Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Rozdělení disku
mám takto rozdělení svůj disk:
Sz14Ror.jpg (aktuálně těch nepřiřazených 30GB je zpátky v P: /odkud jsem je odebral)
C: - instalace WIN + "nezbytná data aplikací"
M: - filmy, hudba, seriály, obr, dokumenty
P: - instalace programů, her
Ale nyní můj dotaz:
Chci si "duálně" k WIN 7 přidat Ubuntu (záhadným způsobem mi prostě nefunguje VirtualBox). A při instalaci Ubuntu to po mě chce zvolit místo (disk) (bojím se ztráty dat, popř. pokud zvolím disk a data se zachvají, tak se celé ubuntu nainstaluje rovnou do P:/ ) Je to pravda ?
Tedy jako řešení jsem chtěl použít oněch oddělených 30 GB. Ale při přidání nové jednotky na mě vyskočila hláška:
Úplně tomu nerozumím (prosím o vysvětlení). Zkoušel jsem to rozluštit pomocí wiki:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Diskov%C3%BD_odd%C3%A Dl
Jak jsem to pochopil ve zkratce - to znamená, že 1 fyzický disk může být virtuálně rozdělen na 4 primární (mohou obsahovat OS) + 1 primární rozdělený na několik sekundární (kde nemůže být OS) ? Nebo jsem to zmotal ? Můžete mi to prosím vysvětlit :) Mám zájem se o tom něco dozvědět.
Zpět k otázce instalace ubuntu.. Jak ? Lépeřečeno kam.
Popř. můžu do PC přidat další HDD a nainstalovat to na něj - ale zas nevím jestli bych měl bych při bootování systému možnosti výběru, jaký systém budu chtít spustit ? (narážím na nastavení HDD na "Master" a "Slave")
A jako poslední bod k mému dlouhému dotazu (omlouvám se za délku, snažím se to co nejlépe pospat).
Při prvotním rozdělení disku jsem se snažil vytvořit 700GB, 600 GB a zbytek dát do C: )
(př. stylem chci 700GB -> 700*1024 MB)
Ale nakonec to dopadlo takto:
Je to způsobeno umístění tabulkou rozdělení disků ?
Nebo proč nemůžu odebrat z C: určitou velikost klidně 2GB a po 1GB přidat k M: a P: ?
Předem děkuji za každou radu nebo pomoc :)
Lukáš
celý sloh se mi číst nechce, máš sem dát jeden obrázek ze správy disků. (v .png formátu samozřejmě)…
lední brtník 25.07.2014 17:58
za obr se omlouvám a jak bys to provedl? copak ty kousky oddílů spolu sousedí? pokud něco přidáš k…
lukas0000 25.07.2014 19:22
lukas0000
máš sem dát jeden obrázek ze správy disků diskmgmt.msc
lední brtník 25.07.2014 20:01
lukas0000 25.07.2014 21:40
lukas0000
základní = mbr disk. ten nemůže mít víc než 4 primární oddíly, které už jsi vyplýtval. nejsem si jis…
lední brtník 25.07.2014 22:52
obmedzenie na 4 primarne plati pre vsetko, vyplyva to z struktury MBR, kde su len 4 zaznamy pre oddi…
MM.. 25.07.2014 22:58
co na tom nechapes? Znamena to ze sa nemas snazit instalovat to do stavajuceho NTFS oddielu a dufat…
MM.. 25.07.2014 20:17
Linux potrebuje svoj filesystem, takze ho musis instalovat do noveho oddielu, takze ne tak jak si to…
MM.. 25.07.2014 18:33
Přes wubi jsem to zkoušel, bohužel jsem se nedostal do grafického rozhraní - jen do shellu. -> stejn…
lukas0000 25.07.2014 19:26
lukas0000
Ano druhy disk je uplne najbezpecnejsi sposob pretoze pri instalacii ubutu odpojis ten disk s Window…
MM.. 25.07.2014 19:32
A ano na 1 disku mozu byt max 4 primarne oddiely (alebo nekonecne mnozstvo rozsirenych, to by som al…
MM.. 25.07.2014 18:37
Špatně radíš a podáváš nepravdivé informace. Že se nevyznáš v problematice multibootu jsem věděl už…
Rufus 25.07.2014 19:46
Rufus
iste, 30rokov mam multiboot taky ze sa ti ani nesnivalo, 15rokov programujem biosy kde je bootovanie…
MM.. 25.07.2014 20:13
Já se strašně moc omlouvám, ale musím se strašně moc smát ... Opravdu si nastuduj problematiku Grub2…
Rufus 25.07.2014 21:24
Rufus
Ja si nepotrebujem nic nastudovavat, a ked si sem prisiel len prudit tak mozes rovno odist.
