Důležitější je grafická karta, ale to neznamená, že procesor může být libovolný.
V naprosté většině případů je lepší mít průměrný procesor a nadprůměrnou grafickou kartu, než obráceně.
Navíc více jader nemusí vždy znamenat vyšší výkon. A více paměti u grafické karty už vůbec neznamená, že bude výkonnější.
Že tě to baví. Já jdu na pivo. Vlastně uvažuju o tom, že se na dva měsíce odstěhuju do lesa.
Zalezi aj od zanru, napriklad u strategii a sachovych simulatorov je CPU o dost dolezitejsi ako grafika. Vo vseobecnosti je grafika najdolezitejsia, ale zas CPU ju musi stihat krmit. U nb sa o tom nema zmysel bavit, tie nie su na hry vobec (nebavime sa o DTR, to uz ani nie su nb).
Počet jader není tolik podstatný. Velikost paměti grafické karty taky ne.
U procesoru je důležitý nějaký benchmark (vyzkouší výkon procesoru v praxi a zahrne tam všechny okolnosti) a u grafiky taky benchmark. Pokud se má na grafice hrát, je důležité, aby měla rychlou paměť (tzn. GDDR5).
Zhrnte to přátele takle Na hry je č.1 grafika č.2 procesor. Hry hrané pomoci procesoru kuš!
Špatně! Ne procesor, ale po frikulínsku processor, v případě vícejádrových přibývají "s"!
Pokud se to hýbe na obrazovce a je jedno jestli Crysis nebo Šachy, tak to je v režiji grafiky.
Procesor jak bylo řečeno dodává data tot vše.
Jasně, ale pokud musí ten počítač řídit chování několika tisíc jednotek ve strategii, je to na (v mém případě) "processssoru".
Což samozřejmě neznamená, že je důležitější, než grafika...
