LCD monitor se vypíná
Ahoj, prosím o radu. Před pár dny jsem si koupil LCD monitor (Eizo FS2333) a občas cca na dvě vteřiny vypadne/zčerná, přičemž kontrolka svítí pořád stejně a když naskočí, tak se v rohu ukáže nápis "HDMI1" stejně jako když přepínám na ovladači mezi HDMI1/HDMI2/PC. Včera to udělalo jen párkrát, ale dneska (teď večer) to dělá docela často. V jednu chvíli to udělalo dokonce 3x během 15 vteřin a už mě to začíná otravovat... Nevíte v čem by mohl být problém?
Zkusil jsem vypojit a znovu zapojit oba kabely a potom jsem ještě zkusil zapojit kabel do druhého HDMI portu (mám tam dva), nic z toho nepomohlo.
Zapojený ho mám do notebooku.
Předem moc děkuji za pomoc......
Zkus to zapojit přes DVI nebo VGA jestli to bude dělat taky...
Mně to přes DVI zapojit nejde (prvně jsem to zkoušel přes DVI+VGA adaptér, protože jsem neměl HDMI kabel) a VGA kabel nemám po ruce...
Tvoj notebook ma DVI vystup ci co za adapter?
Ked vypadava obraz tak je nahovno HDMI signal, pomoze asi len lepsi kabel (cim hrubsi tym lepsi, damy potvrdia :D), alebo je naprd to HDMI notebooku. Mohlo by pomoct novsie ovladace grafiky, ale nemusi pomoct nic.
A este ten kabel ved mimo nejakych zdrojov VF rusenia, t.j. co najdalej od wifi karty notebooku, wifi routra, mobilov, 3G modemov a podobne. A skus notebook bez nabijacky, ci to bude robit aj vtedy. Ak ne, tak mas nabijacku a monitor v stejnej zastrcke?
Este mozes skusit znizit obnovovaciu frekvenciu vo Windows pre ten monitor, a nepouzivaj dualview panel+monitor, ale prepni obraz len na monitor (single monitor a ne dualview)
Děkuju za odpověď. Můj notebook má HDMI a VGA.
Mobil jsem dal pryč ze stolu, notebook jsem vypojil z elektriky (ano, mám to ve stejný zástrčce, jinak to ani udělat nemůžu, je to špatně?) a kabel mám obyčejný, tento: http://www.maplin.co.uk/p/value-hdmi-to-hdmi-cable -1m-n33hu. Je to dostatečný, nebo potřebuju nějaký lepší? Tím "hrubším" kabelem máš na mysli tloušťku?
Teď se to zrovna jaksi nevypíná, takže jsem zapojil nabíječku zpět a až to zase začne, tak jí zkusím vypojit a potom napíšu, jestli to pomohlo. Ještě jednou moc děkuju za ochotu.
Stejna zastrcka je spravne, ak nabijacka robi bordel tak ju chod cinanovi oplieskat a lebku. Ano tloustku som myslel, skus aj iny, najprv si pozicat ak mas kde, alebo nejaky slusny znackovy, ziadne "value". Netvrdim ze to pomoze, moze nemusi.
P.S> mozu to byt aj len spinave kontakty HDMI konektora, alebo nejak nahovno napruzene kontakty v konektore, skus jemne kyvat konektorom (zatlacit na stranu apod) aj na jednej aj na druhej strane, ci to nebude reagovat
Alebo to pripoj cez VGA (priamo na VGA vstup monitora, inac to nejde) potom to vypadavat takmer urcite nebude
Díky za pomoc. Vše jsem zkusil a vypadá to, že to bude tím kabelem... Jen bych se chtěl ještě zeptat, když bych to propojil VGA kabelem, bude mezi tím nějaký pozorovatelný rozdíl?
Tak zavisi ze co myslis pozorovatelnym rozdilom. Ak tam zmackneas auto a bude slusny kabel tak rozdiel nebude viditelny na prvy pohlad.
(ked chces dokonaly obraz nabeton tak ries nejaky slusny HDMI kabel)
A doporučil bys mi nějaký slušný HDMI kabel, prosím?
Já jsem třeba našel toto, ale soudě dle ceny si myslím, že to taky není nic spešl...
http://www.amazon.co.uk/Category-Plated-Ethernet-R eturn-Channel-BLACK-SILVER-GOLD/dp/B003551M9K/ref= cm_cr_pr_product_top
IBRA®-PRO-GOLD-Version-18Gbps/dp/B002U3161M/ref=cm_cr_ pr_product_top
Podívej se na nabídku firmy Krup ( www.krup.cz ). Ti dodávají velmi slušné kabely.
Nemate tam niekde nejaky elektro shop na okoli ze tam zajdes a skusis nejaky hrubsi alebo drahsi apod?
Mozes aj tento GOLD, aj ked sa mi to zda divne ze zlacnili z 19.99 na 3, to bude skor nejaky ojeb.
Máme, ale v kamenných obchodech je všechno 2x dražší a vyšší cena mi nezaručí vyšší kvalitu. V jednom jsem právě koupil ten předraženej value kabel...
Nakonec jsem si objednal tento, na který jsou samé kladné recenze: http://www.amazon.co.uk/gp/product/B00J24PFIM/ref= oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Ono ale teoreticky by každý kabel měl fungovat správně, pokud zrovna nenarazím na vadný kus. Takže jestli ani tenhle nebude fungovat, tak zcela určitě bude problém někde jinde.
On kazdy kabel by fungoval spravne, keby vyrobca notebooku a monitora a kabla nebol nejaky cinan alebo podobny smejd co sere na specifikacie, resp. nema na to vobec cas sa zaoberat nejakou specifikaciou ptz kravatacky debil od neho chce aby vyplul na trh 20 zbytocnych roznych modelov za rok.
Alebo mozes mat aj ine faktory ktore to ovplyvnuju (spinave kontakty konektoru v notebooku, nahovno nabijacku, silne rusenia od wifi karty notebooku (skusit vypnut) a podobne)
Dobre by bolo aj aktualizovat ovladace grafiky v notebooku (rucne z webu vyrobcu notebooku, ziadne automaticke aktualizacne nezmysly), ptz ovladac moze nastavit blbo strength signalu.
(P.S. vysokofrekvencna elektronika neni nejaky kuchynsky mixer co sa bud toci alebo netoci, je to velmi komplexna zalezitost a ovlyvnuje ju extremne vela faktorov. Preto sa neda povedat "kabel nefunguje" stejne jak "mixer nefunguje". On ten kabel funguje, otazka je len ze jak za jakych podmienok).
