Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proc se toci ventilator CPU i pro vypnutem PC?
Zdravim,
chci se zeptat proc se mi stale toci ventilator na pc . i kdyz je pc vypnute (jen zapojene v siti) sviti mi na bedne cervena kontrolka hardisku a vesele se v pc toci ventilatory. Nechapu proc to dela i ve vypnutem stavu ... cpu je normalne zapojene v cpu fan a uz nvm an co kouknout. Nejake typy?
Co to je za blbost, pokud je pc vyplej tak se netočí nic, tz. tvuj vyplej asi není.
jezekhifi 24.07.2014 13:06
jezekhifi
watch prikladam video kde to jde lepe videt co to dela
janee 24.07.2014 14:01
janee
Máš asi v biosu něco blbě nastavený u CPU fan,pokavaď nevypneš v zádu jde tam šťáva mě třeba svítí k…
sambilionk 24.07.2014 14:11
sambilionk
Tak to nemáš asi vyplí když ti jedou i HDD
sambilionk 24.07.2014 13:10
sambilionk
hdd nejedou upnu video co to dela ;-)
janee 24.07.2014 13:20
janee
Na tom videu není vidět jak vypínáš PC. Jakou máš nastavenou akci při stisknutí tlačítka? Není jenom…
IQ37 24.07.2014 14:31
uspany neni zapinal sme ho teprve do site tkze jet nejel ... a po vypnuti to same vypina se pc , vyp…
janee 24.07.2014 14:47
janee
Zkusil bych, a to fofrem, jiný zdroj. Může to být jednou velmi nebezpečnou závadou, při které ti můž…
Pytlík 24.07.2014 15:01
Pytlík
To znamená vždy při vypnutí PC vypnout zdroj ze zásuvky? Tomu spíše uškodí ne?
Masher 24.07.2014 15:08
Masher
Proč by mělo vypínám tak vše, co mám narvaný v prodlužce vypínačem...
sambilionk 24.07.2014 15:10
sambilionk
A da se to nejakyjm programem overit v systemu ? ze bych zapl pc a zkontroloval jeslti to adva to na…
janee 24.07.2014 16:50
janee
Programem těžko možná AIDA, ale jinak nejlépe multimetrem.
jezekhifi 24.07.2014 16:55
jezekhifi
Ne, to napětí na výstupu těch 5V není větší (zatím ho udrží lineární stabilizátor ... jak dlouho, ne…
Pytlík 24.07.2014 19:58
Pytlík
Tvoj problem je bud ten ze sa ti ten Windows vobec nevypne lebo to mas zavirene a zadrbane, t.j. sku…
MM.. 24.07.2014 16:55
Este ked ti svieti pri tom kontrolka HDD, tak by som skusil ten HDD odpojit a bootnut linux z CD ze…
MM.. 24.07.2014 16:59
toci se to i kdyz je odpojeny harddisk a spustil sme tu linux live verzi a pak vypnul a tocilo se da…
janee 24.07.2014 17:21
janee
Nemas nahodou blbo pozapajane kable na kejs? Skus aj tie vsetky odpojit.
MM.. 24.07.2014 17:24
zkousel jsem tedy i jiny zdroj a stale , vyndal jsem vsecvhny kopmponentu skoro krome procesoru zapo…
janee 24.07.2014 18:20
janee
Uz som pisal vyssie ze si to mohol blbo zapojit na bednu, takze si mal vsetko od kejsu odpojit, vset…
MM.. 24.07.2014 18:33
kdyz sem ji vybrakoval odpojil jsem i ty piny .... PW-SW, RESET, HDled PW led atd... jde nastartovat…
janee 24.07.2014 18:50
janee
jde nastartovat i kontaktem prez sroubovak to je spravne takze po pripojeni 230V to bolo vypnute a…
MM.. 24.07.2014 19:01
nakonec prkotina ... odmontoval jsem zakladku z bedny a jlo to pak nasrouboval z5 a taky po zapnuti…
janee 24.07.2014 22:10
janee
pravdepodobne je nekde poskozena co se tyce ohybu a tak blbne a ještě pravděpodobněji máš někde blb…
jirka44 25.07.2014 06:28
jirka44
Je divné, že to live distribuce Linuxu neodhalila...
