Ticha Grafika
Cau,
Potreboval bych poradit s nasledujici veci, momentalne planuji nakup nove GPU, ale po slusnem vykonu je pro me neprosto hlavni prioritou skutecne tichy chod, to znamena v idle na nejnizsich taktech tak maximalne 5-10dBa a to pri cene 4-5 litru.
Cela moje sestava ma 15dBa takze fatk nechci nic hlucnyho. Vodni chlazeni nechci, takz fakt potrebuji nejakou slusnou grafiku, na kterou muzu dat popripade nejakej slusnej chladak treba accelero tak, jak to mam ted se svou AMD 5830, kterou jsem osadil naprosto tichou Noctuou a pouze s low RPM - 800 a uchaldi to v pohode i hrani BF3 a dalcich narocnych her.
Mam Asrock Z77 Pro4 - Corei5 3570 - to znamena uvazuji o technologii Lucid Virtu, ktera umi prepinat mezi integrovanou grafikou a pri narocnejsi aplikacich(hrach) v profilu Lucid Virtu MVP to prepene na dedikovanou kartu, nemate s tim nekdo zkusenosti, na netu jsem se docetl, ze to je fakticky skoro k nicemu, protoze to tu PCI-E kartu stejne nevypne.
Diky za rady.
V současné době je k mání SAPPHIRE R9 280 DUAL-X BOOST za cenu okolo 5 000.- je to nejvýkonnější karta na trhu v této cenové kategorii.
Takže, pokud tu osadíš příslušným vhodným Accelerem, získáš tichou a výkonnou herní g.kartu.
Tím pádem nebude třeba té přepínací, stále problematické kraviny, která stejně korektně nefunguje.
Mam na GF570 starsi verzi toho Accelera a ze by to bylo tak tiche, jak pozaduje, nemyslim si. Podle meho vymysli kraviny at uz s tichou a vykonnou GK nebo s Virtu. Bud chce vykonnou GK nebo chce tichou GK (existujou i s pasivem), rozhodnout se musi sam.
Ja jsem to Accelero co mam ted na AMD 5830 tusim S1 koupil bez ventilatoru a dal na nej 3 pinovej(bez regualce otacek) Scythe 800RPM 7dBa 50 CFM a rikam ti, ze to uchladi uplne v pohode na grafice pri hrani rekneme 4-5 hodin v kuse nemam vic jak 70 stupnu, ja mam PC bez jene bocnice a v predu otevrene vsechny pozice pro DVD ROMky atp a rovnou ti rikam, ze mit fakt nejde pres tech 7dBa protoze ani nemuze, celej Case je potom zavrenej ve stolu a v zadu je hned radiator ustreniho topeni co mame doma :DDD a v pohode to frci uz roky, je t takovy sumitko.
Ja jsem dokonce vystrihnul vetrak ze zdreoje a dal tam 120mm 800RPM Scythe na CPU mam rovnez jiny chlazeni, disk mam poveseny na gumickach :DDD,a by nehucel a cela sestava mi nejde púres 15dBa, kdyz ten stul zavru, tak to proste neni slyset vubec nic.
Libi se mi karta co navrhuje M-Pol a stim accelerem za 16 kil do toho pujdu, az dorazi ty vetraky vyhodim a nahradim je necim jinym opet :DDD i kdyz ty tri z toh accelera maji maximlan 0,4 sone coz je prej nekde kolem 14dBa pri vyssich taktech, takze uvidime.
Ja proste ten hluk zt oho kompjutru nesnesu a neverim, ze pomerne drahym vodnim chlazenim bych se dostal na lepsi hodnoty hluku.
No evidentne si vyhrajes, ovsem duvody pro sundani bocnic a zavirani pocitace do skrine mi jasne nejsou.
Mimochodem to hrajes s vypnutym zvukem, ze slysis ty ventilatory?
Ve stole je to proto, ze jsem si takovej stul postravil :DDD a ventilatory me rusi halvne kdyz koukam na filmy nebo jen tak surfim, referencni chladaky na CPU a mnohdy i GPU jsou k smichum nehcapu, jak to tam nekdo muze mit,ikdyz na grafiky se to ted rekneme v psoeldnich tri letech hodne zleislo, ale ty procakovy chladaky jsou fakt strasny, 30-50dBa to je proste kraval jak prase.
Něco z praxe -
http://www.ddworld.cz/blogy/hardware-a-it/test-tic hy-a-vykonny-amd-radeon-r9-290-s-arctic-cooling-ac celero-xtreme-iii-v-praxi-6.html
Tichý to bude s tím chladičem,ale celová cena 7000 to je lepší to narvat do lepší grafiky než ticho...
Měl jsem starší verzi tohodle chladiče na GTX 275 a musím říct, že je tichej, ale na max 60% otáček jinak výc už slyšet je. Chladící učinek je přímo fantastický. Doporučuji až na tu cenu.
