Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Všechny moje dotazy ke stavbě PC
ahoj, kdyz budu mit nove hw komponenty a poprve to zapnu, samozrejme instal win, ale musi se lozit do biosu a neco nastavovat, jako bootovani, umisteni disku, asi vypnuti int grafiky. Dik
Změna předmětu, původně: 1 zapnuti nove desky a komponentu (karel)
Sem budeš psát všechny svoje dotazy, týkající se budoucí stavby počítače.
karel 29.06.2014 14:27
ok dik rovnou se zeptam i na: na stare desce mam dole jak jsou zelezne koliky piny, v nekterych jsou…
karel5 29.06.2014 14:36
karel5
Už se vám doporučovalo, abyste otevřel manuál základní desky! A železné piny tam nebudou! To je asi…
ms 29.06.2014 14:55
ms
Možná by Vám prospělo, kdybyste si o tom napřed něco přečetl.
Chocholoušek 29.06.2014 14:56
Chocholoušek
To je pacient, pokud je libo. On nepochopil ani smysl distančních sloupků. Ale důležité je, že AMD j…
ms 29.06.2014 14:58
ms
Než začneš sestavovat PC, tak si postup raději předem nastuduj: http://www.servispckupka.cz/jak_sloz…
Thunder 29.06.2014 14:59
Thunder
Možná rozsahem překoná Tichý Don, nebo Vojnu a Mír...
ms 29.06.2014 14:56
ms
Blbost Švejka:-D nebo biblu...
jezekhifi 29.06.2014 14:58
jezekhifi
Švejk byl naopak chytrý!
ms 29.06.2014 14:59
ms
jeste desku nemam takze manual tezko budu mit, jen se ptam.
karel5 29.06.2014 15:10
karel5
Manuál se dá stáhnout, o tom neslyšels?
karel 29.06.2014 15:11
Já to vidím tak, že udělám video návod stavby pc aby ti analfabeti pochopili jak se to dělá. Až ten…
jezekhifi 29.06.2014 15:15
jezekhifi
To nemusíš :-) http://www.youtube.com/results?search_query=stavba +pc&page=&utm_source=opensearch
sambilionk 29.06.2014 15:21
sambilionk
Podle tohodle videa bych neradil nikomu to dělat watch Statická elektrika asi autorovi nic neříká.…
jezekhifi 29.06.2014 15:31
jezekhifi
To si moc nepomůžeš.
Chocholoušek 29.06.2014 15:39
Chocholoušek
To si moc nepomůžeš. Časopisy vodí a od kdy?
jezekhifi 29.06.2014 16:00
jezekhifi
Ono se to nezdá, ale ESD je sviňa. Jediné, co zabírá je dostatečně zemnit.
Chocholoušek 29.06.2014 16:03
Chocholoušek
Papír,jako takový,je nevodivý,avšak stat.elektř. drží velmi dobře.
ajavar 29.06.2014 16:04
ajavar
Gut ale sto stránek jednoho časopisu, dělám to tak vždy (využívám staré Stereo a video, Audio) a nik…
jezekhifi 29.06.2014 16:08
jezekhifi
No, tím hůře. Proč myslíš, že se papír cpal do kondíků jako dielektrikum?
Chocholoušek 29.06.2014 16:16
Chocholoušek
Isolace ne.
jezekhifi 29.06.2014 16:20
jezekhifi
"Czech GamingGroup" to už odpuzuje! Kdyby aspoň byli nahatí! Má se to dělat na stole (sestavení komp…
ms 29.06.2014 15:46
ms
No jasný :-) Třeba tenhle to dělá ok pro blbí ,musí se hledat.:-) watch
sambilionk 29.06.2014 15:53
sambilionk
ok tak ja to delal na stole ne na koberci. Ohledne jumperu, to jsi musim nastavit sam, nebo to vyrob…
karel5 29.06.2014 18:24
karel5
http://wdc-cz.custhelp.com/app/answers/detail/a_id /7242/~/jak-fyzicky-nainstalovat,-nastavit-jumper…
sambilionk 29.06.2014 18:31
sambilionk
ok dik, takze v manualu zakladni desky by melo byt napsane jak se nastavuje bios a u hdd jumpery ne?
karel5 29.06.2014 18:38
karel5
Nastavení jumperů je uváděno u HDD/mechaniky ..... vesměs na nalepeným štítku
sambilionk 29.06.2014 18:41
sambilionk
tak to jo, u zakladky bios v manualu bude jak co nastavit ne? poslední
karel5 29.06.2014 18:50
karel5
Už se vám doporučovalo, abyste otevřel manuál základní desky! A železné piny tam nebudou! To je asi jediné, co jsem z toho souvětí asi pochopil.
Sežeňte manuálně a mentálně způsobilého jedince, co to dokáže namontovat a vy se věnujte svým "sebraným spisům". A klidně můžete dát k dobru nějakou otázku z vašeho oboru, jak jste několikrát vyhrožoval.
Chybí anketa:
- zajiskří se?
- nezajiskří se?
- zničené komponenty nevhodnou manipulací?
- přežily komponenty nevhodnou manipulaci?
Má se to dělat na stole (sestavení komponent), za patřičné vlhkosti vzduchu, v oblečení z bavlny, nebo žádném. A žádné časopisy, ale pytel! Ten antistatický od ZD. A hlavně s rozmyslem.
Pozn.: On se tam na Tubici angažoval náš milovaný Scofield_CZE
