Konstantní výpadky internetu
Ahoj,
již delší dobu zaznamenávám velmi nepříjemné, většinou několikavteřinové výpadky připojení a chci se nejprve zeptat tady, než to začnu řešit s providerem...
rychlost připojení je v pořádku, ale například při hraní World of Tanks se to nedá vystát. Někdy se mi to děje i hodiny v kuse (nezávisle při hraní, stahování, prohlížení webu...)
zkouším restartovat PC, vypojovat router, ale vůbec nic...
Dříve jsem z internetem žádné takové problémy nemíval (měsíc nazpět) jsem u tohoto poskytovatele: www.warnet.cz - tarif SP TDMA 20Mbps, dále win 7 ult. 64bit, zálkladní deska MSI pro Ivy Bridge - tudíž síťovka ani ovladače by neměly dělat problémy...
Otestuj si nejprve komunikaci s routerem ping adresa_routeru -t >log.txt .Nech to běžet tak hodinu. Z textového souboru bude zřejmé, jestli došlo k výpadku. Pokud ano, je problém mezi PC a routerem.
Pokud bude komunikace vpořádku, zadej tentýž příkaz, ale ip adresu dej nejlépe gateway providera a testuj.
testovat komunikaci přímo s routerem mě nenapadlo... počítám, že adresa routeru je moje interní IP?
už to jede... velikost paketu jsem neměnil
Předpokládám, že máš windows. Spusť příkazovou řádku (cmd) a vlož příkaz ipconfig /all. Odpovídající síťová karta (vyjedou všechny), bude mít vlastní IP a výchozí bránu. Výchozí brána (gateway), je adresa routeru.
ano, zadal jsem ji dobře (ipv4)
zatím ping routeru ani při zásecích nepřekročil 17ms... (běží od doby, co jsi mi psal) takže tady problém snad nebude...
a gateway providera přesně zjistím jak?
No nevím, ale ping na router jsem měl vždycky pod 1 ms.
taky jsem to tak měl, ale když došlo k záseku, tak to hosalo na 5, nebo i na 17ms...
zatím jsem příkaz nastavil na seznam.cz a ping je stabilní max cca 30ms, ale sem tam se objevuje zpráva "vypršel časový limit žádosti" - někdy i 3x po sobě - ale zatím nedošlo k žádnému delšímu záseku - takže to bude asi ještě horší... uvidíme
Pokud jsi připojen kabelem, měl by být ping pod 1 ms. 17 ms na kabelu je moc.
Spusť cmd a zadej příkaz tracert 8.8.8.8, bude to vracet adresy jak bude protokol procházet routery. První adresa je tvůj router(tvoje gateway), druhá adresa je gateway providera, třetí protistrana providera atd. Zajímá tě 1. tvůj router (vyloučíš problém u sebe). 2. Gateway providera (provider nemůže argumentovat, že server na který si pinkáš, má problém).
jak mám ten příkaz přesně zadat aby se opakoval?
Jestli myslíš ping, tak ten parametr je -t , když dáš za příkaz >soubor.txt, uloží se výsledek do souboru. Celý příkaz by pak byl ping -t ipadresa >c:\soubor.txt
myslím to trasování (tracert) - jak to mám zadat
ping adresa -t
tot znám, ale nevím přesně, jak zadat ten "tracert"
tracert 8.8.8.8
hmm, vypsalo to 24ms 20ms 21ms (google public dns) 8.8.8.8
trasování bylo dokončno... - to je vše?
tracert musel vyjet celou řadu ip adres. Hele, udělej spusť tracert 8.8.8.8 >tracert.txt a pošli sem obsah souboru tracert.txt.
Hele, pokud máš ping na vlastní router 17ms, tak bych viděl,že je něco špatného u tebe!
vypadá to tak...
ale nemám ponětí co... do nastavení routeru se dostanu, ale zdaleka ne všemu tam rozumím
zadám ping na router ještě jednou a nechám to běžet déle a pak se snad uvidí...
takže router se zdá být v pořádku, ale zkusil jsem na ping zadat normální internetovou adresu a a ping je stabilní, ale neustále se (v blocích za sebou - někdy i 5x po sobě) objevuje zpráva "vypršel časový limit žádosti" - většinou se objeví jen jednou, nebo 2x po sobě, ale někdy je to mnohem horší...
každopádně router zatím nevykazuje žádné další problémy
pustil jsem oba příkazy souběžně - ping na router i na libovolnou stránku: router <1 ms, stránka v relativně pravidelných intervalech "vypršel časový limit žádosti"...
Zkus se podivat do logu routeru. Nekolika vterinove az minutove vypadky mohou byt treba casy restartu routeru..
Ale mas wifi pripojeni, takze spise si zavolej providera at ti prijde seridit prijmac, kdyztak at zmeni frekvenci, nebo prinese nejakou vykonejsi, mozna mas v okoli hodne sumu od okolnich signalu... dnesni parabolky maji v sobe taky router, kde je spousta nastaveni, sila prijmaneho signalu, no nadhera :)
Teď jsem se vrátil z dovolené, tak uvidím, jestli se to bude dál dít, jinak asi zavolám providerovi, až se na to podívá, protože sám to asi nevyřeším... - nevím ani, na jaké starně a kde konkrétně je problém...
díky všem za pomoc
