44.1kHz 16bit stereo, PCM
Napr. Nero. Zvolis si na zaciatku ze chces vytvarat Audio-CD
P.S. samozrejme ze to chces na zalohu legalne kupenych mp3, inac by som to musel zamknut/zmazat
no urcite ale jakej je ten format ja myslel jako je mp3 tak audio ktery pujde prehrat v prehravaci na cd
Format AudioCD ti na CD vytvori vypalovaci program. Na Audio-CD nie su ziadne subory (kedze tam nie je ani ziaden filesystem
) tak tam nemozu byt ani ziadne pripony.
Ak si to chces predpripravit tak .wav vo formate PCM 44.1kHz 16bit stereo, potom to nebude musiet konvertovat vypalovaci program. To ale neznamena ze na AudioCD je format wav, aby si to nepochopil nejak blbo, na AudioCD je format AudioCD.
Soubory *.cda, které jsou na AudioCD, jsou jen fake hlavičky WAV formátu. Něco jako zástupce programu ve windowsech. AudioCD se dá normálně vytvořit Nerem, buď z WAV souborů nebo MP3, ale pokud budeš dělat AudioCD z MP3 s bitrate 128kbps a nižší, tak to bude poslechově stát za prd.
Subory *.cda nie su (fyzicky) na AudioCD. Na AudioCD nie su ziadne subory.
to MM:
myslím, že už jsme spolu tohle jednou nakousli. Na audio CD jsou wav soubory, dají se normálně kopírovat, jenom wokna je nezobrazují. Pokud vím, používáš W98, můžu ti poslat cdfs ovladač, který to dovede.
zkusre si to sami na w98/me
http://data2.edisk.cz/stahni/66299/cdfs.rar_36.83kB .html
ja mam winxp
Ak si zo sliviek vyrobim slivovicu tak to este neznamena, ze slivky obsahuju alkohol.
nahoře máš link, stáhni si,je tam i návod, vyzkoušej, a pak mi řekni co vidíš.....
Prosim ta skus sa najprv trochu zamysliet nad tym co pisem (a ako vidim nielen ja)
Ano, v tom pripade budu tvrdit, ze na hudebnim CD jsou tez data ve formatu OGG a MP3, protoze mi linux po otevreni audio cd v "pruzkumniku" zobrazi adresare WAV, MP3, OGG .. to je ovsem featura operacniho systemu ci ovladace ( stejna jako vase WAV ). Jakmile zkusim prehrat nebo ulozit treba MP3, tak je to zacne extrahova/komprimovat .. taktez vas WAV ( s tim, ze u toho formatu se neprovadi zadna komprese, tudiz to netrva tak dlouho )
MM to rikal spravne - na CD zadne WAV soubory nejsou.
Ovladac CDFS jenom predstira, ze tam nejaky filesystem je, a soubory WAV si za behu vymysli (jejich obsah prebira ze skutecneho obsahu audio-cd). Pro nekoho to muze byt uzitecna pomucka.
no, to neumím posoudit, budu ti věřit že si je vymýšlí, ale hlavně že jdou kopírovat.....
souhlas, navíc, pokud by tam ty soubory byly, tak by se to na to CD celý nevešlo, protože ten upravenej CDFS ovládač ti nabídne hned několik typů toho samýho wav souboru. Ohledně těch *.cda souborů - ty fakt nejsou fyzicky na CD, ale jsou "nasimulované".
přiznám se,že jsem nad tím moc nepřemýšlel, stačilo mi že to funguje.....a když se to jmenuje cdfs....
CDFS (ISO9660) je suborovy system ktory je na datovych CD-ckach (nie na AudioCD). cdfs.dll sa to vola preto, lebo tym treba prepisat povodne cdfs.dll, ktore uz maju tie Win9x v sebe (kvoli citaniu datovych CD), samozrejme to musi mat rovnaky nazov ako to povodne inac by to Win nepouzili
Ten upraveny cdfs.dll potom "simuluje" ze su nejake subory aj na audioCD. Na audio-CD je len spiralovita stopa s datami od zaciatku az po koniec CD, podobna ako bola na LP platni. Na zaciatku je TOC (table of contents), ktora mechanike povie ze kde priblizne zacinaju skladby, ale kedze tam nie je ziaden filesystem tak to mechanika nevie trafit presne, takze sa moze stat ze ked si na roznych mechanikach skopirujes ten "wav" z toho isteho AudioCD, tak bude ten wav odlisny (posunuty o nejake stotiny sekundy apod), ptz. ina mechanika sa pri prechadzani na zaciatok skladby trafi trochu inde.
Datove CD ma uplne inu organizaciu aj fyzicku (stopa nie je spirala EDIT: v tomto si nie som isty je mozne ze datove je tiez spirala) aj logicku (su tam sektory a filesystem - CDFS a teda aj subory atd) a teda mechanika moze najst spravne miesto na bit presne (ak sa netrafi tak si precita z riadiacich info ze na ktorej stope preave je a skoriguje to).
Viac sa mi uz pisat nechce
