Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sestavení PC
Zdravím, měl bych dotaz ohledne nakupu a sestaveni hardwaru :) Mám v plánu (poladit) moje starší PC : Intel Core Duo 2, E8400 3.00 GHz, grafika: GIGABYTE Geforce GT-630 2GB DDR3, zakl. deska: Ultra durable 3 (ale jen pro RAM DDR2 ), pamět RAM Adata 4x1 GB DDR2. Moje přání by bylo vyměnit desku za tuhle: MSI 970 GAMING - 2349,- / socket AM3+,
dále bych na tuhle desku chtel vymenit tenhle procesor: AMD FX-6300 - 2649,- / socket AM3+ (šestijadro), a také samozřejme nové RAMKY: Kingston 8GB KIT DDR3 2133MHz CL11 HyperX Beast Series - 2159,- / 2x4 GB, popr. pokud budou jeste peníze rovnou vymenit i grafiku za tuhle: MSI N750Ti TF 2GD5/OC Gaming - 3699,- / 2GB DDR5 (5400MHz).
Celý problém jen zpočívá v tom, že nevím jestli tohle všechno bude spolu fungovat a pasovat na sebe. Jediné co vím ze musím mít silnejsí zdroj, ktery mám 500, dále ze ramky musí odpovídat frekvencí jakou deska zvladne a take ze musí mit deska stejnou socket procesoru jakej tam chcu. Coz si myslim ze sem dodrzel, ale i presto bych uvital vsechny rady a vsechny moznosti, jestli to pujde sestavit a jestli s tim nebudou nejaky problemy ??? Diky moc
Změna kategorie, původně: Hardware (karel)
Bude lepší napsat kolik peněz máš k dispozici a třeba se podaří dát do kupy něco nového...
Wolve 21.07.2014 22:19
Wolve
Však je tam cena :) kdyz to sectes tak s grafikou je to cca 11 tacku a bez ni 7-8 tisíc :) a jak nov…
Gniky 21.07.2014 22:32
Gniky
RAM tyhle a CPU raději FX 8320...http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/…
sambilionk 21.07.2014 22:20
sambilionk
aha díky a cím je jinej ten procesor FX 8320 ?? a proc tyhle RAM ?? kdyz mají nižsí frekvenci ??? u…
Gniky 21.07.2014 22:34
Gniky
Je lepší 8 jádro a ty RAM co sis vybral tak ta frekvence ti je k ničemu pokavaď pojedeš na dedikovan…
sambilionk 21.07.2014 22:36
sambilionk
Jo to me je jasny ze je lepsí 8jader, ale 6 by jich nestacilo ?? :D
Gniky 21.07.2014 22:39
Gniky
Ty paměti, co jsi vybral jsou nesmyslné - AMD FX6300 podporuje max DDR3-1866. Navíc mají nesmyslně v…
JoPe 21.07.2014 22:36
JoPe
aha oka hned to bude :) podivam se presne jaky je to zdroj :) a ty ramky ??? jakou mas teda lepsi va…
Gniky
Paměti třeba tyhle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 821Y51SR2LEJ
JoPe 21.07.2014 22:43
JoPe
tak mám presne tenhle zdorj : atx 2.2 compatible ??? co na to rikas ?
Gniky 21.07.2014 22:41
Gniky
Vážně nejsi schopen přečíst údaje ze štítku?
karel 21.07.2014 22:42
ale jake udaje mas namysli ?
Gniky 21.07.2014 22:43
Gniky
Značku, typ, Ampéry pro +12V větev.
karel 21.07.2014 22:44
oka tak ja nevím ne....tak si keci jako ze vazne neumim precist neco nech pro sebe a jdi radsi spat…
Gniky 21.07.2014 22:46
Gniky
Takže neumíš a ten blbej jsem já.
karel 21.07.2014 22:47
ano asi jo :) tohle je poradna od slova poradit .....tudiz nejsem takovy profik abych vedel hnedka c…
Gniky 21.07.2014 22:49
Gniky
napiš jaký máš přesný typ (případně dej k dispozici foto štítku) Které slovo konkrétně nepochopils?
karel 21.07.2014 22:51
Dobra, ukoncíme to ano ?? nepotrebuju od Vás uz více slyset :)
Gniky 21.07.2014 22:54
Gniky
Takhle vypadá štítek na zdroji: s12ii-2.jpg Vyfoť štítek na svém zdroji a postni to sem, případně t…
Hanyse.k 21.07.2014 22:46
Hanyse.k
oka hnedka to bude :)
Gniky
oka tady to je :) podivej se - odkaz :) 571731225
Gniky 21.07.2014 22:53
Gniky
LOGIC-500ATX Tak ten patří do kategorie "elektrošrot".
JoPe 21.07.2014 23:07
JoPe
aha :DDDDD takze jina volba jo ?? :D
Gniky 21.07.2014 23:09
Gniky
http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/90708/produkt http://www.czc.cz/asus-m5…
sambilionk 21.07.2014 22:45
sambilionk
Dekuju :)
Gniky
Neni zač zdroj máš OK CPU bych volil tenhle a seš na 7300...
sambilionk 21.07.2014 22:56
sambilionk
Takze rikas ze zdroj je cajk jo ?? :)
Gniky 21.07.2014 22:57
Gniky
Není ten taky novej Hanyse.k mě zmát tou fotkou myslel jsem že je tvůj.:-) http://www.czc.cz/season…
sambilionk 21.07.2014 22:59
sambilionk
takze ?? :D spatnej zdroj ?
