info.
najskor do notebooku potom do elektriny. notebook otvarat pravou rukou. na klavesnici pisat stale zlava doprava. najskor notebook vypnut a potom zavriet. ked ho zapinas je postup opacny, stale ho najskor otvor a potom zapni ( v opacnom pripade neuvidis monitor )
a) nevím , jak u tebe, ale u mě není PC v elektrice stále (jenom méně informovaní nechávají PC pod napětím i v době nečinnosti)
b) u notebooku je to úúúúplně jedno.
je to celkem jedno, osobně doporučuju nejprve adaptér do elektřiny, teprve potom připojit zátěž (notebook).
Taky volím jako první zdroj, protože při připojení v něm někdy lupne (po delší době nezapojení) a do notebooku zbytečně necestují různé elektrošoky (stejně jsou asi filtrované na konci zdroje).
Lupnutie nesposobuje ziadne elektrosoky, lupe kontakt v zastrcke ptz sa nabija narazovo nejaky vstupny kondenzator nabijacky. Neviem preco debilny cinan tam neda nejaku tlmivku, ale co uz s nimi narobime musime pouzivat to co nam "nadelia"
To lupnutí způsobuje nabíjení poměrně malých kondenzátorů vstupního vf. filtru. Číňan není v tomto (vzácném) případě debilní a ty se běž za dveře vyfackovat.
Tlumivka, která by omezila ono lupnutí, by totiž byla větší (a rozhodně těžší), než celý zbytek zdroje.
Ale hovno.
Maju davat na vstup low pass stejne tam musi byt kvoli PFC.
Alebo NTC. Alebo aktivne PFC so softstart, alebo akakolvek tlmivka aj keby bola len 1cm velka, do urcitej miery zatlmi narazovy prud, apod. Leno oni sa s tym cinani asi neseru vobec.
Ale dvě hovna...
Rozdělej si někdy nějaký nefunkční zdroj k notebooku a uvidíš co je na vstupu. 3 odrušovací kondy a tlumivka (resp. dvě na společným jádře).
Tak tam mali dat aj NTC. Preco tam neni? Lebo cinan.
(p.s. a otazka neni len ze co tam je, ale hlavne ze jak to je zapojene a jake su hodnoty tych suciastok)
Ty odrušovací kondenzátory na vstupu jsou u KAŽDÉHO zdroje, bez uhledu na značku...
OMG moze tam byt najprv NTC az potom odruspovaci kondy. Alebo najprv tlmivka az potom odrusovaci kondy.
Dovtedy budes tvrdit ze sa nieco neda, az kym to niekto neurobi. Ty si este nevidel 100W zdroj ktory by neprskal? Ja uz som v zivote videl zdrojov milion, a prskaju len tie cinske notebookove
P.S. a ano aj znackove cinske notebookove, ja pouzivam ntb vyhradne Dell, a prskaju tiez. V Dell asi tiez setria 1Kcs na NTC.
Je mi jasné, MM.., že jsi se zakousl do dokazování toho, že máš pravdu - ale nemáš. Uvědom si, že že kapacita těch kondenzátorů je tak malá a to zajiskření natolik nevinné (byť provázené akustickými projevy, které tě tak děsí), že to doopravdy nestojí za to.
Já netvrdím, že se to nedá udělat, ale také ty si uvědom, kdo koho odrušuje. Tohle není na potlačení rušení ze sítě, ale na potlačení rušení ZE ZDROJE! Proto ty kondenzátory hned na vstupu napájení - z hlediska odrušování jsou vlastně výstupní.
Aby bylo jasno: Ani ty jsi neviděl spínaný zdroj, který by neprskal (pokud neměl zcela ojebané odrušení). Jenom jsi ten zdroj (na kterémkoliv PC) zapínal vypínačem, takže jsi to zajiskření přeslechl.
Tolik z mé strany k tomu problému a protože vím, že ty neustoupíš, kdyby čert na kobyle rajtoval, nebudu se k tomu dál vyjadřovat.
Ked das do serie s jednym drtaom zastrcky NTC, tak nijak neznizis odrusovaci efekt nicoho. Ano neustupim ptz toto je chujovina. NTC sa pouzivaju v PC zdrojoch uz 20rokov a PC zdroje prskaju podstatne menej podaktore absolutne vobec ne.
OMG
Mlčím a nevyjadřuji se...
Neviem z jakeho dovodu sa nevyjadrujes, ale kludne sa nevyjadruj mne je to jedno :)
A ze to prskanie nevadi - ano nevadi. Ale netvrd mi ze sa to neda lepsie zatlmit. vsetko sa da, keby vyrobca chcel.
Je to jedno
Je to zcela jedno, ale ryze prakticky - nejdříve konektor do notebooku, pak zdroj do zásuvky nn rozvodu. Úvaha: hypotetické opálení kontaktů vadí méně na straně nn.
Diky vsem za nazor.
Za mě zásadně 1:230V 2:notas. Pokud to obráceně píše výrobce asi ví proč. Potřebuje prodávát nové...
