Náhrada za asrock M3N78D do 2 tis
Zdravím, před týdnem mi odešla základní deska asrock M3N78D, ale ta už se neprodává. A tak bych potřebovsl vybrat podoubnou abych nemusel kupovat novou grafiku, procesor a RAM. Nejlépe kdyby měla 4 sloty na RAM a aby tak bylo možné zapojit 5.1 repro. Procesor mám AMD Phenom II X4 965 Black Edition. Cenově bych to viděl do 2000 kč. Díky
http://www.asrock.com/mb/NVIDIA/M3N78D%20FX/?cat=S pecifications
http://www.czc.cz/asus-m5a97-r2-0-amd-970/112017/p rodukt
mám jen technixký dotaz. Je to určeno pro můj procesor a vložím tam RAM DDR3? Jinak díky
Chtěl bych se heště zeptat. Tota základní deska kterou chci vyměnit, tak když zapnu PC tak se zapne pouze se rozjedou vetráčky a pak vypne, a tak dokola zapne chvíli se točí větráčky a pak opět vypne. Je to teda základní deskou?
To může dělat klidně i špatnej zdroj....
ale když vytáhnu procesor tak to jede. vetráčky se točí a nevypíná se to. Bratr měl totiž stejný problém ale s notebookem, taky se mu to vypínalo a zapínalo a na diagnostice mu zjisttili špatnou sběrnici.
:) Máté stejnou reakci jak můj kamarád :) Nejede :) pouze se točí vetráčky a nevypíná se to. :) Omlouvám se za chybu :)
Sežeň si na vyzkoušení jinej zdroj ,že se točí větráky neznamená žeje ok,pak bych to řešil dál,MB může bejt klidně ok i když ta značka patří mezi ty nejhorší....
Sehnat jiný to bude velmi velký problém. At to jsem nevěděl že asrock patří mezi nejhorší. A teĎ mě napadlo nebude lepší rozebrat zdroj jestli tam třeba není špatný nějaký kondík? Počítač právě potřebuji co nejdříve zprovoznit. Počítač nešel, až když jsem k němu připojil LCD panel, který ukazuje teplotu CPU atd. Prostě je to hrůza, dnešní technika nic nevydrží.
Rozebrat zdroj ti je k ničemu pokuď se v tom nevyznáš,co máš za značku...technika Pc vydrží dost,mě jede 6 dní v tejdnu pc ca 7 let a žádnej problém.
zdroj mám Evolve 500w....... Hold máš dobrej PC. :)
A známe viníka EVOLVE!
a co teda mám koupit? zdroj či ZD? :) A zdroj nesmrděl.
Si hoď korunou co koupit,jestli zdroj nebo MB když nevíš coje v háji,já bych typnul zdroj ale....http://www.czc.cz/seasonic-energy-knight-ss-500et- t3-500w-oem/105970/produkt
Mi je jedno jestli ten zdroj stojí tolik. Hlavně když PC opět pojede. Porozmyšlím. Jak budu vědět závadu tak vám dám vědět :) Jinak vám moc děkuji za pomoc.
Nejlepší siho někde pučit klidně i nějakej křáp,ale koupí zdroje taky nic nezkatíš toco máš je taky klump....Max ještě můžeš když to zapneš šáhnout na chladič CPU jestli je horkej,jestli ne může bej blbě nasazenej,nechladí a tudíž se pc hned vypne...
A to nevadí když tam dám slabší zdroj na zkoušku? Nic se nestane? S tímto nemám zkušenosti
Ne nic se nestane....
zkoušel jsem tam dám starší ale nejde. Má i méně pinů. Takže vůbec nevím.
No pokuď nemáš jinou možnost si někde půjčit tak ho kup,jinak servis ,ale tose ti prodraží.....to máš lepší si koupit zdroj i desku v nejhorším,za servis dáš tak 500 a koupit budeš muset stejně to či ono.
no asi jo. Zítra ještě zkusím kámoše jestli by to neprojel zkoušečkou. A pak se uvidí. V njhorším koupím zdroj a pak ZD. :) díky moc
To radsej vazne nie.
Ked zapojis zaklad (tj. MB + CPU + zdroj) niekde na stole, deje sa co? Pipa doska (samozrejme treba zapojit speaker)? Reset CMOS bol? Pozicat si na test funkcny zdroj, by v tomto storoci nemal byt zas tak velky problem.
pokud zapojím to co si napsal tak se to vypína a zapíná stále dokola, ale kromě toho že se točí větráčky tak to nic nedělá, jinak pípat mi to nemůže bo nemám speaker. VYtahl jsem baterii na 1 hodinu,
Ono seto zase i zapne tj restartuje? Já mysle že jenom vypne a pak to zapínáš sám...
Ano 10 sekund to jede pak se to vypne na 3 sekundy a pak zase samo zapne a tak tále dokola.
A co ten CPU je horkej chladič nebo ne,blbej zdroj by to vypnul definitivně.
chladič vypadá dobře. není horký
Ale toby měl bejt neříkám horkej zatu chvilku ,ale taky ne studenej...
za tu dobu si myslím že se nestihne ani pořádně nastartovat.
Vyndej to na stůl sestav bez HDD ,mechaniky,s jednou RAM ten chladič sundej a zapni měl by bejt horkej když naněj šáhneš i zatu chvilku...
to jsem zkoušel a ano byl horký né že by to pálelo ale bylo.
Ještě zkus měnit RAM po jedný a sloty coto udělá...
Je doska vonku z bedne? Zapinas zostavu iba skratovanim pinov?
Keby si vytiahol jumper, mas to za minutu.
Tak to je fajn (kam sa stratil?).
bedna je trochu starší a když jsem to měnil tak jsem si řekl že je to tam zbytečné.
A teraz poprosim odpovede na tie podstatne otazky...
Ano mám a stéle stejný, ale nakonec dnesk zkusím zdroj tak se uvidí
udělám to jinak. Poraďte mi někdo jakou základní desku mám koupit. Tak aby vše bylo jak je uvedenou výše. Díky.
A kolikrát chceš radit,sem ti jí napsal v prvním komentu.
a budou mi tam sedět všechny věci CPU atd?
Jo, popřípadě tuto lepší ale mimo rozpočet...http://www.czc.cz/asus-m5a99x-evo-r2-0-amd-990x/11 2018/produkt
neverending stories
asus-m5a97-pro-d503475.htm a mohla by být i tato ?
jo
jinak tady je video to co dělá můj pc watch
včera se mi povedlo nějakou záhadou PC rozjet jel asik cca 3 hodiny pak jsem ho vypl a dnes ráno zapl a zase to dělá to co minule. JAko by si ten PC dělal srandu ze mě.
