Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém se zdrojem
Zdravím, mám problém asi se zdrojem (Fortron Aurum series 650W) který mi běhá cca rok a tři čtvrtě v nové sestavě - komplet nová skříň, základní deska všechno ale sem tam cca 1x za 20 zapnutí PC se mi stane že při připojování napájecího kabelu 230V do sítě vystřelí jistič zásuvkového obvodu o In = 10A, závada na elektroinstalaci a všech rozvodech je vyloučena tudíž obviňuji zdroj. Jediný PC servis v našem městečku navíc ani nemá zkoušečku na PC zdroje, nerad bych měnil zdravý zdroj ale nemám nijak možnost jak ověřit jeho chybu. Má v sobě spoustuz ochran proti zkratu, přetížení atd atd ale ještě mě napadlo že já mám v paneláku starší el. rozvody -> hliníkové dráty + jen dvoužilové vedení (Fáze + Zem) není napojen samostatný střední nulovací vodič byť by to nemělo mít naprosto žádný vliv.
Zkus ten zdroj u někoho jinýho člověk mimo ten panelák, zda bude dělat to samé
Satyr 25.08.2014 12:43
Satyr
To bych dozajista zkusit mohl problém je že někdy to udělá 3x za týden jindy 1x za měsíc jinak si vs…
CERN 25.08.2014 12:56
CERN
Neviem kto chvali fortrony, tu urcite nikto. Proste tu zastrcku nepripajaj furt ale nechaj ju pripoj…
MM.. 25.08.2014 13:01
Tak dobře doporuč mi tedy jinou značku zdroje... tenhle mi doporučili při stavbě sestavy přímo na "p…
CERN 25.08.2014 13:10
CERN
Grafika zere 150W a CPU tipujem tak 100W. Kto ti zas tvrdil ze "Potřebuju minimálně 600 - 650W"? Nap…
MM.. 25.08.2014 13:15
No to on funguje, jen že takto občas odstřelí jistič, čímž rozhodně nedělá dobře jističi a potenciál…
CERN 25.08.2014 13:20
CERN
Nemas tam ziadne 8W vetracky. To ze vyhodi istic pri strkani kabla nema nic spolocne s doskou anio z…
MM.. 25.08.2014 13:26
Od doby co málem vyhořel kamarád od PC zdroje nechaného v klidu (nechal si cosi nabíjet v USB portu)…
CERN 25.08.2014 13:42
CERN
Tak si kup iny zdroj ktory sa da normalne odpajat. Kamarat nech nabuduce nepretazuje standby vetvu v…
MM.. 25.08.2014 13:54
Takže jakou značku bys ty osobně doporučil.
CERN 25.08.2014 14:11
CERN
Seasonic tenhle nebo popřípadě SS Gold. http://www.czc.cz/seasonic-s12ii-520-520w/74749/pr odukt h…
sambilionk 25.08.2014 14:13
sambilionk
Ja osobne odporucam len enermax pro (ty si musis rozmyslet ci si ochotny za to zaplatit. A uplne sta…
MM.. 25.08.2014 14:16
O desku se neboj, na ni nevletí nic. Jistič vypadne proto, že v okamžiku připojení k síti teče do zd…
Pytlík 25.08.2014 13:34
Pytlík
P.S. a neviem co chces so "zkoušečku na PC zdroje", to je totalna kravina a prave keby niekto taku b…
MM.. 25.08.2014 13:05
Mal som rovnakú závadu na 600W verzii. Niekoľkokrát som ho reklamoval, nahral som im to na video, vž…
sakraforte 25.08.2014 12:46
sakraforte
také jsem měl problémy se stejným zdrojem - nyní mám SS Gold a naprostá spokojenost... poslední
tomas.s 25.08.2014 16:47
tomas.s
To bych dozajista zkusit mohl problém je že někdy to udělá 3x za týden jindy 1x za měsíc jinak si vsichni fortrony chválí. Zdroj je mozna jeste v zaruce ale tim si jist nejsem navíc udržuju skříň dokonale čistou u všech fanů jsou prachový filtry atd zhruba 1x za měsíc oddelam bocnici a vafouknu vsechen nejjemnejsi prach. Ještě možná je to ve skříni Zalman Z9+ (varianta se zdrojem dole) ale mělo by bejt kurnik jedno jestli jsou kondenzátory tak anebo vzhůru nohama.....
Proste tu zastrcku nepripajaj furt ale nechaj ju pripojenu. Ja uz som tu parkrat nadaval na to jak je cinan dement ze tam dava odrusovacie kondiky takto bez NTC utlmenia, ale nedostalo sa mi moc pochopenia :) Tak si nahadzujte istice a chvalte cinana :)
Tak dobře doporuč mi tedy jinou značku zdroje... tenhle mi doporučili při stavbě sestavy přímo na "profi" servise. Potřebuju minimálně 600 - 650W. Základní deska Gygabyte Z77-D3H, procesor intel core i7 3,5GHz, RAM DIMM DDR3 16 GB (2x8GB), Grafika nVidia GTX660 Ti (3GB) HDD 1x WD (1TB sata) 1x segate (200GB sata) + DVD mechanika + front panel na regulaci aktivních chladících prvků.
Grafika zere 150W a CPU tipujem tak 100W. Kto ti zas tvrdil ze "Potřebuju minimálně 600 - 650W"? Napr. nejaky seasonic 500W alebo ja osobne ked uz tak by som bral Enermax Pro radu. Ale nemusis kupovat nic ked ten zdroj funguje, neznamena to nutne nejaku zavadu (neda sa to ale ani vylucit).
No to on funguje, jen že takto občas odstřelí jistič, čímž rozhodně nedělá dobře jističi a potenciálně by nemuselo být dobré jestli vletí na desku či HDD nějaký proudový ráz. Právě je zvláštní že někdy při zapnutí do sítě vystřelí jistič ale po jeho znuvusepnutí vše běží jak má. Od zdroje hlavně očekávám výkon protože mám 8W větráčky x7 ve skříni a hlavně bych potřeboval více konektorů (ted je tam cca 5x Sata, 10x Molex)
Od doby co málem vyhořel kamarád od PC zdroje nechaného v klidu (nechal si cosi nabíjet v USB portu) a jebly mu kondenzátory ve zdroji a začal doutnat koberec či co tak od té doby mám k čínským elektronickým zařízením jistou nedůvěru....
O desku se neboj, na ni nevletí nic. Jistič vypadne proto, že v okamžiku připojení k síti teče do zdroj značný nárazový proud, který nabije filtrační kondenzátory. Má být omezen, zpravidla termistorem, ale někteří (taky)výrobci, v rámci šetření, mohou termistor vynechat - už jsem to viděl (na druhé straně jsem viděl, že zapnutí bez omezení přetavilo plošný spoj o šířce 2 mm).
Fortron už není to, co býval, takže bych se ani nedivil nějaké té "inovaci" v obvodu omezení nárazového proudu. Teď si ale tak vzpomínám, že v práci jsme měli jistič, který reagoval podobně a po výměně (za stejný typ) je klid. Tak si vyber.
P.S. a neviem co chces so "zkoušečku na PC zdroje", to je totalna kravina a prave keby niekto taku blbost mal, tak by som ho nepovazoval za odbornika a nedal by som mu spravovat ani sparatko :) P.S: s tym zdrojom ale podla mna nenarobis az tak moc, premeral by som NTC termistor ci neni nejak odprasknuty, ked mas pochybnosti tak kupit nieco ine napr. enermax alebo seasonic a toto dat bezdomovcovi apod
