záchrana dat z disku - pokračování - ovladače
navazuji na tento dotaz - http://pc.poradna.net/q/view/1232413-pokus-o-zachr anu-dat-z-disku
Po dlouhé době jsem to zkusil napájet a byl poměrně zklamán, když po dlouhém čekání a hledání se nový disk neobjevil. Ale všiml jsem si nového usb zařízení označeného unknown device. Když jsem se pokusil najít ovladač w7 mi napsal - byl nalezen ovladač, ale při jeho instalaci došlo k chybě a pod tím - přístup byl odepřen.
Dá se tomu disku vnutit nějaký ovladač aby se nehlásil jako usb zařízení? Nebo s tím už nic nenadělám?
Jak postupovat při záchraně a obnově dat z harddisku nejen přes SW (článek – reklama) (los)
A ještě - při startu ten disk vydává takové "vrčivé" zvuky které nakonec zichnou. Když byl usb diskem nic takového jsem si nevšiml.
zítra to zkusím ještě v xp, uvidím jestli se něco změní.
Neviem co si skusil napajet ale mas tam (zrejme) problem s USB prevodnikom a touchwood ti spravne pisal
keby si to zapojil na SATA port (na zakl.dosku), tak by si nemal vo Windows ziadne USB device.
Já právě ten port sata napájel a přesto mně to ukazuje usb zařízení - s tím usb to byl 2TB disk (ve skutečnosti má jen 500gb