MM.. 25.07.2014 21:46
r: toto mi připadá divné - už v druhém threadu nacházím jen tvůj plivanec, místo abys něco zdůvodnil…
lední brtník 25.07.2014 21:12
Děkuji všem za pomoc. Budu tedy postupovat podle: Ano druhy disk je uplne najbezpecnejsi sposob pre…
lukas0000 25.07.2014 21:41
lukas0000
A potom mozes v ramci cvicenia pridat rucne grub zaznam aj pre windows a bootovat stale z toho linux…
MM.. 25.07.2014 21:50
Mas nejaky druhy fyzicky disk? Lebo kupovat kvoli tomu disk je nezmysel, ak nemas nejaky nepotrebny…
MM.. 25.07.2014 21:54
.. aha teraz pozeram screenshot ze ty uz mas 4 primarne oddiely, potom na tom disku uz nevytvoris ni…
MM.. 25.07.2014 22:39
Volný disk mám. Při instalaci raději ten "hlavní" disk s WIN odpojím. A musím si najít něco o GRUB…
lukas0000 25.07.2014 23:14
lukas0000
ano grub je bootloader. Moze sa umiestnit do MBR (=prvy sektor) disku resp. on je na viac sektorov a…
MM.. 25.07.2014 23:20
Díky, za rady. Během víkendu to snad stihnu nainstalovat Lukáš
lukas0000 25.07.2014 23:24
lukas0000
Dobrý den, nakonec se mi podařilo Ubuntu nainstalovat na ten druhý disk. -> Bohužel, má IDE rozhraní…
lukas0000 26.07.2014 22:57
lukas0000
V nejakej grafickej blbosti toho moc asi nenakonfigurujes (nepouzivam), grub.cfg je textovy subor. poslední
MM.. 27.07.2014 14:41
a jak bys to provedl? copak ty kousky oddílů spolu sousedí? pokud něco přidáš k začátku oddílu, příslušný partition manager ti velmi zdlouhavě přesune veškerá data, aby byl oddíl znovu od počátku zaplněn.
kvůli jednomu gb nemá smysl nic řešit a už vůbec ne nadměrné kouskování po jediném gigabajtu.
pokud potřebuješ víc písmen disků, měj jeden datový oddíl, kterému přidáš další písmena substitucí, jde to i pro jeho adresáře.
za obr se omlouvám
myslel jsem, že "přidání" místa je na konec oddílu (ta tabulka "si jen zaznemená, že mám jet do 700GB místo 699GB)
jinak žádný velký problém to není - jen mne to zarazilo
toto bohužel nechápu, ale budu potřebovat co psal "MM.."
Linux potrebuje svoj filesystem, takze ho musis instalovat do noveho oddielu, takze ne tak jak si to predstavujes to nejde.
Jinak děkuji za odpověď
nejsem si jist, jestli stejná omezení platí i pro tučňáka, ale je to možné.