Pytlík 25.07.2014 07:12
Pytlík
live distribuce odhalila spravne ze to je HW problem (ptz na 50% to mohol byt aj SW problem vo Win).
MM.. 25.07.2014 11:18
resp. ne 50% ale 99% :) On je to zvysne 1%. poslední
MM.. 25.07.2014 11:26
Jakou máš nastavenou akci při stisknutí tlačítka? Není jenom uspaný?
Ovládací panely - Možnosti napájení.
Zkusil bych, a to fofrem, jiný zdroj. Může to být jednou velmi nebezpečnou závadou, při které ti může na základní desku hrknout až 40V (místo 5V stálých). Je to trest boží pro ty, kteří počítač jenom "vypínají" softwarově a nechávají zdroj stát pod napětím.
Ne, to napětí na výstupu těch 5V není větší (zatím ho udrží lineární stabilizátor ... jak dlouho, než povolí?), ale menší, protože je pulsní (proč je pulsní nebudu rozebírat). Testovával jsem to tak, že jsem měřil těch 5V stálých, když zdroj stál pod napětí. Pokud to napětí bylo tak 3,5V, bylo to jasné. Když napětí bylo kolem 5V, ale znatelně pokleslo při zatížení proudem tak 200 mA, tak to taky bylo jasné.
Este ked ti svieti pri tom kontrolka HDD, tak by som skusil ten HDD odpojit a bootnut linux z CD ze ci ten potom vypne spravne s HDD a bez HDD. Je mozne ze ten HDD ma HW problem alebo povytiahnuty kabel apod a potom Win caka na potvrdenie flush cache od HDD ktore nikdy nedojde a podobne.
zkousel jsem tedy i jiny zdroj a stale , vyndal jsem vsecvhny kopmponentu skoro krome procesoru zapojil zdroj a i bez ostatnich komponentu hned toci ... co myslite ze by deska v haji? ... prendaval jsem komponenty do jine bedny a od te doby to blbne. Jo a jeste abych nezapomel grafika(x550 s pasivem) co je v pcie16x hreje za behu pekne :-/ i bez zateze
Uz som pisal vyssie ze si to mohol blbo zapojit na bednu, takze si mal vsetko od kejsu odpojit, vsetko znamena uplne vsetko. Dosku mozes aj vybrat na stol. Alebo si nieco skratoval o bednu, mas distancky pod doskou len na spravnych miestach?
P.S. a skusaj to s live linuxom a s RAM a grafikou aby si nieco videl. Ze sa PC zapne hned po pripojeni 230V je normalne (zavisi od nastavenia v BIOSe)
to je spravne takze po pripojeni 230V to bolo vypnute a nic sa netocilo. Ano? Takze vsetko funguje spravne.
Takze potom zapnes nabootuj len linux a daj v nom ze vypnut. Urobi to potom co?
Moze byt este problem v tom ze BIOS poskytne OS v ACPI blbu informaciu o tom jak sa prechadza do S5, neflashoval tam niekto BIOS alebo nedrbal si nieco v nastaveniach BIOSu? Skus do BIOSu load defaults a save and exit a znova linux.
nakonec prkotina ... odmontoval jsem zakladku z bedny a jlo to pak nasrouboval z5 a taky po zapnuti nic netoci a pekne se nastartuje... pak jsem pritahl sroubek a tocili se ventilatory po zapojeni zdroje... povolil sroubek co drzi dakladku a netocil ... pravdepodobne je nekde poskozena co se tyce ohybu a tak blbne... jednu chvili kdyz to byl;o vice dotazene nesvitil ani obraz po zapnuti ... prichytil jsem ji s opatrnosti tak akorat at neni moc utazena a slape.
