výměna hardwaru v PC
Ahoj potreboval by som už oprašit ten môj stary PC aby som nanom dokazal spustit už aj niajake hry, chcel by som investovat niečo do 200€ ani o cent viac račej menej :P .
Osobne uvažujem nad vymenov grafiky za niajaku lepšiu (pokojne hraciu ak sa najde cenovo dostupna) a ram za 8 gb. Ale pokojne ak by ste radely vymenit aj niečo ine napište .
moja PC zostava v skratke:
procesor: AMD phenom(tm) ii x4 850 processor 3.30 GHz
RAM: Kingston 4GB DDR3 1600mhz CL9 240 - Pin DIMM (2 pcs.)
Grafická karta: gigabyte amd radeon hd 6670 1gb ddr3
Matična: Gigabyte GA-770T-D3L
integrovana zvukova karta realtek
zdroj už presne neviem
Ak som na niečo zabudol pokojne napišete a dopišem.
predom v daka za rady
Zjisti ten zdroj.
Přesně zdroj neznáme, a grafiku typu R9 270X.
To se do toho limitu ale nevejde.
Jak ne 200 Eček je 5400Kč. R9 270X stojí o litr mín.
+ 8 GB RAM
+ nový zdroj (pravděpodobně)
tak zdroj ma 500W
presnejšie neviem (značka nečitatelna) ale označenie ma PK-500
a nad jeho vymenov neuvažujem
PS: zas nepotrebujem nič moc extra stači ak spustim hry na strednej grafike
Jestli je to tenhle tak nevím nevím kme-pk-500
nie ten to nieje je čierna a v zadu červeny vypinač :P
Hod sem foto nejlépe.
tak po otvoreni bedne pozeram že čiarovy kod je rovnaky ako je aj na bedne takže zdroj pol pravdepodobne kupovany aj s bednov - a konečne aj čitatelny vyrobca na rozdiel od bločku :P
2i.sk
2i.sk
kedže je zdroj kupeny z bednov davam foto aj bedne samotnej (toho prachu si prosim nevšimajte ).
2i.sk
Takže to je ten KME akorát v jiné barvě. Takže platí co jsme napsali vejš.
ina farba velkost aj tvar jedine spoločne čo som si ja všimol je tych 500W ale ja niesom žiadny PC technik a moc sa nevyznam preto dam na rady ostatnich
po pripade môžem potom ten zdroj skusit aj vymenit len neviem prečo by nemal stačit.
Tenhle zdroj by se měl označit jako 300W maximálně 350W, dát na něj nálepku s 500 W je totální nesmysl.
Přesně, ještě ten nápis MADE IN CHINA...
Na Enermaxech to píšou taky :)
made in china je dneska pisane na 80% elektroniky :P napr môj fotak nikon za 600€ ju ma tiež :P no ako som pisal zdroj zatial moc neriešim a zatial šlapal bez problemov pri znamke blbnutia ho vymenim ( ak teda už nebude neskoro :P )
Zatím ho neřešíš, ale po výměně grafiky za silnější a žravější to začneš řešit hodně rychle. Ovšem při troše smůly to už může být pozdě.
a zas pri troche štastia sa mi bude vypinat len PC
ono ide oto že zdroj nieje zas lacny a financie mam obmedzene ale ak to bude fakt nutne (a asi aj je ) tak ho vymenim ešte pred zapojenim nových komponentov
tak či onak stale plati 200€ na vymenu hardwera kde cenu noveho zdroja nepočitajte ale budem rad ked novy zdroj nebude moc drahy :P
Ano, v podstatě všechno je dnes z Číny, ale rozdíl je kvalita produkce. Ten váš nezdroj možná do dneška vydržel, ale až si silnější a žravější grafická karta řekne o svůj příděl z 12V větve, pak může být veselo až plačtivo.
takže v podstate sme sa dostaly na vymenu RAM a grafiky do ceny (spolu) 200€
a vymenu kvalitneho zdroja ktory to utiahne bez toho aby zhorel PC a pri tom všetkom nebude moc drahy (čo podla mna bude)
takže ak je to už všetko čo treba vymenit môžte začat radit za čo presne
O RAM mimo vás tu nikdo nic nepsal a osobně nevidím sebemenší přínos. Spíše by bylo zajímavé teď prozradit škatuli a nejlépe ji změřit a vyfotografovat. Jednak kvůli chlazení a případné délce některých provedení GK.
