AVerMedia Gamer Capture HD II
Dobrý den, chystám se si pořídit tuto střihovou kartu a potřeboval bych poradit s příslušenstvím které bych si k ní měl pořídit, mám na mysli hlavně redukce, jelikož bych používal monitor LG Flatron w2242t-pf, který nemá HDMI výstup a grafickou kartu NVIDIA GeForce 9600 GT, která též nemá HDMI výstup.
Děkuji.
a čo chceš s tým monitorom a grafickou kartou na tej strihovej karte robiť ? ani jedno z toho sa priamo ku strihopvej karte nepripája a zbytok príslušenstva/káblov,redukcií,adaptérov/ je v balení spolu s kartou,
Natáčet video záznamy z počítače. Karta by měla ulehčit počítači a fungovat velmi jednoduše, jeden HDMI do monitoru, druhý HDMI do pc. Problém je s těma HDMI, v monitoru mám volný jen VGA a nejsem si jistý, jestli by to přes redukci fungovalo.
Ked nemas HDMI vystup tak pouzi DVI-HDMI kabel do grafiky. Monitor ale musi mat vstup DVI alebo HDMI, inac neuvidis nic. Redukce HDMI na VGA neexistuje.
Ked chces pouzivat VGA tak si kup nahravacie zariadenie pre VGA.
A neni to ziadna "karta".
A v monitoru nemas pouzivat ten co je "volny", ale ten co pouzivas teraz (DVI-D)
když bych to tedy sestavil následovně, fungovalo by to? -> Z monitoru redukce DVI na HDMI, z redukce přes HDMI kabel do střihového zařízení, ze střihového zařízení HDMI kabel do redukce HDMI na DVI a do grafické karty? Teď mi jde o to či střihové zařízení zprostředkuje přenos mezi monitorem a pc, aniž by byl monitor a pc propojen zvlášť samostatným kabelem. Díky moc za odpovědi.
Ano tak by to fungovalo (resp. malo by to tak fungovat ak to zariadenie ma napajanie) akurat nekupuj redukce ale rovno kabely DVI-HDMI, so spravnymi koncovkami (M/F ci M/M ci jake to potrebujes)
(P.S. a samozrejme spravne zapojit tie HDMI, "in" je vstup do zariadenia, "out" je vystup zo zariadenia)
Díky, já si myslel, že by to fungovalo, ale při položení dotazu na e-shop, kde bych střihové zařízení kupoval mi bylo řečeno, že to nijak nepůjde, tak jsem trochu začal propadat panice. Ještě jednou díky za odpověď.
Problem bude v tom ze v DVI signale neni zvuk (v HDMI je), takze to bude zaznamenavat bez zvuku, budes muset prepojit vystup zvukovky do mikrofonneho vstupu alebo nieco podobne (P.S. ma to aj audio IN ale otazka ci to vie kombinovat s HDMI, to by bolo idealne pozret si v navode ktory sa urcite da stiahnut na webe vyrobcu. Otazka je ci radsej nechces kupit nejaku inu verziu ktora ma VGA a extra audio vstup k VGA apod).
To je pravda no, takže potřebuji vyřešit přenos zvuku..:/ Bohužel nějaké podobné externí zařízení s VGA vstupem jsem nenašel :/ Jedině nahrávat windows zvuky separovaně do pc a pak to spojit s videem .. cože muže být poněkud nepraktické, ale jiné východisko asi není.
Ma to mikrofonny vstup kam mozes strcit vystup zo zvukovky.
Alebo v nastaveniach by sa teoreticky mohlo dat nastavit aby bral zvuk z cinchov Audio in, zavisi len od toho ci to vyrobca urobil alebo nie, preto si precitat navod.
Návod je trošku omezený, není tam ani popsáno zapojení s počítačem, takže budu nejspíš muset kontaktovat výrobce.
Mikrofonny vstup funguje vzdy. Tie cinche si potom pripadne pozres v aplikacii k tomu ci to ide nastavit. Vyrobca na teba bude zvysoka srat alebo ti tam nejaky pako napise nejaky uplny nezmysel.
Problém asi vyřeším tímto střihovým zařízením: AVERMEDIA Live Gamer Portable USB. A dle tohoto videa by to mělo jít bezproblémově zapojit: watch / Akorát na zapojení do pc použiji další redukci, popř. kabel HDMI to DVI, na videu zapojují rovnou HDMI ale redukce by to neměla ovlivnit ne? Když se zvuk už přenáší zvlášť.
BTW: Ta myšlenka zapojení jack výstupu z pc do vstupu pro mikrofon by to teoreticky měla vyřešit taky. Hlasový komentář budu stejně nahrávat separovaně přes USB mikrofon do PC.
mozes tam je to jasne vidiet v aplikacii ze mas extra nastavenie pre Video a pre Audio
http://gamerzone.avermedia.com/de/game_capture/liv e_gamer_portable
Kupovat něco takového je imho zbytečné. Kdybys raději upgradoval grafickou kartu, tak získáš jednak větší výkon a karty od obou výrobců od určité řady mají vestavěný HW enkodér videa, se kterým se dají nahrávat hry téměř bez snížení fps (někde psali max. 1 - 2, já jsem třeba nezpozoroval nic). Stačí si pak nainstalovat Raptr, importovat hry a můžeš nahrávat. Umí to i streamovat na twich.
Potřebuji externí zařízení, které mohu přesouvat a taky bych rád nahrával z PS3 apod. :) Proto by mi nestačil upgrade grafické karty. (Byl bych závislí na tom, aby PS3 a počítač byly u sebe a to nechci.)
Čau, na to jen bacha, z PS3 nejde nahrávat přes HDMI (u ps3 se nedá vypnout HDCP ochrana), takže jedině přes kompozitní vstupy na úkor kvality videa... u PS4 už to problém není, tam se dá HDCP v nastavení vypnout
čo preboha stále riešiš,karta má usb,LAN,HDMI,component & compopsit video A/V vstupy-výstupy,všetky potrebné káble,adaptéry,redukcie sú súčasťou balenia karty,k pc sa ptripája pomocou LAN/usb,externé zdroje signálu podla potreby cez dostupné ostatné vstupy,monitor,ani grafická karta sa s kartou nijako priamo neprepájajú a ich konektory,vstupy,výstupy sú nepodstatmné,usb a LAN má už dnes každý počítač,notebook a všetky káble/redukcie/adaptéry k pripojeniu karty máš v balení,nič nemusíš dokupovať zvlášť
Nahrava to obraz ktory ide z HDMI tak logicky do toho musi napojit HDMI z grafiky (a nasledne HDMI out do monitora aby videl co nahrava)