šlo by ušetřit nastavením bezcenných (nebootovacích, datových) oddílů jako extended=rozšířené.
ale že se ti systémový disk wirdows (háklivých úplně na všechno) podařilo umístit až na 4. oddíl, znamená, že s tímto rozdělovačem disků budou problémy i bez linuxu.
obmedzenie na 4 primarne plati pre vsetko, vyplyva to z struktury MBR, kde su len 4 zaznamy pre oddiely. Rozsirene oddiely potrebuju ramec ktory potrebuje jedno miesto v tabulke oddielov v MBR (kde su max. 4miesta) preto musi jeden primarny zrusit a nemiesto neho rozsirenych oddielov kolko chce. OS sa da bootovat aj z rozsireneho (zavisi od kodu v MBR).
Ubuntu ma ale moznost nainstalit sa do virtualneho disku (1subor) na C:, ak to instalujes pomocou Wubi.exe, ale nemusi to fungovat a nemusi ti nabehnit potom Win vobec (to sa moze stat po akejkolvek instalacii linuxu).
Ak chces len nieco si skusat tak pouzivaj radsej live linux, a nesnaz sa to nikam instalovat.
-> stejná chyba jako zde: showthread.php
Jinak máte pravdu, že si v něm chci pouze zkoušet nějaké velice jednoduché věci. Ale od října jdu na FIT, kde se v něm bude pracovat (důvod proč jsi nyní chci zkusit ty úplně největší základy) a pak by asi Live system nestačil.
Je tedy možné to řešit tím druhým HDD ?
Jinak děkuji za vaši odpověď.
Ano druhy disk je uplne najbezpecnejsi sposob pretoze pri instalacii ubutu odpojis ten disk s Windows uplne, a nainstalis ubuntu na ten cisty druhy disk, vcetne rozdeleneia a vsetkeho (nechas instalator linuxu nech cely disk zrusi a urobi vsetko nanovo, disk s Win predtym odpoj od zakl.dosky!)
potom pripojis aj ten povodny disk a si budes moct vyberat ze co sa bootuje pomocou bootmenu BIOSu (zmacknes nejake F10 F12 apod pocas POST a vyberes si disk z ktoreho sa bootuje. (A defaultne si v BIOSe nastavis disk s Win ako prvy v boot order aby si kvoli Win nemusel nic mackat)
A ano na 1 disku mozu byt max 4 primarne oddiely (alebo nekonecne mnozstvo rozsirenych, to by som ale nerobil ale je to jedno, mozes robit aj rozsirene). Z kazdeho oddielu sa da bootovat OS. T.j. ano ak mas neprirazene miesto tak si tam vytvor novy oddiel a mozes instalovat do neho linux. Budes mat ale asi trochu problem s tym kam dat GRUB, ak nadrbes grub do MBR tak si mozes rozdrbat Win boot, ak ho nadrbes do oddielu linuxu tak budes muset mat nejaky iny bootmanager ktory bude spustat ten grub, alebo si nastavis aktivny ten linux oddiel.
A nebudes mat swap oddiel (linux sa da instalit aj bez neho, to neni problem)
Špatně radíš a podáváš nepravdivé informace. Že se nevyznáš v problematice multibootu jsem věděl už tenkrát, ale musím tě zarazit, protože opravdu píšeš nesmysly. Oba si Grub2 nastudujte. Na stránkách Ubuntu je vše vysvětleno.
iste, 30rokov mam multiboot taky ze sa ti ani nesnivalo, 15rokov programujem biosy kde je bootovanie jedna z hlavnych veci, ale neviem o tom nic. Si debil, sklapni a potom jemu rad jak si ma opravit boot Win ptz na 989% si ho posere. Si uvedom ze radim laikovi.