1. Nezdroj za skutečný zdroj.
2. Jsou paměti dle specifikace JEDEC?
3. Je skříň dostatečně chlazená, případně se dá upravit na lepší průtok vzduchu?
4. CPU + deska
myslim že na nove hry 4gb bude tak minimum a inak čo tu mate s tou R9 270X ??? vydel niekto tu cenu ??? :D
http://www.alza.sk/sapphire-r9-270x-dual-x-oc-boos t-d484423.htm
Jedině u nás (čr) je levnější třeba http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051450 7K0BVDZE2G91
Výběr R9 270X je třeba zde...
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_2H380 10TM001
(takto je to s ohledem na postarší procesor až až)
Paměťový modul 4GB dokoupíš ten samí co už máš časem pokud bude potřeba.
On má 2x2GB ram!
Toho jsem si nevšiml, pokud má jen dva paměť sloty, tak bych klidně zkusil ten 1x 4GB + 1x2GB = 6GB a bude to taky stačit.
Má dva sloty na ram, to je zajímavý že já měl desku s dvěma sloty tak před 10 lety, vždy jsem měl 4.
nepozeral som ale myslim že su tam len 3
Jsou tam dva.
ok maš pravdu su tam dva to stary PC mal tri :D
pozeram že ked som dostal ten PC tak mi daly odpad čo im zostal na sklade
ms
inak tu necham čo merat pokial sa ta grafika pasuje do matičnej ktora je už dnu tak by sa mala zmestit aj grafika nie ???
a to "Je skříň dostatečně chlazená, případně se dá upravit na lepší průtok vzduchu?" no jedine čo ma napada je z hodit cely bočny krit lepšie prudenie vzduchu tomu už nezabespečim :D
a teraz važne to meranie ako si to predstavuješ ??? v nutri bude iny rozmer ako vonku a zvnutra sa to bude merat fakt blbo :D jedine ak teda chceš fotku s priloženim metrom kde by sa dala predstavit približna velkost
Sundáním bočnice se proudění vzduchu naopak zhorší.
ms
tu maš niajake foto zatial ako je vydno chladenie nemam riešene skoro vôbec zatial nebolo treba
2i.sk
2i.sk
ventilator to ma len na grafike procaku a dalej len zdroj zospodu
ale v zadu ako je vydno na foto je miesto na dalši na bočnom krite tiež a v predu dole je tiež miesto
ak je treba ešte niečo napiš ak nie môžme konečne začat radit čo začo vymenit a čo dokupit (ak sa teda nedostaneme k bodu že treba menit ešte matičnu a procak, v tom pripade už môžem kupovat cely novy PC )
Dozadu bych dal ještě jeden ventilátor, POŘÁDNĚ vyfoukal od prachu a ty kabely celkem zamezují přístupu vzduchu do zadní části case.
no pomaly ako to tu čitam tak 200€ na všetko stačit nebude takže bud tam prihodim dalšich 100 alebo to odložim na dalši rok :D
tie ventilatory ja osobne ked už by som ich kupoval tak aspom jeden dozadu a jeden dopredu
tie kable by som moc zatial neriešel pocvakat ich asi nemôžem a tak či tak podla vas bude treba novy zdroj
a ten prach no PC ma skoro 3 roky (cca 2 a pol roka možno viac) a teraz bol prvy krat po troch rokoch otvoreny
Také mohu spát, nebo dělat těstoviny, atd...
