 Recovery OS, NB ASUS. Nedaří se..
					Dceři odešel v notebooku disk (nečitelný, elektronika v háji). Pořídil jsem nový, stejná značka/velikost, vyměnil (neformátoval, prostě jen zasunul).
K notebooku nemá instalační DVD Windows (W7/64/Home Premium), ale jen asusácké "Windows 7 recovery Media". Jedná se o tenhle typ: http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/UL80Ag/He lpDesk_Download/
"Normální" manuál to nemá, jen jakousi pidi-stručnou uživatelskou příručku.
Nabootoval jsem z toho DVD, spustil obnovu. Po skončení si obnovovací program vyžádal DVD s drivery, i to jsem mu podsunul. Vše skončilo pokynem, abych vyjmul DVD a nastavil správné bootování.
V BIOSu jsem nastavil prioritu bootu z HDD. Uložení, restart, po POSTu jen bliká vlevo nahoře vodorovná čárka. Indikátor činnosti disku (LED) je tmavý. Po několika minutách pokyn:
Reboot and Select Proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and pres a key
Nabootoval jsem Hiren's Boot, disk vidím, při procházení adresářů se zdá, že Windowsy jsou řádně nainstalované. Není tam ale 100MB particie, jak mám u stolního PC, jen C (Windows) a D (data), půl na půl (byla to jedna z voleb při spuštění recovery).
Jak postupovat dál? Co dělám špatně, kde by mohl být problém?
Díky.
Ve Správě disků zkontroluj, který oddíl je nastavený coby aktivní.
Ve správě disků v čem? Do těch Windowsů se nedostanu, nenabootují.
V Hajrensovi.
V MiniXP?
Ano.
Případně zkus stáhnout instalačku Win7, nabootovat z ní a v konzoli pak zadat
V XP mini, v Disk Management vidím disky C (OS) i D (data), C je "Primary Partition", "Healthy", "Active".
Myslíš, že by mi pomohla i instalačka W7/Pro/64? Home musím někde sehnat..
Zkusil jsem nabootovat z DVD Win7/Pro/64, které tu mám, podle návodu win7_oprava_mbr.html
Tady se mi ale žádný systém neobjevil:
![[win_mbr_03.png]](http://www.sezob.cz/navody/win_mbr_03.png)
Asi důsledek toho, že houmy chci opravovat z DVD Pro.
Jiná šance, než sehnat si DVD Home Premium tedy není? Ach jo. K čemu pak jsou ta recovery média..
edit: takto to vypadá při pokusu opravy z W7/Pro:
Po "Opravit a restartovat" pořád W7 nejsou bootovatelné, informace prý není možné zapsat.
Pokud při bootu zadám "Esc" (výběr bootovacího média), je tam jen CD/DVD mechanika. Disk ne.
Opravit zavadzac:
Nemám instalační DVD Windows 7 Home Premium, nemohu spustit instalaci.
vygoogli si opravu přes bcdedit - tu instalačku budeš potřebovat.
Hm, zkoušel jsem tam dát cvičně XP (zda to vůbec půjde), instalace ani nezačala a BSOD.
Instalace W7/Pro zase hlásí, že:
V BIOSu disk nevidím.
Já do toho kopnu
Spust UBCD, a zapis tam Standard MBR (dole je na to polozka, prehadzuje sa to tusim medzernikom)
P.S: v BIOSe daj defaults, pripadne sa pohraj so SATA mode, vypni secure boot ak to ma, a aj UEFI boot ak ma skusit s aj bez
Defaults jsem dal, divné, že při defaultu to přetaktovává o 3% (dal jsem raději nulu). IDE jsem přehodil z enhanced na compatibile a hle, disk v BIOSu konečně vidím. Save a jdu recoverovat…
Secure boot či UEFI to nemá, je to 5 roků starý NB.
BIOS na NB je oproti tomu na PC jakýsi očesaný, respektive nedá se pořádně k ničemu dostat.
co?
No, v defaultu je CPU přetaktováno o 3%. Mohu zvolit nula/nic, 1,2,3,4,5..%. Netuším, co to znamená, manuál k BIOSu neexistuje. Každopádně load defaults nastavilo ty 3%, dal jsem nulu, a po restartu už na disk šlo instalovat.
V BIOSu se skoro nedá nic nastavit, jek blbinky kolem loga, datum/čas, hesla, bootování a IDE.
Tohle jsem, příteli, taky nepobral, ale musím vyslovit souhlas s tezí, že notesy od Asusu jsou pekelné a šílené krámy. Vždy, když mi to přistane v katovně, rosí se mi čelo hrůzou. Poslední kousek jsem instaloval (výměna disku za nový) čtyři dny. To si prostě dělá co chce.
Mně to zatím zabralo den
Právě zálohuju céčkovou partišnu, pak se dám do té wifiny. Nebo do winupdate.
Jak sa to nastavenie nazyva presne?
Mam skor pocit ze ti odchadza HW (kondy, alebo nieco je uz naprd), a ne disk. P.S> len tak zo srandy pust tam UBCD a memtest86, alebo goldmemory CD.
Disk odešel stoprocentně, zkoušelo to pár lidí, ani ťuk.
Do BIOSu teď nemůžu, běží winupdate. Prvních 29 kousků po dvojím restartu je tam (včetně veskrze důležitého ballot screenu), teď se instaluje dalších 108. Až bude hotovo, nafotím to.
Ten disk je SATA alebo PATA?
Enhacned a compatible maju len vplyv na to ze na jakom radici je PATA (kombinovane so SATA alebo extra) alebo nieco take (na starych intel chipsetoch to bolo takto kombinovane), plus jeden z nich ma potom nativne adresy, co je ale nepodstatne vsetky OS vedia pracovat aj s nativnymi. Skor tam mas nejaky bordel v nastaveniach BIOSu pozakazovane cosi v boot order alebo nejake OPROM. Ked to s compatible funguje tak to pouzivaj tak, ale neni to prvotna pricina.
(skor su na tom disku nejake haluze, vymaz prve 1% (vcetne MBR) v killdisku na UBCD a skus instalator Win alebo to recovery - s defaults v BIOSe musi ist recovery spravne)
Disk je SATA, najednou v BIOSu naskočil.
Nový z obchodu (dnes koupený), starý klekl, odešla elektronika.
Nakonec obnoveno. No… obnoveno, bude potřeba to doladit, zatím nefunguje wifi.
Recovery proces z DVD, to je tedy dílo. Desítky minut se načítají data (Windows) s recovery DVD, následuje čtvrthodina čtení dat/ovladačů z driver DVD, následně se připravuje Windows pro první použití (asi 4x restart), mezitím vyskočí okno System preparation tool (viděl jsem poprvé v životě), dal jsem OK (aniž pořádně tuším, proč). Konečně došlo k jakoby prvnímu spuštění Windows, nastavení jazyka (doposud vše běželo v angličtině), deset minut se "připravovala" plocha a nakonec Windows nastartovaly jak jsem očekával. Bonus: bez asusáckého bloatware!
Dnes končím, zítra zazálohuju Acronisem a začnu pátrat, proč NB nemá nainstalovanou wifi podporu (žlutý vykřičník ve Správci zařízení). Pak se taky dám do winupdate.
