Připojení k wifi routeru nefunguje
Potřeboval bych radu ohledně připojení k wifi routeru. Jakýkoliv mobil, tablet, pc, se bez problému připojí(odzkoušeno celkem asi na 10 zařízeních) jen můj notebook s tím má poslední tak tři měsíce problém. Po zapnutí se z 95% nepřipojí k naší domácí wifi - na pc je wifi zapnutá, vidím všechny sítě kolem co tu jsou na ulici, ale tu co máme doma prostě ne. Občas se v té tabulce zobrazí tak mezi intervalem 30 minut až 2 hodin po zapnutí noťasu(po zobrazení má signál plnou sílu), často ale vůbec. Řeším to připojením kabelu s mobilem, který mám k té wifi připojen a následně v něm nastavím sdílet síť. Notebook jsem teď asi 5 dní zpět přeinstaloval, protože mi odešel HDD. Původně na něm byly XP a tenhle problém tam byl taky. Teď v nový verzi s novým HDD tu mám Win7, doufal jsem že problém zmizí, ale bohužel. Ntbk je Acer TravelMate 7750, router Tenda N1. Ovladače jsem postahoval na oficiálních stránkách Aceru, které mi byly doporučeny přímo na tenhle typ.
nastav si na routeru pevný kanál, nastav na routeru pevne režim "G", žádna automatika volba, automatika funguje pokud fumguje, pokud nefunguje je potreba udelat neco ručne,
Ehm...jak se dostanu do jakyhokoliv nastaveni routeru?
to nevím, obvykle pro ziskani odpovedi postačuje zadat Goooglu typ routeru a dopsat k tomu slovko "manual" a následne si to v manuálu prečíst
no v tomto pripade Google na "Tenda N1" nedá nic, dokázal jsi utajit svuj router pred nejvetším šmirakem sveta, což je obdivuhodný výkon, takže blahopreji
"nastav si na routeru pevný kanál" mas pravdu. len dodam:
Americka norma na Wifi = kanal 1 - 11
Europska norma na Wifi = kanal 1 - 13
Bud si nastav v kliente (notebook, vlastnosti Wifi karty) "Country" na CZ, pripadne EU (nie US),
alebo zvol v routry kanal manualne v rozsahu 1 - 11.
ovladač wifikarty je přednastavený na region usa.
a jak píše kolega, žádná automatika v nastavení routeru. shitový ovladač notebuku, shitový router, výsledek máš před sebou.
edit:
z nějakého krámu, který funguje, nebo přes kabel.
adresa brány je ip routeru.
Ok dík, už to jede. Nakonec to je router Tenda N3, bylo potřeba propojit ho přes eternetovej kabel s pc a tak se lze přes prohlížeč dostat do jeho konfigurace. Byl tam nastavenej kanál 13, takže jsem ho změnil na jeden z 1-11, konkrétně 5. Díky za asistenci
změň si konečně nastavení wifikarty notebuku na region cz/eu.
Jak?
nastavení zařízení bych hledal ve správci zařízení.
Vo vlastnostiach Wifi karty v notebooku:
pp28cl1qq
(tretia polozka) "Country Region" navol CZ, alebo EU.
