Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ako šetriť HardDisk aby vydržal
Ako šetriť HardDisk aby vydržal. V návode k použitiu k DVD recorderu s HDD, je napisane ze prístroj možno prenasat az po jeho vypnuti. Preto aby sa neposkodil HDD sa zrejme nesmie do PC kopať, nesmie spadnut ani sa nesmie prenasat pocas prevadzky daného prístroja . Chcem sa spýtať ako je to s notebookom - ved ten je na cesty. Ako je to asi z kamerou , ktorá je s HDD -tam je pohyb evidentny. Ďakujem.
No z principu, kde je pevny disk, tak nehejbat. Hlavicky to nemaji rady. Jinak v DVD byva stejne ja…
Redmarx N 19.01.2007 21:04
Redmarx N
IBM thinkpady vyssi rady obsahuji senzor, ktery spolu s ovladacem jakmile zaznamena pohyb ci podobne…
JR_Ewing 19.01.2007 22:13
JR_Ewing
Ako je to asi z kamerou , ktorá je s HDD -tam je pohyb evidentny Kamerou pohybuješ pomalu, sic by b…
Rce 20.01.2007 00:01
Rce
Hlavne ide o zrychlenie. Zrychlenie je zmena rychlosti za cas = cim vacsia zmena rychlosti a cim men…
MM.. 20.01.2007 02:05
Nekopaj. Nemlat o zem. Ostatni vydrzi...
mif 20.01.2007 02:05
a co take cestovanie v autobuse ci vo vlaku ked mam ntb na kolenach? to je ok? alebo sa aj tomu vyva…
2laak 20.01.2007 10:04
2laak
Ak nevznikaju narazove zmeny pohybu tak je to ok. Auto/autobus by mal byt ok, vlak zavisi ze co to j…
MM.. 21.01.2007 01:32
Zdůraznil bych také dobré chlazení, nevím jak u notebooků ale u desktopu je vhodné si to pohlídat. ;…
Timbermaster 20.01.2007 10:14
Timbermaster
Hardisk je dost škodolibý- když ví že data máš zálohovaný jinde nikdy se nepookazí. Ale jakmile zjis…
MM_tank 20.01.2007 15:07
MM_tank
presne, to iste plati aj pre ostatne elektronicke serepeticky. napr. ak nemas telefonny zoznam niekd…
2laak 20.01.2007 15:17
2laak
Kdysi se HDD parkovaly, to byly doby. Ač MLAMOJ, tak si to pamatuju. Zkus to pohledat v menu tvého…
Fuente 20.01.2007 20:27
Fuente
Disky sa parkuju dodnes, ale sami automaticky po vypnuti ;-) Slusny FW podla mna ak disk nejakych pa… poslední
MM.. 21.01.2007 01:34
Jinak v DVD byva stejne jako v PC 3,5" disk, zatimco v notebooku jsou 2,5" a ty jsou vice odolne, protoze vyrobce je vyrabi s tim, ze se budou hejbat. Taky jsou drazsi. ;-)
IBM thinkpady vyssi rady obsahuji senzor, ktery spolu s ovladacem jakmile zaznamena pohyb ci podobne zalezitosti, odstavi hlavicky disku.
Kamerou pohybuješ pomalu, sic by bylo prd vidět, kdybys švenkoval jako šejkrem. Mám Panasonic s HD. Je tam notebookový HD který má malinkaté hlavičky takže jejich setrvačnost je daleko menší a proto snesou určité pohyby. Zatloukat hřebíky bych však kamerou nedoporučoval. Také je v ní senzor, když se švenkne příliš zhurta, tak se HD vypne.
Hlavne ide o zrychlenie. Zrychlenie je zmena rychlosti za cas = cim vacsia zmena rychlosti a cim mensi cas, tym vyssie zrychlenie. T.j. ked do niecoho kopnes, hodis na stol, narazy, apod. su velke zrychlenie (zmena ryychlosti za velmi kratky cas = vysoke zrychlenie = problem).
Ani notebook nie je urceny na buchanie s nim ak bezi HDD, tym sa vystavujes riziku ze sa hlavicka disku dotkne platne a poskrabe ju. Ak je disk vypnuty hlavicky su mimo platne, takze vtedy neni problem. Ano IBM to riesi senzorom, ale 1.) ten senzor disk vypina aj ked clovek len cestuje vo vlaku, co otravuje, 2.) senzor monitorujuci zrychlenie spravidla reagje na volny pad apod., ale nevie reagovat na vsetky situacie, napr. ak to vezmes a umyselne prastis o stol zospodku tak na to pravdepodobne nezareaguje :-D
Hardisk je dost škodolibý- když ví že data máš zálohovaný jinde nikdy se nepookazí. Ale jakmile zjistí že může způsobit škodu, zlobu a pláč...
