Dva monitory + dva počítače
Prosím o radu...mám dva monitory, dva počítače, vše jede...pokud neprohodím monitory...jeden monitor na druhém počítači nereaguje...pc se klasicky zapne ,ale monitor vykazuje prve "no signal" po chvíli se hodí do spánkového režimu. Nechápu proč, když na původním Pc jede bez problémů.
tie monitory maju mozno nejake znacky a su mozno prepojene s PC kablami?
Problém by mohl být například v nastaveném rozlišení. Pokud třeba nemáš nainstalovaný ovladač pro GPU, tak se rozlišení automaticky nepřizpůsobí připojenému monitoru. Máš třeba nastaveno FullHD, připojíš starší monitor 1280x900 a ten FullHD nezobrazí, takže "no signal".
to bude možná ono...ale jak to přenastavím? jsem amatér
Záleží jaké operační systémy používáš.
Rozlišení se dá nastavit v ovládacích panelech.
Windows 7: START - Ovládací panely\Vzhled a přizpůsobení\Zobrazení\Rozlišení zobrazení
Ono by možná stačilo přepojovat monitory při vypnutém počítači...
samozřejmě jsem zkoušela vyměnit monitory při vyplém pc...tím to není
zkusím to nastavení a uvidím
A jaký typ monitoru je na počítačích nastaven? Měl by být "Obecný monitor PnP" - potom počítač z monitoru vyčte jeho vlastnosti a přizpůsobí se.