Tuctová stará skříň, dozadu jeden odsávací ventilátor, změřit vzdálenost od připevnění karty k diskové šachtě a od povrchu PCB k boční hraně skříně.
ani podla toho podrobneho obrazku čo si priložel necham čo chceš zmerat :D
Jestli se tam vejde grafika. To snad nemůže být tak mentálně vysilující zjistit, na tom obrázku jsou dokonce barevné symboly.
ja viem načo to chcel zmerat len presne neviem čo :D
napr. ta šipka čo ukazuje na disku čo tam chce meriat ??? vzdialenost od disku ku grafike ??? však grafika môže ist o slot nižšie
ten štvorec vzadu nechapem tiež načo je :D
dalej dve šipky nalavo jedna ukazuje na miesto kde môže bit vetrak a druha na uchyt grafiky, čo chce meriat tam ???
posledna šipka napravo ukazujuca na ten kovovy držiak tam predpokladam že chce zmerat v zdialenost medzi držiakom a grafikov
takže asi som fakt mental
O slot níž znamená do jiného počítače. Vážně nechápeš, jak zjistit maximální rozměr grafiky, kterou tam jde narvat?
tak dame o slot nižšie disk to by už malo ist nie ??? ak teda dotiahne kabel
Kto iny to ma vediet, ked nie ty?
Chapem, je to zmatok, az styri sipky (ak sa tak tie symboly daju nazvat).
GK ma urcite rozmery, je snad jasne, ktore dva treba overit a vdaka tomu nakresu ti musi byt jasne odkial to mas merat. Ak nie, mal by ti s tym niekto pomoct.
No jo, stařecký třes a lenost vytáhnout tablet Tohle je snad lepší...
Jo.
toto su rozmery terajšej grafiky H=37.7 mm, L=211.8 mm, W=136.8 mm
podla tej čo tu ukazal jezekhifi ma SAPPHIRE R9 270X DUAL-X OC BOOST rozmery H=35 mm, L=228 mm, W=109 mm
takže jedine je dlhšia kde ma ale stara grafika ešte medzeru ku disku 6 čisel, preto nechapem čo tam ešte presne chce zmerat ?
Nevím co řešíte všichni délku karty když se dá HDD přesusunout níž nebo výš podle fotky.
Spíž změř vzdálenost od zadu k šachtě na HDD.
Odhaduji to na cca 285mm. Sorry dlouhé vedení 6 čísel je 6cm
od zadneho uchytu na grafiku po predny uchyt na disk to je 31.5cm
tu je trochu skreslena foto ked tak
2i.sk skresluje to cca 1-2 cm (tam kde je ukazene 32 je realne 33
Měříš to blbě, ale to je jedno grafika se tam vleze to je poctatné.
Jo a doporučuji ten ata drát co ta výsí odstřihnout.
ak mysliš to že som to nemaral vzadu od uchytu ale uplne odzadu je to preto lebo druhov rokou som držal fotak čo nieje najlakši
ale ako pišeš je to jedno hlavna vec že to tam vleze
sr visí.
takže po 50 odpovediach kde sme zistely že môj počitač stoji za prd ale nove veci sa donho zmestia môžme konečne snať už prejst čo tam vyhodit a dat noveho a hlavne za čo nove
a tiež ked je jasne že do 200€ sa to asi nevejde tak budem rad ak tu neprekročite hranicu 300€ (tiež to nemusite nasilu tisnut do tych 300€ )
No zdroj a grafiku ne, máš to výš od M-Pola. A ještě se vlezeš do 200 Eček.
Pokud 300E tak ber 270X a Seasonic řadu S12.
Jasně jsem psal co a cokoliv výkonnější nemá moc smysl a to s ohledem na procesor!
no ale do 300€ chcem stale menit ešte aj tu RAM
a ešte by som dodal kupovat to budem z :
www.ediscomp.sk
www.kassotechnik.sk
alebo obiednam na
www.alza.sk
Tobě prostě ty paměti nedají spát i když to co máš 4GB ti na 99% her stačí.
