nefunguje ntb..
Zdravím klucim mám ntb http://notebooky.heureka.cz/hp-probook-4525s-ws814 ea/ a po uspání nešel zapínat, šel jedině zapnout po odpojení od baterky a od adapteru, a jednoho dne nešlo ani to tak jsem ntb rozebral, zkoušel jsem přesadit ram do jineho slotu, vyndal jsem procesor, profoukl jsem to od prachu a nečistot a sále nic, zkoušel jsem i externí monitor ale stále nic, po zapnutí zůstává monitor černý a jedíný co se děje je to že 2x zabliká dioda na caps locku, přitom deska vypadá dobře nikde neni znám po vypálení či vyteklého konderzátoru :/ nevíte kde by mohl být problém??
Tak to máš nejspíš v háji desku, resp. napájecí modul. Vádná součástka se nemusí nutně projevit shořením.
jen se divím jak je možné že po cca 3 letech odejde že asi výměna desky se nevyplatí, napadlo mě zkusit odpojit baterii jako má normální počítač na desce ale nevím kde je :D třeba by to mohlo pomoct :)
To už bych spíš vsadil na studený spoj a prohřál jednotlivé spoje.
horkovzdušnou pistolí? :) tam moc už šancí na opravu není :/
Ne, to bys ty SMDčka odfouknul. Měl jsem na mysli profi pájecí stanici.
Podle stránek HP poškození BIOSu. Zkusil bych reset vyndáním baterky. Někde na desce být musí, třeba ze druhé strany.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docnam e=c01443366&cc=cz&dlc=en&lc=en
Taky tam píšou, že jak se zjistí chyba BIOSu, tak se spustí automaticky obnova, potom restart a vyskočí hláška že byl BIOS obnoven. Trvá to prej dlouho..
mám jí mršku! tak jsem vyndal baterii a zandal a už dioda blika 5x to znamená (General system board failure) selhání systémové desky tak to jsem asi už nahranej :/
tak se mi podařilo ntb rozjet, normálně jsem ho zapnul, najel do systému tak jsem ho uspal a už se zase nezapl a zase jen dioda blikala na selhání systémové desky
To bude těmi studenými spoji, jak už bylo zmíněno. Můj noťas takto selhal také a pomohlo prohřát desku v horkovzdušné troubě 5 min na 210°C. Pak fungoval 3 měsíce, než se stejná chyba opakovala. Tak to ber jako krajní možnost, až nezbyde nic jiného (protože se to tím dá dojebat úplně).
