Montor EIZO F77, blikající obraz
Zdravím všechny, mám tento 21" CRT monitor; dle designu je již staršího data. Po nějaké době začal problikávat obraz; to je doprovozeno cvaknutím (stejným jako při změně rozlišení). Ke konci toto provozoval téměř permanentně, stálý obraz již neudržel. Obraz se jakoby zvětšil, potmavl a v monitoru cvaklo. Ale k dotazu - je toto věc snadno (a levně, monitor jsem získal zdarma) opravitelná? Oprava monitoru pro mne není životně důležitá, ale třeba na filmy je (či spíše byl...) skvělý. Nahradil jsem ho 19" CRT HP P91, natrefil jsem na dobrý a ostrý kus, ale je to "jen" 19"... Nákup 19" byl nutný proto, že finance byly třeba i jinde (autobaterie, povinné ručení, kupon na MHD...), proto tak. A třeba čtvrt roku koukat do neostré 17" ADI? Nejsem masochista. Díky za tipy.
PS: Monitor byl provozován na doporučeném rozlišení (1280×1024 při 85Hz), vzhledem k tomu že cvakal a "dýchal" již při zobrazování informací o BIOS myslím že zde chyba není. OS: Win XP PRO SP2, grafika Matrox G450 LP DVI (propojeno redukcí DVI - VGA a káblem VGA - VGA).
Nechci strašit, ale vypadá to na VN trafo.
Tedy oprava dražší než cena stejného jetého monitoru. Dá se sehnat levně třeba v aukcích.
A že je dle designu staršího data? Design má Eizo u všech CRT stejný, a to je právě super.
Nechci te strasit, ale: http://pc.poradna.net/question/view/61487-kde-sehna t-co-nejlevneji-pouzity-bazarovy-bezprizorni-crt-m o nitor
No, odstranit (vysavat alebo co ale opatrne) z neho prach, moze to sposobovat. Ak nie tak smola, asi nieco s VN, VN trafo alebo tazko povedat.
Preistotu skontrolovat kabel (pokyvat ci to nevyprovoujes kablem, ak ano tak je zlomeny).
Ne nadarmo se říká "Koni od popelnice na zuby nekoukej!".
Promiň, ale nedalo mi to. Snad ti pomohli alespoň kolegové nade mnou.
P.S. Mimochodem vzhledem k jeho původu vydržel celkem dlouho!
Tak jsem pročetl dotaz josephina a monitor se sveze na poslední cestu... Tj. do sběrného dvora. Chvíli to vydržím s HP 19" a pak koupím 22" CRT DELL. Díky všem za rady.
Never servisom (spravidla vydzubanci), skus ho otvorit (samozrejme pri odpojenych 230V) a povysavat. Ak to nepomoze tak potom to s kludom vyhod
Když už vyhodit, tak bez prachu...
Jojo, to jsem udělal. Vyzkoušel jsem i jiný napájecí a VGA kabel (i jinou zásuvku) a stále stejné. Tak monitor čeká jen pohřeb, na poslední pouť se vydá blíže nespecifikovaný den do sběrného dvora.
U EIZA odchazelo VN trafo, ale dalo se sehnat za celkem dobrou cenu z Polska, takhle jsem pred casem resil EIZO F56, myslim ze ten monitor za to stoji.
Podivej se jestli neni na vntrafu prasklina, trhlinka nebo tak neco. Nekdy na chvili pomuze zaliti napr. epoxidem apod, pak to jeste muze chvili jet.
Když jsem oddekloval ten plast zezadu, tak tam byl ještě stejně tvarovaný plechový dekl a za ten jsem už nešel, v tomto oboru zběhlý nejsem...
jj, plechový dekl (stínění), prostě kvalita Eizo.
Jojo, ale bál jsem se to oddeklovávat aby mne nevzal na věčnost monitor s sebou. Čemu nerozumím (a u elektriky to platí dvojnásob) tak v tom se nevrtám.
Dobré pravidlo, taky se jím řídím. Ale čas od času ho lze mírně porušit - odstraněním plechů při vypnutém monitoru nic neriskuješ. Servisáci se taky musí dovnitř nějak dostat...
Pravda je, že servisák ale ví kam může sáhnout, já ne. Jistě ne nadarmo se na tom plechovém krytu píše o 28 kV...
<joke> mozno bolo treba dat dole plechovy kryt a povysavat prach pod nim
</joke>
Už jsi dostal pořádnou pecku od obrazovky, kdy je monitor ve vypnutém stavu ? Pokud chce odstranit kryty a uklízet (mimochodem nikdy se nemá vysávat ale foukat) tak je lépe obrazovku vybít. Kdo má slabší srdce tak těch pár zbylých kilovoltů s ním může pěkně zacvičit. Jestli ty polské VN trafa budou takové kvality jako násobiče VN tak to moc dlouho taky nepojede.