Nepisem ziadne nezymsly a ak si to myslis tak pis konkretne co je nezmysel a preco. Ptz zatial tu picoviny bez obvsahu pises len ty
P.S. a nielen sem, ale napr. do mojho dotazu na kutilskej si mi odpovedal picovinu bez obsahu ktora mi pomohla asi jak mrtvemu zimnik, ked nemas co napisat konkretne co pomoze dotazovatelovi, tak nepis nic.
r: toto mi připadá divné - už v druhém threadu nacházím jen tvůj plivanec, místo abys něco zdůvodnil, nedejbože dokonce pomohl tazateli.
nevidím tu za tebou žádnou práci, jen hraní si na druhého "radka" (to je takový zdejší šašek).
nejspíš jsi spadl z živě - nechceš se mezi sobě rovné zase vrátit? (řečnický dotaz, myslím si něco o zasraných prázdninách)
A potom mozes v ramci cvicenia pridat rucne grub zaznam aj pre windows a bootovat stale z toho linux disku grub a ten ti da na vyber OS. Aspon sa naucis o grub.cfg.
Ak si si isty ze budes vediet spravne instalatoru nastavit kam ma hodit grub (do MBR druheho disku), a vybrat spravny disk, tak potom mozes aj nechat ten windows disk zapojeny, potom instalator prida ten windows zaznam za teba. Ak si nie si isty tak win disk odpoj.
Mas nejaky druhy fyzicky disk? Lebo kupovat kvoli tomu disk je nezmysel, ak nemas nejaky nepotrebny stary disk tak si len urob zas to volne miesto 30GB na tvojom stavajucom disku a instaluj linux do neho (GRUB by som ja osobne hodil potom do toho 30GB oddielu, aj ked sa to nedporucuje). Alebo ries preco nefunguje instalacia cez wubi
.. aha teraz pozeram screenshot ze ty uz mas 4 primarne oddiely, potom na tom disku uz nevytvoris nic, musel by si jeden primarny oddiel zrusit a vytvorit namiesto neho extended ramec a do neho potom si vyrobit 2 extended oddiely (alebo kolko chces, extended mozes mat vela). Ak to nechces robit tak je najrychlejsia moznost druhy fyzicky disk, ak nejaky mas po ruke.
P.S> a ak by si linux daval na extended oddiel tak grub musi byt v MBR. Hlavne nevytvaraz ziadne dynamicke disky co ti tam windows vnucoval, to je MS nezmysel nekompatibilny s nicim.
Volný disk mám.
A musím si najít něco o GRUB - zatím jen chápu, že slouží "k výběru systému" při bootování. Správně ?
Jinak tohle je jinými slovy, prostě zvolit ten druhý disk, když se mě to zaptá kam to chci nainstaovat. ?
Děkuji za rady
Lukáš
ano grub je bootloader. Moze sa umiestnit do MBR (=prvy sektor) disku resp. on je na viac sektorov ale o to sa postara instalator, alebo do oddielu s linuxom alebo do extra malickeho primarneho oddielu (FAT32) co je ale IMHO zbytocne. Default je tusim MBR.
Ano mas si vybrat disk kam nainstalit linux, linux znaci disky sda, sdb, atd, (sda1,2,3 atd znaci oddiely na disku sda) takze si v instalatore poriadne pozri ze ktory disk vyberas, aby si si nezrusil Windows disk. MBR ti to ponukne do sda alebo sdb (bez cisla) to znaci MBR, to nechaj tak, len skontroluj ze ti ponuka pre GRUB stejny disk do ktoreho davas ten linux.
Tusim ze ubuntu ma v instalatore najprv volbu ze len vyberes disk s tym ze nech ho koplet zmaze a nech sa o vsetko postara on, neviem zhlavy uz som dlho ubuntu neinstaloval (nemam ho rad kvoli GUI :)
-> Bohužel, má IDE rozhraní a na MB mám SATA (vyřešeno redukcí IDE 40/44, SATA na USB), ale právě kvůli USB se toto řešení stává nepoužitelným (jak jsem psal instalace i spuštění - vpořádku!)
Asi si z aukra koupím za 100kč nějaký disk a bude :)
Jinak o tom GRUBu jsem si přečetl:
GRUB a snad jsem zase o něco chytřejší :)
Jinak je tímto:
myšleno toto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02 /StartUp-Manager.png
Děkuji
Lukáš
