Hra v batu (.Bat)
Ahoj chtěl, bych v batu vyrobit "hru" něco jako možná známe z prohlížeče. (Problém je že jsem se zasekl při skoro na prvním kroku). Jako že mám určitý počet továren a ty v určitém intervalu (třeba 10 min.)vyrábějí něco(stroje, peníze atd...) Chtěl bych, aby se mi po 10 min. připočetlo nějaké číslo do dalšího čísla.
Zatím mám tohle:
set /a tovarny="2"
set /a prijem="100"
set /a T1=tovarny*prijem
set /a dollar="10000"
set /a T="%T1%"
SET /A D1=dollar+T
echo Hotovost: %D1% $ Tovarny: %tovarny%Bylo by možné příjem z továren opakovaně přičítat k hotovosti ?
Předem děkuji za pomoc :)
Bat neni na hry. Musel by si si tam dat nejake volanie prikazu ktory to opozdi, ale potom by to bolo 10minut zaseknute. Rob to v niecom normalnom (trebars C# alebo v jave rovno pre mobily apod)
Já vím že bat se nedá moc použít ale chtěl jsem to zkusit... Škoda no :/
batka neumí překreslovat řádek výpisu, jen smazat vše "cls". je to nepoužitelné.
Našel jsem, jak se dá vyextrahovat CR, umím používat výstup do konzole bez implicitního CR+LF, ale zatím se mi nedaří dostat čistý CR do konzole..
Tím by se to dalo IMHO pořešit, v podstatě vypsat text bez CRLF, následně použít jen CR a starý text přepsat.
edit:
Tohle mi funguje v XP, ale už ne ve W7 (pokud někdo (brtník, MM) víte jak to zprovoznit v novějších verzích, docela bych to i ocenil)
Pokud trváš na "něco jako cmd", tak zkus Take Command od JPSoft. Není sice, bohužel, zadarmo (no, ... nebudu to rozvádět), ale má oproti Cmd.exe velmi, velmi rozšířené možnosti. Používám to od dosových dob, kdy se nazýval Ndos.com, přes 4Dos.com, 4NT.exe až po současný Tcmd.exe (resp. tcc.exe), jehož poslední verze je ze včerejška. Tobě by mohl stačit TCC/LE, který je zdarma. Najdeš na downloads.html
To, co příkazovému řádku vyčítá lední kolega brtník, zvládne levou zadní.
Vsechno jde, kdyz se chce, jen to da obcas hodne prace a chce to jiny pristup.
truktura takovehle hry by asi byla nekonecna smycka s bujarym vetvenim.
Ve vyrobni vetvi by sis ulozil, kdy opet ma dojit k vyrobe (cas+10 minut) a v kazdem pruchodu by ses podival, je-li aktualni cas stejny ci vyssi (protoze jen stejny by mohlo byt preskoceno v nejake jine vetvi a pak uz bys nevyrabel nikdy nic) a pokud ano, tak prictes vyrobu a nastavis cas dalsi vyroby. Pokud ne, tak touhle vetvi jen prosvistis a nedelas v ni nic.
V jine vetvi bys testoval, jestli nahodou uzivatel neco nezadal, pokud ano, tak to prectes a das do fronty prikazu, kdyz ne, tak jedes dal.
V jine vetvi resis frontu prikazu - vezmes prvni a provedes a jedes dal (pokud neni zadny nedelas nic a jedes dal)
Ve vykreslovaci vetvi das cls a vykreslis celou obrazovku v aktualnim zneni.
kdyz takhle projdes vsechny vetve, skocis na zacatek a jedes znova.
Vetsinu casu projdes vsechny vetve aniz by se neco stalo a jen zhavis CPU, ale to je dan za to, ze sis vybral nevhodne prostredi a nevhodne prostredky a chces to mit interaktivni.
Len dodam ze nekonecna smycka sa robi cez goto na label, ak by to chcel skusat (ano mozne to je tak jak pises)
:zaciatok
...telo...
goto zaciatok
