externi pevny disk
Dobrý den,mám v pc pevný disk s malou kapacitou a tak bych se chtěl zeptat,když si koupím externí pevný disk,připojím ho přes usb,bude mi fungovat jako plnohodnotny pevný disk,že bych třeba na něj nainstaloval hru,nebo to tak fungovat nebude?
Ne.
a preco nie?!
ano
teda,externy disk sa dá v pc nastavit ako systémoví,t.j. že všetko čo inštaluješ sa automaticky uloží na ten disk.
No dá sa to aj bezproblémov tak,ze pri inštalácií napr. nejakej hry pripojíš disk a zadáš že sa ti cieľová zložka má nainštalovať na daný disk....potom ale musíš vždy ked chces hru spustit externy disk zase pripojit.
No ale na druhej strane,majú externe disky výrazne kratšiu životnosť ako tie interné,najmä ak sa z nich každú minútu niečo maže a zapisuje!
a to už prečo ?!
Protože vysoká režie CPU při použití USB, protože nízké přenosovky a v neposlední řadě protože si každý ňouma pořídí disk s plastovým obalem a pak bude plakat, že se mu ten disk při delší práci doslova upekl ve vlastní šťávě.
FYI: externí disky nemají kratší životnost, ony trpí na nevhodné použití, viz tazatel a tvé dojmy.
Bože to je blábol. Četls to po sobě?
Bude sa tváriť ako plnohodnotný. ALE, si obmedzený rýchlosťou USB pripojenia.
Přesně tak USB je pomalé proti sata rozdíl jak bejk.
ako som ti uz napisal da sa to....no problem moze vyskytnut pri spusteni hry...to preto lebo USB ma slabu priepustnost dat.....potom ti hry mozu bud sekat alebo ti ich nespusti vobec!
Podobny experient skusal moj spoluziak....spustil CS Source z USBcka...hra mu sekala...
normální je koupit interní rychlý disk.
systém jde ze satrého disku naklonovat a starý malý disk pak vyhodit.
pokud původní disk celkem vyhovuje, nechat ho jen na systém+programy, z nového disku si udělat rozšířený, výhradně datový.
Proč zahazovat disk. Dát do boxu a je na zálohy!
To je tiez jeden z tych "lepsich" napadov, zalohovat na stary (ktovie v akom stave) disk s malou kapacitou.
"ktovie v akom stave" to sa da dnes hadam preverit.
"disk s malou kapacitou" zalohujem len moje data, to je najcennejsie,
system sa da preinstalovat s instalacneho media.
Zahodit je ještě větší blbost. Mám 2 takové staré disky. Na jednom je druhá záloha fotek (1. záloha je na novém originálním externím disku) - funguje 10 let. Na druhém mám nainstalovaný linux, běhá 5 let. A zkouším tam instalovat různé druhy linuxů - taky bez problémů. Oni ty nové disky jsou možná poruchovější než ty staré.
Viz - http://www.penize.cz/nakupy/253982-spotreba-se-nes mi-zastavit!-kazde-zbozi-ma-naprogramovanou-smrt
