Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem externí disk WD
Zdravím.
Mám takový problém... Externí disk WD nechce najet v notebooku, ani smart tv, prostě nikde a nevím kde by mohl být problém. Když ho zapojím, tak svítí a podle poslechu se i točí a můžu dat bezpečně odpojit jako vždy, ale jinak se do něj vůbec nedostanu. Mám na něm pro mě vzácná data jako fotky atd. Má někdo zkušenost nebo tušení kde by mohl být problém? Je nějaká šance, že to nebude nic vážného? Předem děkuji za odpovědi...
Pokud o data nechces prijit, pak jej do SmartTV nestrkej. Nektere maji ve zvyku si to skoro bez dota…
Jan Fiala 28.07.2014 08:30
Jan Fiala
Aha... Ve správci disku se mi zobrazuje. Nic moc to nepíše-můžu jít do vlastností, kde mi najede tab…
Leshark 28.07.2014 08:42
Leshark
Ve správci disků to zobrazuje i informace o oddilu a souborovem systemu. Co to tam pise? Pripadne pr… poslední
Jan Fiala 28.07.2014 13:01
Jan Fiala
externí disky jsou extrémně nevhodné jako záloha - dřív nebo později o ty data přijdeš, je tu aspoň…
lední brtník 28.07.2014 08:44
Děkuji za info. Už vím, že jsem udělal hroznou kravinu, že jsem si to dal jen na ext.disk... Jakmile…
Leshark 28.07.2014 09:30
Leshark
Pokud o data nechces prijit, pak jej do SmartTV nestrkej. Nektere maji ve zvyku si to skoro bez dotazu naformatovat pro sebe a pak se na nej nedostanes na jine TV nez na te konkretni, pokud jsi to jiz neudelal... Pripadne to TV zacala formatovat a ty jsi to vyskubnul.
Zobrazi se ti v PC ve spravci disku? Co tam vidis?
Aha... Ve správci disku se mi zobrazuje. Nic moc to nepíše-můžu jít do vlastností, kde mi najede tabulka se záložkami obecné, ovladač a podrobnosti. V záložce obecné mi to ještě píše, že zařízení pracuje správně. V "počítač" se mi ale prostě vůbec nezobrazuje. :-/
externí disky jsou extrémně nevhodné jako záloha - dřív nebo později o ty data přijdeš, je tu aspoň 1 případ týdně.
1) lidi neumí odpojovat disk,
2) windows wista a výš neumí pravdivě odpojovat disk,
3a) low cost šmejdům chcípne čínský garážový usb převodník.
3b) nejlevnější disky mají jen usb vstup přímo na disku, ne sata. s tímto primitivním rozhraním nejsou schopny obnovací programy zachránit data.
lze zkusit rozštípat obal: pokud tam nebude sata disk, jako nereklamovatelné a neobnovitelné to vyhodit.
sata disk jde zapojit do pc a pokud není čitelný, poštvat na něj testdisk v.7.
edit:
kdyby to telka naformátovala linuxím souborovým systémem (dělají to jen ty, co umí nahrávat pořady), pak by stálo za pokus zkontrolovat souborový systém lepším partition managerem.
Děkuji za info. Už vím, že jsem udělal hroznou kravinu, že jsem si to dal jen na ext.disk... Jakmile budu mít odpoledne čas, tak s tím zkusím něco udělat, vyzkouším nějaké prográmky atd. Jsem z toho úplně KO, nedokážu skoro myslet na nic jiného, protože tam je spousta fotek za x let, které jsem se chystal probrat a dát vyvolat. Doufám, že to nějakým způsobem ještě zachráním.
