Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Asi problém se základní deskou
Mám z.desku asus A7v600-X.Zdroj 450w.Koupil jsem si grafickou kartu WinFast 7600GS.Při spouštění počitače mi najede ramka grafické katy a někdy se sekne, porestartu když se mi to načte a začne načítat Windows tak po načtení je černá obrazovka nepustí todál,aš po několikatém restartu to naběhne ale stejně graficka karta jede na poloviční výkon.Tak nevím včem je chyba. Dík za každou radu.
Nepretaktovas neco? Dej v biosu default, otestuj ramku.
oval 22.01.2007 17:51
oval
Akorat CPU z 1400 na1800 MHz.Procesor mám AMD Athlon XP 2500+.
ALF 22.01.2007 18:49
ALF
A skusil si to dat na normalnu frekvenciu ??? FSB by si mal mat na 166.
MM.. 22.01.2007 19:06
FSB mám na 166
ALF 22.01.2007 19:15
ALF
A násobič? Jako default by měl být nastaven na 11. Tu frekvenci měříš čím? Zkus třeba CPU-Z.
karel 22.01.2007 19:17
Násobič mám nastaven na 11.CPU-Z je co?
ALF 22.01.2007 20:28
ALF
Mozes objasnit co myslis tym "Při spouštění počitače mi najede ramka grafické katy" ? Inac ako pise…
MM.. 22.01.2007 19:18
na grafické kartě mám 256 MB.Při spuštění mi najede celý názef g.k.a načíta MB od 1-256.Ramku jsem t…
ALF 22.01.2007 20:15
ALF
Ta karta zobrazuje selftest vlastni RAM? ::) Ne ze bych ti neveril, ale jeste jsem to nevidel...
mif 22.01.2007 20:18
Jeto tak a proto píšu o pomoc.
ALF 22.01.2007 20:22
ALF
Ak je ram ok, skusit este iny zdroj, inac to vyzera na vadnu grafiku - skusit ju v inom PC alebo sku…
MM.. 22.01.2007 20:32
Zroj jsem měl 350W a dál jsem tam 450W a jeto stejné. bios jsem taky updatovál.Ale i tak dík.
ALF 22.01.2007 20:54
ALF
Tak tohle s nejvyssi pravdepodobnosti vypada na vadnou GK. Mas ji v zaruce? Reklamuj.
mif 22.01.2007 21:06
A nemůže to bit AGP slot?
ALF 23.01.2007 16:55
ALF
Nemas moznost tam strcit jinou grafiku ? Pravdepodobne je to GK, mimochodem urcite je lepsi jit k p…
Redmarx N 23.01.2007 17:12
Redmarx N
Skusil jsem starší G4TI4200,pčitač najede normálně ale při hrách někdy naskočí barevné nesmisly jako… poslední
ALF 23.01.2007 17:26
ALF
Ak je ram ok, skusit este iny zdroj, inac to vyzera na vadnu grafiku - skusit ju v inom PC alebo skusit v tvojom inu podobnu grafiku. Ak ma grafika dodatocne napajanie zapojil si? Do BIOSu defaulty, pozriet na stranky vyrobcu dosky ci nie je novsi BIOS, viac ma nenapada co by si mohol robit (okrem reklamacie)
P.S. este ju vytiahni zo slotu a znova zastrc mozes aj viackrat (tym sa trochu ocistia kontakty slotu ak by boli spinave)