Gniky 21.07.2014 23:00
Gniky
a ten co mam je spatnej ???
Gniky 21.07.2014 23:01
Gniky
Jo je,kartu pak raději nějakou z těchto sou lepší maj 256Bit sběrnici.... http://www.czc.cz/grafick…
sambilionk 21.07.2014 23:04
sambilionk
Oka diky moc kamo :) jo jeste jeden dotaz ? chci se zeptat na tu desku co sem si vybral.....je tam u…
Gniky 21.07.2014 23:07
Gniky
RAM 2133 využije CPU akorát u integrovaný grafiky,u dedikovaný stačí bohatě těch 1600MHz,jinak je sa…
sambilionk 21.07.2014 23:11
sambilionk
Sic ten rozdíl mezi 2133 a 1600 bude jenom minimální, ovšem 2133 jsou o 24 Kč dražší... To už bych s…
Mayhem 21.07.2014 23:13
Mayhem
Já bych je teda nekoupil, protože mají provozní napětí 1.6V http://www.alfacomp.cz/php/product.php?e…
JoPe 21.07.2014 23:21
JoPe
To, že ty sis cíleně našel nějaké s vysokým napětím neznamená, že to tak mají všechny. :) http://ww…
Mayhem 21.07.2014 23:23
Mayhem
Já nic cíleně nehledal. Ten typ pamětí je totiž přímo uveden v dotazu.
JoPe 21.07.2014 23:26
JoPe
Fajn. Ten je ale o víc, než 24Kč dražší. Měl jsem dát už předtím konkrétní odkaz na vhodné paměti, m…
Mayhem 21.07.2014 23:30
Mayhem
Na 1866 by se dokonce dalo i ušetřit... Mi přijde zbytečné kupovat dražší 1600, když je za míň 1866.…
Mayhem 21.07.2014 23:35
Mayhem
S podporou pamětí ze strany CPU je to tak, že Intel (pokud vím) podporuje oficiálně max. 1600MHz (u…
JoPe 21.07.2014 23:36
JoPe
CPU ty 2133MHz oficiálně neumí. Výrobce zaručuje max. 1866MHz: http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldoz…
JoPe 21.07.2014 23:17
JoPe
Příště vyberu jako ilustrační foto s jiným zdrojem ;-)
Hanyse.k 21.07.2014 23:12
Hanyse.k
jj:-)
sambilionk 21.07.2014 23:13
sambilionk
oka tak vsem moc diky za rady :) jeste zitra udelam teda presnej prehled i se zdrojem a doufam ze tu…
Gniky 21.07.2014 23:18
Gniky
Nejspíš budeš muset nainstalovat ovladače desky. Pak by to při troše štěstí asi mohlo jít bez keců.…
Mayhem 21.07.2014 23:20
Mayhem
oka, oka diky :) takze kdyz vse spravne zapojim melo by to jit snadne snad ? :D
Gniky 21.07.2014 23:23
Gniky
Víš jistě, že je dobrý nápad to zapojovat svépomocí? Kdyby šlo o výměnu grafiky, neřeknu, ale výměna…
Mayhem 21.07.2014 23:27
Mayhem
Jojo vím ze to zvladnu, uz sem to vymenoval kamosovi :) ja tohle vse umim i zapojit, ale problem je… poslední
Gniky 22.07.2014 17:16
Gniky
http://www.servispckupka.cz/jak_slozit_pocitac.php Třeba Ti z toho něco pomůže.
Karel04 22.07.2014 00:20
Karel04
To určite pomuze diky :)
Gniky 22.07.2014 17:15
Gniky
Ty paměti, co jsi vybral jsou nesmyslné - AMD FX6300 podporuje max DDR3-1866. Navíc mají nesmyslně vysoký chladič a provozní napětí mimo JEDEC specifikace (správné napětí pro DDR3 je 1.5V).
U toho zdroje napiš jaký máš přesný typ (případně dej k dispozici foto štítku). U zdroje totiž dnes nezáleží na celkovém výkonu (to je to, co se uvádí), ale na tom, jaký proud dodá z +12V (v čemž je mnohý 500W zdroj horší než kvalitní 350W).
S podporou pamětí ze strany CPU je to tak, že Intel (pokud vím) podporuje oficiálně max. 1600MHz (u levnějších modelů i méně), AMD pak u AM3+ (FX řada) těch 1866MHz.
Vyšší rychlosti oficiálně podporují je AMD APU (tam je to v podstatě nutnost z důvodu výkonu integrované grafiky).
Samozřejmě většina CPU zvládne i vyšší rychlost, ale je to bez záruky funkce.
oka tak vsem moc diky za rady :) jeste zitra udelam teda presnej prehled i se zdrojem a doufam ze tu budete aby sjte to schvalili :D ten hardware usadim na sve misto, vsechny kabely zapojim jak mají byt, a PC se uz pak muze normalne spustit nebo co vse me jeste bude cekat pokud vymenim deska, ramky a procesor ?? to je pro dnesek vse diky :)
