Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Netbook se neustále odpojuje od WiFi
Mám netbook Asus EEE s Windows 7, 3 roky starý, a poslední dobou se mi stává, že se zničehonic odpojí od WiFi, a to sice tak, že hlásí, že není k dispozici žádné připojení. Internet přitom funguje na jiných počítačích i na mobilech bez jediného problému. V paneláku, kde je vyhledatelných připojení třeba 10, se ukážou najednou např. 4 (kromě toho mého) a následně žádné.
Pomáhá uvedení do spánku a probuzení nebo restart, ale i pak dochází k tomu, že se počítač od WiFi klidně i po několika minutách odpojí a je ho potřeba opět uspat. Kromě toho se občas sám ani automaticky nepřipojí k síti, u které je to uvedeno, ale je nutné to provést manuálně. Někdy všechno jde v pořádku třeba týden a pak jsou zase problémy. Nevidím přitom s ničím žádnou souvislost, používán je stále stejně.
WiFi mám na netbooku povoleno (kontrolka stále svítí), příslušné ovladače jsou aktualizovány. Šetření energie u adaptérů nemám povoleno (počítač je stále připojený do el. sítě). V čem může být chyba a jak toto vyřešit?
netbook obvykle nedisponuje prebytkem výkonu, pokud systém je zaplaven bordelem a je vytežován nesmy…
Joseph 10.08.2014 14:11
Joseph
Většinou mívám poměrně dost vytíženou RAM, pravda.
Grete 10.08.2014 14:25
Grete
Sused si presunul pocitac s wifi blizsie k tvojemu EEE a tebe sa to javi, ze to obcas vypadava. Upln…
Java650 10.08.2014 14:18
Java650
Jenže mně se pak nezobrazí ani ta wifi souseda, který je navíc pěkně daleko, pokud jsem zrovna v dom…
Grete 10.08.2014 14:24
Grete
No ale ja som hovoril, ze sused si presunul "pocitac" a nie AP-cko, ktore je od tvojho EEE daleko. P…
Java650 10.08.2014 14:33
Java650
V čem může být chyba v nenastavení routeru: http://pc.poradna.net/q/view/1268822-problem-s-int erne…
lední brtník 10.08.2014 14:48
Právě že je tu nastaveno WPA2 a AES.
Grete 10.08.2014 15:17
Grete
můžeš změnit nastavení na wpa + tkip, i když to neodpovídá specifikaci 802.11n, ale číňan je často k…
lední brtník 10.08.2014 17:29
Zkus nejprve prověřit nabootováním Lubuntu. Pomocí utility Rufus můžeš vytvořit bootovatelný flashdi…
Rufus 10.08.2014 15:31
Rufus
Live Linux není moc vhodný na testováni WiFi karet, nezná to množství adapterú a také velice často j…
Joseph 10.08.2014 17:59
Joseph
Netřeba ho hned zrazovat od vyzkoušení, které mu zabere 10 minut času.
Rufus 10.08.2014 21:42
Rufus
A tiez si treba uvedomit, ze iny system a iny ovladac pracuje zvycajne uplne inak. poslední
Java650 10.08.2014 22:28
Java650
netbook obvykle nedisponuje prebytkem výkonu, pokud systém je zaplaven bordelem a je vytežován nesmyslnými procesy, jednoduše nestíha, nestíha bezchybne obsluhovat periferní zarízení - WiFi kartu a její ovládací software
každý tento stav zná, systém neco delá, není jasné co a i na pouhý pohyb myší reaguje kurzor se značným opoždením, prípadne nereaguje vúbec, obsluha WiFi je značne náročnejší než obsluha myšky
Problém vyreší obvykle odstranení bordelu, co je ale býva úkol problematický, časove náročný a málokdo to proto delá, rychlejší je preinstalace systému, výrobce o této vlastnosti Windows vedí a na strojku za účelem preinstalace Windows máš recovery partition.
... :puff:
Sused si presunul pocitac s wifi blizsie k tvojemu EEE a tebe sa to javi, ze to obcas vypadava. Uplne najhorsie ak to ma nastavene na 40Mhz. To sa padania nezbavis. Vyskusaj inu polohu, napriklad v inej izbe. To, ze mas najnovsi ovladac este nemusi znamenat, ze je aj kvalitne napisany.
No ale ja som hovoril, ze sused si presunul "pocitac" a nie AP-cko, ktore je od tvojho EEE daleko. Pocitac ma tiez wifi kartu a vysiela, tudiz rusi tvoje EEE. Okrem toho signal prechodom cez prekazku (stenu) obsahuje viac chyb, tym padom pakety nemusia niekedy byt vidiet, pretoze prijimac ich prijima s chybou. Chybne pakety prijimac vyradi, tudiz sa to javi tak ako keby vysielac (AP) ani ziadne pakety nevyslal (ako keby tam ani nebol).
Live Linux není moc vhodný na testováni WiFi karet, nezná to množství adapterú a také velice často je nastaví totálne debilne.
Kdo nemá ošahanou svou distribuci co užíva a neví jak tam dostat další adpater a jak to pripadne konfigurovat, neudelá s Live Linuxem a blbnoucím WiFi pripojením absolutne nic
Live Linux jsou taky silne závislá od výkonu hardware, pro starší netbook by bylo potreba vhodnou distribuci chvíli hledat/vybírat
... :puff:
