Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Počítač sa vypína
Dobrý deň
keď som si asi pred mesiacom dal novú doku a procák tak sa nezapínal počítač, len sa na pár sekúnd rozkrútili vetráky. Tak som počítač trošku posunul a on naskočil. Takže doteraz akonáhle som posunul bednu tak vypadol a ked som ju na maximum vysunul (že už káble nestačili) tak opäť naskočil ale to som ho musel zasa opatrne prisunúť aby znova nevypadol. A v pohodičke keď sa sním nehýbalo tak pohoda dalo sa všetko na ňom robiť. Ale teraz začal tak blbnúť že už aj ked sním vôbec nepohnem tak sa vypína. Tento príspevok píšem tak že ho mám znova na maximum natiahnutý. Neviete kde je problém? Btw mám zdroj ktorý je nieže starý ale nestačia Waty takže to môže byť aj tým?
Btw špecifikácie: CPU: AMD FX-6300
GPU: NVIDIA GTX 650
Doska: GIGABYTE 970A-DS3P
a zdroj je 450 W
zdroj je 450 W nic neříkající ůdaj nejspíš je v hajzlu nebo jsi nasadil blbě chladič CPU ....
sambilionk 10.07.2014 21:22
sambilionk
blbě nasazený chladič neudělá to, že zatažením za kabel se PC nerozjede nebo naopak rozjede. Tam je…
touchwood 10.07.2014 22:32
moje chyba čet jsem jenom titulek....nicméně teď se vypíná sám od sebe bez šoupání.
sambilionk 10.07.2014 22:38
sambilionk
Jak přišels na to, že nestačí Watty? Jestli to reaguje podle toho, jak šoupeš počítačem, je něco blb…
karel 10.07.2014 21:22
Ten zdroj pri hrách priam horý, a káble som pozasúval asi 5 krát odznovu. A nechal som otvorenú dosk…
GuvernerSVK 10.07.2014 21:26
GuvernerSVK
Už zde, "guvernére", se vám psalo, že "označení" zdroje "450W (500W)" je nic neříkající údaj! A stej…
ms 10.07.2014 21:33
ms
hori sa pise s makkym i. Doteraz si nenapisal co to je za zdroj. P.S: mozno by bolo dobre prehodnot…
MM.. 10.07.2014 21:34
Ráno vám hodím fotky toho zdroju, mám ich v mobile ale nechcem zapínať kábel do kompu lebo sa mi ho…
GuvernerSVK 10.07.2014 21:37
GuvernerSVK
Staci sem napisat vyrobcu a presny model. Vidiet to urcite aj na tych fotkach
MM.. 10.07.2014 21:38
Ten klump vyhoď znova fotit nemusíš jednou stačilo.;-) http://arrowmax.com/storefront/product_info.…
sambilionk 10.07.2014 21:41
sambilionk
On ovšem je nedůvěřivý, proto se musí v novém vláknu o tom samém znovu přesvědčit a roztočit nové ko…
ms 10.07.2014 21:44
ms
no dobre teraz sa vrátme k veci, pýtam sa, môže to byť tým zdrojom alebo je problém úplne kdesi inde…
GuvernerSVK 10.07.2014 22:20
GuvernerSVK
akonáhle som posunul bednu tak vypadol a ked som ju na maximum vysunul (že už káble nestačili) tak o…
karel 10.07.2014 22:22
no ja viem , môže tam byť len ozaj niaky maličký kontakt poškodený a nechcem zbytočne kupovať zdroj.
GuvernerSVK 10.07.2014 22:24
GuvernerSVK
To je tenhle poslední výkřik technologie? [http://images04.olx.pt/ui/26/82/71/Lc-8500btx-500w -atx-s…
karel 10.07.2014 22:28
hej to je on , ale ja som ho nekupoval, ja som môj komp dostal v roku 2010 a vtedy som mal 12-13 rok…
GuvernerSVK 10.07.2014 22:30
GuvernerSVK
viz moje odpověď nahoře....zdroj je klump takže jako první přichází v ůvahu on.
sambilionk 10.07.2014 22:23
sambilionk
ok tak kúpim nový zdroj a mrknem ten chladič CPU či je teda spávne pripojený
GuvernerSVK 10.07.2014 22:25
GuvernerSVK
stačí naněj šáhnout jestli je ten hliník horkej + zkouknout teploty CPU třeba ve speed fan
sambilionk 10.07.2014 22:29
sambilionk
30-40 C má väčšinou aj pri náročných hrách
GuvernerSVK 10.07.2014 22:31
GuvernerSVK
Toje Ok až nějak nezvykle nízký, jestli máš všechny kabely a vše zapojený jak ma bejt tak zdroj...
sambilionk 10.07.2014 22:41
sambilionk
no dobre teraz sa vrátme k veci http://images04.olx.pt/ui/26/82/71/Lc-8500btx-500w -atx-silent-Sesi…
lední brtník 10.07.2014 22:51
ahoj, neviem ako začať,ale som v nemom úžase .Mám tú istú zostavu ako Ty dal som si ju postaviť v Qc…
peto266 28.09.2014 12:52
peto266
Áno, bola zle doska namontovaná
GuvernerSVK 28.09.2014 12:53
GuvernerSVK
čo znamená zle namontovaná?
peto266 29.09.2014 07:52
peto266
To znamená, že byl nejspíš někde zkrat na distanční sloupek. Proto tady vždycky radíme zkoušet desku… poslední
jirka44 29.09.2014 08:42
jirka44
Už zde, "guvernére", se vám psalo, že "označení" zdroje "450W (500W)" je nic neříkající údaj! A stejně tak byla doporučena výměna za skutečný zdroj místo té příšernosti.
Předpokládám, že i skříň je fórový papírák, který zpevňují komponenty. Povysunování přídavných karet při provozu může snadno skončit destrukcí karty i ZD.
hej to je on , ale ja som ho nekupoval, ja som môj komp dostal v roku 2010 a vtedy som mal 12-13 rokov a bol som úplný šomrák v kompoch ale teraz keď to mám na škole ako odbor tak som sa o tom veľa naučil a zoskladal som si komp nový teda len som vymenil komponenty a na ten zdroj som niako zabudol
http://images04.olx.pt/ui/26/82/71/Lc-8500btx-500w -atx-silent-Sesimbra_441408171_2.jpg
prý 500W: ty 12V větvě klasicky nejdou současně zatížit naplno, tak si to spočítej.
- "500W" zdroj uchladit 8cm větráčkem, který se dává do 300-350W zdojů.
- v této cenové hladině to nebude zdroj z účinných komponent na vysokých kmitočtech, které dovolují zmenšit rozměry.
- zdroj potřebuje při své účinnosti uchladit ztráty mosfetů, převést spínaným trafem nějaký výkon, filtrační tlumivkou snížit rušení, aktivní tlumivkou převést pcm průběh na stejnosměrné napětí, energii akumulovat v nějakých kondenzátorech.
- porovnej si váhu tvého "500W" zdroje s běžnou 350W šunkou, dostaneš asi totéž.
jsi vtipálek.
ahoj,
neviem ako začať,ale som v nemom úžase .Mám tú istú zostavu ako Ty dal som si ju postaviť v Qcomp-e no a tiež sa mi samovolne vypína comp a niekedy aj pol dna nejde nakopnúť. už si to neako poriešil ? môj je v záruke a poslal som to do servisu no comp prisiel za tri dni naspäť ,, opravený,, vraj vyskočený procák no vypína sa dalej. pravdepodobne sú to amatéri a sami nevedia čo stým je. Ak môžeš daj vedieť..
e-mail: a.r.e.s@zoznam.sk
