Počítač vypadá že běží, ale monitor se nespustí
ahoj kdyz zapnu Počítač vypadá že běží, ale monitor se nespustí a kdyz ho vypnu tak jde normalne
puč si jiný zdroj na vyzkoušení.
Čo vypneš a čo ide ? Píšeš ako z delfské věštírny.
na to musíš odpovídat stejně vyčuraně: "tak HO vyměň"
Teď jsem vypnul pc a znovu zapnul , ventilátory se točí, ale monitor vůbec nenaběhne- a na grficke karte se rosviti 3 cervee diody a jedna je cerna a kdyz to restartuju pocitac tak to jde a graficka karta docela huci i prehriva se ale bylo to vyfoukano od prachu
Vyhýbej se vágním popisům typu "tak to jde", protože máš sklon formulovat věty tak, že není jasné, co ono tajemné "to" je. Zkus znovu popsat ve stylu tvého popisu chyby do prvního použití tvého milovaného slůvka "to". Do chvíle použití onoho prožluklého slůvka je tvůj popis výstižný, po něm se však přesouváš do Delf.
za 1 kdyz zapnu pocitac tak nenaskoci obraz
za 2 vsechny ventilatory fungujou
za 3 na graficke karte sviti cervene diody a 1 cerna viz foto
za 4 graficka karta huci a prehriva se pri zatezi ma 90 stupnu a v klidu ma 50 ale od prachu byly vsechny vetracky vyfoukany
za 5 kdyz pocitac vypnu a pak ho zapnu tak obraz naskoci a vse funguje
lip uz to nenapisu
mam pocitac
Operating System: Windows 7 Ultimate 64-bit
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB :
zakladni deska
asus P5Q3
chipset-Intel P45 (Eaglelake-P) + ICH10R
ATI Radeon HD 4800 Series
ASUS EAH4890
ATI/AMD Radeon HD 4890
Vypínáš po skončení práce monitor? Zkus ho nevypnout a třeba naopak.
Na jednom PC nevypínám monitor, na druhém ano a nemám potíž.
Nemáš v provozu nějaký zálohovací zdroj?
ne jen vypnu pocitac monitor nechavam zaplej to nevim jak to zjistim stim zdrojem
Tvůj popis, který jsi napsal na mé naléhání, neměl chybu, až na to, že jsi neuvedl důležité: Zdroj, jeho značku a proud do větví +12V (bývá to na štítku). Nicméně, vypadá to skutečně na potíže se zdrojem (má asi potíže s náběhem napětí), což si můžeš vyzkoušet jedině s jiným (dostatečně výkonným) zdrojem.
Podle mého vypínání/nevypínání monitoru nemá na nic vůbec žádný vliv a vůbec bych se tím nezabýval
zdroj je-Fortron Black Power 650W
Ještě drobné info: Dělá to počítač odjakživa (třeba proto, že je tři dny starý...), nebo byl v pořádku a až teď blbne? A pokud až teď blbne, jaký byl náběh poruchy? Naráz to začalo blbnout, nebo to napřed blbnulo občas a situace se zhoršovala? Jak se to chová, když je zdroj delší dobu odpojen od napětí, potom se připojí na 230V a hned zapne počítač?
Osobně si ale myslím, že bez vyzkoušení jiného zdroje budeme jenom planě teoretizovat. Pokud je to zdrojem, tak ho stejně nespravíš a budeš muset použít jiný zdroj. Samozřejmě, asi bude problém sehnat ten zdroj na zkoušku, ale bez toho to asi nepůjde.
ne pocitac je 3 roky stary blbne to tak 14 dni jo naraz to zacalo blbnout
Snad jako poslední možnost prohlédni základní desku, jestli na ni nejsou nafouknuté elektrolytické kondenzátory (vršek je mírňounce vyboulený, ne rovný jako u jiných a někdy je na vršku něco jako kapička vosku). Pokud nějaký takový kondenzátor najdeš, tak je to jasné: základní deska. Spravit se to většinou dá, chce to ale někoho se zkušenostmi.
Nejdříve bych zkusil jiný zdroj. Teď jsem na jednom počítači, který jsem opravoval známému narazil na podobný případ. Zdroj byl Fortron Blue Storm 500W a taky se to zapnule až na více pokusů:
http://www.czc.cz/fortron-blue-storm-500w/72833/pr odukt
Po náhradě za Seasonic S12G-450 je vše OK:
http://www.czc.cz/seasonic-s12g-450-450w/145289/pr odukt
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8O0V41NK2I1W
Akorát si dej pozor, jakou kde dávají záruku (CZC=3 roky, Alfacomp=5let)
Podle mě by ten Seasonic měl stačit i pro tvou sestavu.
Ahoj mnel jesm pocitac na oprave koupil jsem do toho pocitace novou grafickou kartu vsechno fungovalo normalne pres mesic zadnej problem az dneska zase nesel pc zapnout stejnej problem jak predtim pocitac zase nezapnu az po nekolikatym pokusu
A ten zdroj jsi tedy vyměnil?
ne jen tu grafiku
Proč ne?
portoze jak jsem ho mnel na oprave tak rikal ten opravar ze to je grafikou jenze bohuzel jsem nemnel verit ale nemnel jsem jak to jinak vyskouset ten jen fakt nevim jestly to fakt nebude tim zdrojem ale nevim jak to zjistim kdyz to nemam kde pujcit ten zdroj ale nvim proc to zase zacalo delat az skoro po 2 mesicich
V okoli 100km sa nevyskytuje ziaden dalsi PC, z ktoreho by si to mohol na test predratovat? (zalezitost 10minut)
Je je ale nikdo není ochoten pomoct
Mám počítač na opravě a ten co ho opravuje rika ze zdroj je v pořádku ze po každý co počítač zapne tak se zapne bez problémů a funguje ale já když ho zapnu doma tak blbne takže zdroj je v pořádku a zdroj taky
Včera mi řekl ten opravář řekl ze mu ten PC nijak neblbne ze jde zapnout bez problémů jenže mne to vždy když to zapnu blbne
