Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Excel - porovnání s více hodnotami, Množiny
mám čísla od 1 do 300, každé v jedné buňce na vlastním řádku. Někde bokem potřebuji vytvořit 6 množin (nebo sloupců, skupin...) čísel z tohoto rozsahu. Každá množina obsahuje spoustu čísel, např. 1, 15, 58, 59, 60, 78, 101, 158, 161, 169. Každé číslo je vždy jen v jedné množině.
Ke každému číslu z toho prvního sloupce chci do buňky vedle napsat, v které množině se nachází, nejlépe čísly 1-6.
Něco ve smyslu:
IF(A1 "je součástí množiny jedna", B1=1; ELSE IF(A1 "je součástí množiny 2", B2=2; atd.))
Jak takovou podmínku vytvořit a jak jednoduše definovat nebo zapsat ty množiny?
Určitě je to jednoduché, ale nějak se mi to nedaří.
Děkuji.
předpoklad: v prvním sloupci je ta spousta čísel, ve druhém sloupci je ke každému číslu v řádku čísl…
TNT 18.08.2014 20:38
TNT
Napadlo mě, jestli bys nemohl použít dynamické seznamy. Testovat hodnotu můžeš příkazem countif (vrá…
Ara 19.08.2014 08:06
Ara
prikladám riešenie vzorca, ktorý vyhodnotí, v ktorej množine sa nachádza ktoré číslo. Predpokladal s…
robert13 19.08.2014 10:21
robert13
Díky moc všem za reakce, nakonec VLOOKUP se vzorcem od Roberta13 je to co jsem potřeboval pro dosaže… poslední
Wirei 19.08.2014 17:39
Wirei
předpoklad: v prvním sloupci je ta spousta čísel, ve druhém sloupci je ke každému číslu v řádku číslo množiny (první sloupec může být kterýkoliv sloupec v listu, nebo na jiném listu, jen je třeba zachovat pořadí sloupců první čísla, druhý množiny)
funkce svyhledat (vlookup v anglickém excelu) ti vrátí hodnotu podle hledaného čísla v jaké je množině
Predpokladal som, že má existovať 6 množín po 50 čísel.
Na rozhodenie čísel 1÷300 do 6 množín by som použil generátor náhodných čísel, ktorý by dával výsledky od 1 do 6, trebalo by však ošetriť, aby vytvoril skupiny po 50 čísel.
Keby nebolo dôležité, aby množiny 1 až 6 mali rovnaký počet čísel, dá sa to veľmi jednoducho aj bez pomocných skupín, jednoducho priamo vedľa zoznamu 1÷300 vygeneruješ pri každom čísle náhodné číslo od 1 po 6 a filtrom si potom zistíš, ktoré čísla sú v množine 1, 2 ...6. Príklad máš v hárku 2
V hárku 2 si treba uvedomiť, že generátor vygeneruje nové hodnoty po akejkoľvek zmene v zošite, preto ak majú ostať raz pridelené náhodné čísla zachované, je potrebné ich skopírovať a vlepiť ako hodnoty (ponechal som ich aktívne, aby si videl vzorec generátora).
