Jaká je struktura pagefile.sys?
Win XP Home SP 2
Na (ne-systémovém) disku jsem smazal všechny soubory a zbyl jen pagefile.sys o velikosti 2 GB. Program DiskChecker o tomto disku říká:
117234305 kB místa na disku celkem.
2181216 kB v 344 souborech uživatele.
Znamená to, že pagefile.sys je rozdělený na 344 souborů?
A souvisí to nějak s tím, že by se měl pagefile.sys defragmentovat?
Díky, budete-li vědět..
Nastav si v programe v ktorom si prezeras disk, aby si videl aj skryte a sytemove subory.
P.S. Ak na tom disku fakt nic ine nie je, tak skus chkdsk, sa mi toto nezda. Subor je subor, pagefile je len jeden subor. Skus aj restart.
P.S.2. alebo najlepsie: vypni pagefile (virtualna pamat na 0), sformatuj ten oddiel, a zapni virtualnu pamat nastav si aku chces (potrebujes az 2GB?).
Ten disk je už delší dobu podezřelý. Zapnul jsem si to v Možnostech složky, vidím jen Recycler, System volume Information a pagefile.sys.
Chkdsk jsem už zkoušel, opravoval mi něco v deníku USN. Ale jinak kontrola povrchu nevyhazuje chybu.
Zkoušel jsem i formátovat (z Windows, takový ten klasický příkaz na pravém tlačítku myši), ale nejde to. (..Ukončete všechny diskové nástroje a jiné programy.. ale nic jiného spuštěného není..)
Můžu naformátovat tento disk pomocí instalační diskety Windows, aniž bych si smazal systémový disk?
chkdsk musis spustit s parametrom /f aby vobec nieco opravoval.
Subory budes mat pravdepodobne v system volume information, prevezmi vlastnictvo a pozri sa donho.
Recycler mozes zmazat, pozatvaraj vsetky aplikacie, chod do pravy klik na tento pocitac - spravovat, tam sprava diskov, a tam uvidis oddiel pravy klik a sku ho nafornatovat. Ak nepojde naformatovat ani po restarte, skus nabootovat nudzovy rezim a naformatovat to tam.
P.S. samozrejme ze ak tam mas pagefile.sys tak to naformatovat nepojde, najprv musis vypnut virtualnu pamat (ovl.panely-system), aby si tam pagefile.sys nemal, potom ti to pojde naformatovat.
Normálně příkaz "spustit" vůbec nepoužívám. Měl jsem na mysli ten chkdsk, který se spouští (pro nás uživatele) pravým tlačítkem (disk - vlastnosti - nástroje - zkontrolovat) - je to totéž? Bohužel neumím jazyk příkazového řádku, ale pokusím se ještě o kontrolu tam. Ale ještě předtím zkusím formátovat.
Problém je, že tohle už jsem dělal před časem - disk jsem naformátoval v nouzovém režimu, asi měsíc to nějak šlo, ale pak se znovu začaly bortit soubory (například poškozené jpegy, pdf..)
Pořád se mi nějak nezdá, že by šlo o fyzické poškození disku, mám pocit, že to něco vždycky rozkope softwarově..
To je to iste ako chkdsk to mas jedno. Zaskrtavatko "opravit chyby" je to iste co parameter /f
Hlavne uz vypni ten pagefile.sys a potom to normalne naformatuj.
Ak su problemy so subormi len na tom disku (mas fyzicky diskov viac?) tak je nieco s diskom alebo kablom k nemu. Treba skusit aj otestovat RAM (memtest86, goldmemory) aj disk utilitou od vyrobcu disku (spravidla su pre DOS).
1/ Mám problém jen s tímto fyzickým diskem (mám více fyzických disků)
2/ RAM jsem testoval, jeden až dva průchody oběma programy (stačí to?), žádná chyba
3/ S utilitou od výrobce (Samsung) mám problém, disk je na SATA řadiči Promise a to je asi důvod, proč ho utilita vůbec nevidí (nevidí ani jeden ze dvou Samsungů na tom řadiči, vidí jen třetí disk, který je IDE). Bohužel nemám možnost testovat disk na jiném počítači.
4/ Byl tam jeden uvolněný napájecí kablík, už před časem, (jedna žíla ze čtyř povylezla ven), myslel jsem ,že je to tím, ale problémy začaly znovu, tak se mi to nezdá jako příčina..
Takže jediné stopro řešení bude asi vyměnit fyzicky ten disk za nový a počkat, co to udělá..
moznosti je i ochazejici radic disku. Ted jsem tyden patral, proc se mi nejak poskodily dva disky v serveru a neustale to chrlilo nejake chyby ( linux, tam ma analyza ponekud vic moznosti ). Nakonec jsem dospel zaveru, ze na vine je radic, jeden disk jsem dal pryc, zbyle dva na ten druhy radic ( IDE ) a najednou chyby zmizely.
PageFile.sys je strankovaci soubor Windows. Velky je tak, jak si jej nastavis, 2GB jsou zbytecne velke. Mela by ti stacit 1/4.
Pokud mas fragmentovany disk a nemas na nem dostatek mista, bude fragmentovany i pagefile.sys
Já vím.. Naposledy jsem to nastavil tak, aby si systém určil sám velikost pagefile.sys, no a on si určil 8 GB. Mám 2 GB RAM, takže teoreticky nepotřebuju pagefile.sys vůbec, ale není to jedno, pokud je na disku místa dost?
Disk je momentálně úplně prázdný, fragmentovaný moc nebyl, ale bývá na něm velké množství souborů (všechna podstatná data). Je tedy pravděpodobné, že pagefile.sys je hodně fragmentovaný? A může to způsobovat i kolapsy (ztrátu dat)?
Nie, nemoze. Fragmentaciou sa vobec nemusis zaoberat.
Stratu dat moze sposobit napr. problem s HW, RAM, disk, kable k disku, doska, nieco pretaktovane, apod.
Ve tvem pripade bych swap upln vypnul.
Pristup do pameti je mnohem rychlejsi nez pristup na disk.
Fragmentace swapu nebude zpusobovat kolapsy, ale bude zpomalovat system.
ty soubory co to hlásí jsou nejspíš v system volume information. buď to zkus vypnout nebo si tam nastav přístup /není nejjednodušší/ a ručně to promaž
Tak tedy, přihlásil jsem se v nouzovém režimu jako Administrátor a převzal vlastnictví a práva.. a nic. Nedostal jsem se do System Volume Information ani nemohl naformátovat disk. Odhlásil jsem se, přihlásil jako já (stále v nouzovém režimu), ani teď mi nebylo dovoleno nahlédnout do System Volume Information, ale mohl jsem naformátovat disk, což jsem udělal (rychlé formátování). Teď mám hlášení, že
20 kB v 2 souborech uživatele.
Takže podezřelé soubory zmizely, i když nevím, který je ten druhý z těchto dvou (jeden je System Volume Information?)
A teď mi poraďte,
1/ bylo chování nouzového režimu korektní?
2/ mám udělat ještě něco pro toho chudáka disk?
musíš:
1. převzít vlastnictví (abys mohl provést bod 2.)
2. nastavit si přístupová práva (bez nich se nikam nedostaneš - vlastnictví ještě negarantuje přístupové právo)
Pro Sytem Vlume Information staci pridat skupinu administrators do pristupu a nastavit ji prava
Dobře, už jsem to asi udělal správně, protože jsem se dostal do System Volume Information. Uvnitř byly tyto soubory:
(složka)_restore (v závorkách dlouhé číslo)
.....uvnitř složky (složka) RP 489
...................(složka) RP 490
(v těchto složkách opět nějaké soubry jako RestorePoint a change.log)
(soubor) MountPointManagerRemoteDatabase (0 kB)
(soubor) tracking.log (20 kB)
Smazat se mi podařilo jen poslední dva uvedené. (Někdo mi tu radil smazat obsah System Volume Information.)
Znamená to něco důležitého, nebo je to normální stav? (Disk je prázdný, po rychlé defragmentaci, SWAP má vypnutý)
Pardon, po rychlém formátování (ne defragmentaci)
Jezis ale ved to som ti radil pred formatovanim (ak by adresar system volume information blokoval formatovanie), a nie po formatovani
A aby si videl ze kde si mal tych 344suborov.
Si to radsej znova naformatuj a po formatovani uz do nicoho nebabri.
MM, ani nevíš, jak bych byl rád, kdybych do toho už babrat nemusel. Děkuju tobě i panu Fialovi za pomoc.
Obsah System Volume Information se maze uplne jinak. V nastaveni pocitace mas i nastaveni obnoveni systemu. Takze to vypni.
pagefile.sys je jak uz bylo receno strankovaci soubor SWAP od windowsu, pokud jej mas jinem nez hlavnim disku, asi sis to tak nastavil. Nastaveni vlastnosti tohoto souboru je v Ovladaci panely -> system -> upresnit -> vykon/ nastaveni -> upresnit -> virtualni pame/ zmenit. Pres toto nastaveni bych jej presunul na jiny disk treba standardne na systemovy disk. Tim by ti mel z toho disku zmizet a objevit se na systemovem (po restartu PC).
Dale ty soubory, ktere sou vte slozce volume information... tato slozka je na kazdem disku a vytvari se vni body pro obnovu systemu. Nastavuje se pro kazdy disk zvlast a pokud s nikdy obnovu systemu nepouzival tak bych to vsude vypnul, obcas to zpomaluje PC. Ovladaci panely -> system -> obnoveni systemu.
snad je to vse a pomuze ti to