(fyzická paměť ti žádný výkon (fps) nezvýší ani o jeden)
Jak je libo, na Aze.sk si to snad dovedeš najít/naťukat sám - asi 270€
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_2H380 10TM0011HIW01
stačit ano ale napr taky BF už ma 4gb ako minimum a pod hry tiež, tu ram beriem už ako aj do buducna (+ bracha si kupuje novy PC takže tu ram by si mohol zobrat on neskôr by mi už len ležala v šuflíku )
a tiež neviem prečo ale už len spusteny PC žerie skoro 40% celej ramky
Až si koupíš další, bude žrát při spuštění ještě víc. Takže znova dokoupíš, ono to zase bude žrát víc RAM, nakonec se z toho zblázníš. Třeba budeš i slintat, ale pokojík budeš mít plný RAM. Když chceš, aby RAM bebyla využívaná, nech si ji v nějaké hezké krabičce.
no viac ako 8 GB ta matična asi nezoberie :P
je velky rozdiel medzy
aky velky rozdiel je medzy
www.alza.sk MSI R9 270X Gaming 2G
www.alza.sk MSI R9 270 Gaming 2G
proste aku velku rolu hra to či tam je vyrobca MSI - SAPPHIRE
alebo prečo MSI piše označenie ako Gaming 2G, Hawk a SAPPHIRE zas DUAL-X OC BOOST, VAPOR-X OC BOOST
zaujma ma to preto lebo vyzeraju všetky rovnako a cenovo to tam lieta skoro 50€ hore dole (preca len ked už mam zato vyhodit peniaze nech viem presne začo )
270 je 7850 270X je 7870. Jinak Dual-x a vapor-x jsou názvy použitejch chladiču.
To samé u MSI. Navíc některé verze mají větší takty.
Takže predpokladam že u MSI to bede rovnako aj s Gaming 2G a Hawk.
V celku zato je teda jedno či kupim MSI alebo SAPPHIRE jedine čo nieje jedno je či tam je 270 alebo 270X
ak teda chapem spravne
U Msi tuším HAWK má výší takty. Sapphire nebo Msi je na tobě. Já měl Asus,Msi,His,Gigabyte,Sapphire to mám ted.
Nejlepší byli karty od HIS.
Ad výkon 270 vs 270X cca 11% pro 270X.
To je jak u magorů.
R9 270 má spotřebu 150 TDP (W) a stačí zdroj Season 400W
R9 270x 180 TDP takže je už potřeba lépe 500W zdroj, navíc větší výkon (+15%) nepoznáš protože nemáš dostatečně rychlý procesor.
(i ta R9 270 bez x už je skoro moc)
tiež by som tam mal asi prikupit aspom ten jeden vetrak ako mi tu bolo radene
celkovo grafiky na vyber tu mam ak by som pozeral tie 270x
www.ediscomp.sk
zdroj ten čo ste radely
www.ediscomp.sk
len nieje na sklade bude sa dlkšie čakat alebo sa obiedna inde ( inak ste si isty že netreba tam dat 500W-tovy ???
a ta ramka od ktorej ma odhovarate sa chcem spitat čo tam znamena to CL9 (kedže na webe maju od CL9 až po CL11)???
značky osobne poznam len CORSAIR a KINGSTON
http://pctuning.tyden.cz/hardware/graficke-karty/2 9117-msi-gaming-vs-sapphire-toxic-test-radeonu-r9- 270-x
Ad CL to neřeš obecně CL9 je nejlepší, ale v dnešní době to je celkem jedno.
takže nakoniec som sa rozhodol dat celý tento PC preč a kupit novy
čo by som ešte potreboval zatial od vás je odhad aku cenu ma cca tento PC ???
a neskôr cca september by som kupoval nový PC takže potom ešte niajaku peknu zostavu ale to je už o niečom inom
