Mazanie systémových priečinkov
Konkrétnejšie, mám problém zmazať priečinky ktoré zostali na disku po zmazaní položky Windowsu v msconfig.exe na starom disku:
http://pc.poradna.net/q/view/1277985-preinstalovan ie-windowsu-na-druhy-fyzicky-disk
Pri pokuse o zmazanie zložiek "Windows", "Program Files" "Program Files (x86)" a "Users"
mi vyskočí tabulka s problémom
![[denied.jpg]](http://s26.postimg.org/4v5jsxrfd/denied.jpg)
Môžeš skúsiť fileassassin
V live Ubuntu to půjde. Proč ten disk rovnou nepřeformátuješ?
Skúsim
. Nechcem formátovať lebo tam mám okolo 600 GB dát a keď chcem zálohovať na ext. HDD tak to kopíruje rýchlosťou cca 40MB/s. Čiže by sa to kopírovalo, ak by som vôbec takú priemernú rýchlosť prenosu dosiahol vyše 4 hodiny. Ďalšie 4 potom naspäť.
Pritom to má USB 3.0 a tiež pichnutý ho mám v USB 3.0 porte, (WD My Book 2TB).
40MBps je OK. Moc ti nerozumím - ty ten disk chceš připojit "do pajšlu" PC spolu se systémovým a datovým? Kde je potom problém? Zkopíruješ data, přeformátuješ disk, nasypeš data zpět. Elementární, milý Watsone.
edit: Aha, už jsem to pobral. Ty chceš používat starý disk jako externí a vadí ti tam staré systémové adresáře. Zkus je smáznout v Linuxu, mělo by to jít beze ztráty kytičky. Nicméně nedoporučuju takový HDD tímto způsobem používat. Jak pravím výše, přeformátit (nejlepší by bylo zrušit mu všecky partišny a znovu založit jednu jedinou).
edit2: Zkoušels převzít vlastnictví a práva těch adresářů (nevím, jestli to u těchto konkrétních jde)?
Ten disk ktorý sa snažím vyčistiť od systémových súborov je môj starý a jediný HDD.
Dokúpil som 120GB SSD na ktorom som si nainštaloval windows na novo.
Windows na starom HDD som zmazal, ale nemám oprávnenie zmazať systémové priečinky ktoré na ňom zanechal starý Win.
Ano, ten starý HDD chcem používať na dáta a na novom SSD chcem mať operačný systém a najpoužívanejšie programy.
To som neskúšal, a ani nemám páru kde to mám skúšať.
Nemám možnosť zálohovať na nové SSD z dôvodu jeho kapacity. Jedine na už spomenuté externé 2TB HDD.
Teda mi prosím vás objasnite, prečo je lepšie celé HDD sformátovať
Teda povedzme, že ak by som ten prístup získal.
Keď sa inštaluje windows, vytvorí si vlastnú partíciu na disku čím disk rozdelí
A do tej časti disku ja nemám prístup
Je nejaký spôsob mimo sformátovania čím by som disk znova zjednotil na jednu partíciu
mif pravdu dí.
*) mladší generace to zná pod názvem priečinok.
**) Mladší generace dí: "Když na to kliknu, kua proč to nefachá?! WTF? ??!!!
Teda už mám všetky dáta na starom HDD zálohované.
Stačí už len začať formátovať s takýmto nastavením?
Alebo je tam ešte nejaké nastavenie ktoré si zaslúži pozornosť?
Partície disku sa po sformátovaní opäť zjednotia?
Disk som sformátoval, osobitná systémová partícia zostala oddelená.
Stiahol som si soft "EaseUS Partition Master 10.0" na úpravu partícií.
Nechcem nič pokaziť, tak sa radšej najskôr pýtam.
Môžem zlúčiť partíciu "*: Vyhradené systémom" s ostatkom disku "D:"?
nemá to smysl.
přidáním 100mb k 1tb nic nezískáš (100mb/1tb = 0.0001 = +0.01%), zato při této operaci riskuješ ztrátu dat. ve tvém případě se dá 133mb z d: přesunout na flashku, celý druhý disk zrušit a vytvořit znovu.
jednodušší je zrušit 100mb ntfs oddíl, nechat ten zanedbatelný kousek prázdný a neřešit ho.
na ssd c: máš mít jenom systém a aplikace. nezahnojovat ho žádnými daty (ms "knihovny", dokumenty) -> to patří na d:
udržuj si na ssd tak 30% volného místa.
Pokud ten vyhrazený oddíl nebudeš potřebovat, tak jsi to měl sloučit ještě před formátováním.
Kdyby bylo po mém, tak bych ten velký disk rozdělil na tři oddíly - cca po 450 GB.
Hnidopichu!
Datový disk mám nejraději vcelku. Boha, proč sokolík nezrušil před formátem celý disk? To mi lebka nebere...
Já si to dělím, abych věděl, kam jdu. Např. "Ještě mě nečapli 1 až 3"
Ďakujem za príspevky. Disk som celý zrušil. Urobil som tak pomocou inštalačného DVD windowsu v sprievodcovi diskových jednotiek.
Ako už spomenul moderátor "MM.." v diskusii na ktorú odkaz som uviedol úplne hore, išlo o horší prípad a to ten, že inštalačka
Windowsu vytvorila bootovací disk na disku ktorý chcem používať primárne ako dátový.
Zatiaľ sa mi nestalo aby ten bootovací disk umiestnila inštalačka na SSD, ak som mal pri inštalácií zapojené ďalšie disky HDD.
Takže som už nenabootoval. Pri opätovnej inštalácií som už dodržal pokyn: " A nabuduce odpajaj disky pred instalaciou Win".
Teraz už len stačí nahodiť späť zálohované dáta a problém je vyriešený.
