Zamrznutí BIOSu při načítání
Zdravím, mám problém s načítáním mého PC, objevil se čistě ze dne na den, na začátek vypíšu svou konfiguraci:
Intel Core i3 Ivy bridge
8 GB RAM DDR3
ATI Radeon 5700 HD
zvukovka Soundblaster (instalovaná teprv týden zpět)
128 GB SSD z kterého se bootuje OS + 700GB s 1 TB diskem, které pracují ve Winu zároveň jako dynamické disky a tvoří prokládaný svazek
Teď k věci - nastartuju PC, začne se vypisovat standardní informace z BIOSu, jako základní deska atp. poté se vypíše procesor, CPUID a poté zamrzne - nevypíše RAMky ani HDD a musím natvrdo vypnout PC. Zkoušel jsem znovu vypojit zapojit všechny HDD, zkoušel jsem to taky jen s 4GB RAMky, vytáhnul jsem zvukovku (je tam jen týden, napadlo mě jestli to nebude tím), zkusil jsem jestli se chytne když bude zapojené čistě jen SSD a nic, reset BIOSu nic, výměna baterky BIOSu nic, tudíž už jsem se svými nápady v koncích. Ocením každou radu.
Ked odpojis od dosky uplne vsetky HDD aj DVD mechaniky (z dosky vytiahnut SATA kable) a aj vsetky USB zariadenia, citacky kariet (aj interne), vsetky USB konektory na kejs, tak potom to ide dalej? (mas dostat hlasku "insert boot device alebo to ma vliezt samo do setupu lebo nenajde disk)
A skus aj len druhy RAM modul samotny a vytiahni aj zvukovku aj grafiku aj vsetky PCI(e) karty, a monitor strc do integrovanej (i3 ma integrovanu grafiku), potom sa deje co?
(p.s. ked nepomoze nic z toho vyssie tak skus na test iny zdroj si pozicat, a kontroluj kondenzatory na doske ci nie su nafuknute)
zkusil jsem povytahovat všechno a dal jsem to na tu intergrovanou ale furt stejny problem :/
Skus to este odpojit od 230V a vybrat knoflikbaterku na 5minut. Skusaj obe RAM samotne v roznych slotoch, a skusil by som iny zdroj a kontrolovat dosku (kondenzatory)
od 230V jsem to taky zkoušel a nic, RAMky jsem už taky ruzně popřehazoval .. asi budu muset sehnat jiny zdroj a zkusit to na něm
odpojit od 230V a vybrat knoflikbaterku na 5minut. Mas skusit znova s odpojenymi vsetkymi komponentami, a ne pred tyzdnom.
Inac ano zdroj alebo doska.
