directx - nějak to nefunguje
Dobrý večer,
chtěla bych se zeptat, co jsem udělala špatně a co mám udělat s rozhraním directx na mém PC. Dělala jsem novou instalaci WXP Home na zformátovaný pevný disk, po úspěšné instalaci jsem pravděpodobně nainstalovala directx9, ale protože nemám a nechci mít záplatu SP2 od Microsoftu, directx9 mi nefunguje. Jinak tento directx9 není v program files, ani v přidat či odebrat programy, zdálo se mi, že se snad vůbec nenainstaloval, žádné chyby se mi však během instalace neobjevily. Když jsem hledala verzi directx na mém PC (spustit: dxdiag), objevilo se mi, že mám directx.9. Jak mám postupovat, abych měla rozhraní directx.8 nebo nižší, abych nemusela instalovat SP2, jak odstranit? directx.9 či snížit na directx.8, když jej nikde standardně nevidím, jako jiné programy v program files, kde se dá stáhnout directx.8 či nižší? Měl by se po instalaci objevit v program files (myslím, že tam původně byl)? Jinak vše ostatní na mém PC zůstalo nezměněno - grafická karta atd. a directx nižší veze mi předtím normálně fungoval.
Díky Jana Svobodová
Změna kategorie, původně Software. (karel)
DirectX Eradicator
DirectX 8.1 cz
nebo že by?
Ty nevíš, že u nás na poradně je možný všechno? :)
DX9 je s DX8 plne zpetne kompatibilni. Tvuj problem tkvi nejspis v absenci SP2 (ktere tak vehementne odmitas). Muzu znat duvod nenavisti k tomuto service packu?
directx nejde přeinstalovat na nižší verzi.
Po ručním promazáním souborů a delším boji to jde. Též existuje několik více či méně dobrých prográmků na odinstalaci.
No, já SP2 nechci, protože jsme s tím měli více potíží. Nefungovalo internetové bankovnictví, muselo se to složitě nastavovat a stejně i pak to nešlo. Pak jsem se rozhodla SP2 rázně odstranit v přidat a odebrat programy, jenže to se PC vůbec nelíbilo, nemělo se to tak odstranit, a PC se už po restartu nepřestal restartovat.
Pokud directx.9 nejde předělat či odstranit, pak mi asi nezbyde nic jiného než znovu nainstalovat SP2.
Jana S.
Doporučuji k vaší pozornosti hned první odpověď! Je tam uveden program pro odstranění stávající verze DirectX a pak samotné DirectX 8.1 pro jeho novou instalaci. Co více chcete slyšet?
Po instalaci SP2 se ti nejspis zmenila (zvysila) bezpecnostni politika. Ver tomu, ze je to pro tve dobro. Pripadne dotazy muzes vzdycky vrazit sem - nejaka dobra duse s odpovedi se najde...
internetovému bankovnictví stupidních bankovních programátorů by možná prospělo, kdybys v ie hodila stránku netbankingu do zóny "bepečné servery" (je to nastavení bez ochran prohlížeče)
zřejmě pro netbanking používáš internet explorer, ten je v sp2 asi o 1 procento inovován.
IE 6 SP2 je výrazně použitelnější než SP1, už jen proto, že jde beztrestně vypnout ActiveX, aniž by musel uživatel podstupovat klikání na výstražné hlášky.
A ostatně umožňuje instalovat IE 7.
skus.C\Windows\System32\dxdiag.exe
Upřesni prosím, to "directx - nějak to nefunguje". Jak nefunguje, co nefunguje, co nehraje. Pokud je mi známo, tak DX9 chodí i bez SP 2.
Neviem o tom ze by DX9 nefungoval bez SP2. DirectX9 mi funguje aj na Windows98 z roku 1998. Nemusis nic odinstalovat.
Napis aky mas konkretne problem a s cim.
Takže odpovím na více věcí najednou.
Právě to internetové bankovnictví jsem nastavovala podle návodu i s těmi certifikáty a různým měněním nastavení bezpečnosti, a stále to nešlo.
Někde jsem četla, že directx.9 nefunguje bez SP2, tak jsem si řekla, že by to mohl být můj problém.
Nejde mi program Google Earth, ani některé hry jako např. Polda 4, Trainz - to je simulátor železnice. Píše to chybu s directx (Google Earth).
Jinak jsem zkoušela stáhnout ten program na reinstalace? direct, nějak se to nestáhlo celé, ale jdu to ještě zkusit.
Dík Jana S.
Možná lepší, než zkoušet nižší verzi directX by bylo napsat, jakou konkrétní chybu to v Google Earth hlásí.
Není to náhodou tohle?
http://earth.google.com/support/bin/answer.py?answe r=21409
Tak už jsem to stáhla - DirectX Eradicator. Když ho spustím, píše mi to zprávu, že po odstranění DirectX mi nemusí fungovat operační systém, a že bude nestabilní. Tak nevím, jestli nejdřív odinstalovat s použitím DirectX Eradicatoru a pak nainstalovat DirectX.8, nebo jestli mám začít nainstalováním DirectX.8, a pak použít Eradicator (pokud je to vůbec možné), nebo se nemám bát a spustit Eradicator jako první?
Jana S.
Nic neodinstalovavaj, odpovedaj na otazky, ze aky presne mas problem.
DirectX sa odinstalovat neda, programy ktore ho nasilne odstrania (ako sa prave chystas) ti mozu rozdrbat cely Windows.
DirectX9 nie je tvoj problem a funguje aj bez SP2
Tak já zatím počkám.
Prostě mi nejdou hry a Google Earth, které potřebují DirectX, fakt netuším, čím to je a potřebuju používat Google Earth!
Jana S.
Tak to netusime ani my dokial nenapises co konkretne ti google eart vypise, co konkretne ti vypisu hry a ktore hry nejdu, aku mas graficku kartu, atd. Proste zakladne informacie. Nevidime ti na to.
P.S. v prvom rade ak si robila novu instalaciu Win, je dobre mat nainstalovane aj ovladace na maticnu dosku, graficku kartu, zvukovu kartu, ...
DirectX si mozes aj otestovat, v start-spustit: dxdiag, v sekcii napr. directshow otestujes obraz apod.
Mám grafickou kartu VGA Albatron MX 420D 64 MB.
Google Earth mi hlásí následující chybu:
"Google Earth could not start in 'DirectX' mode. It is suggested you exit and start again Google Earth after trying out of following:
1. set colour dept to true colour (32 bit(
2. start GE after waiting a minute
3. close applications (particullary if they use 3D grafic)
Udělala jsem vše, a pořád mi to hlásí tohle.
Hra Polda 4 se spustí, ale nelze ji vůbec ovládat, nezobrazuje se vůbec ukazatel myši, nefunguje ani klávesnice - nic.
Hra Trainz se začne spouštět a nic se pak neobjeví.
Já opravdu nevím, co je s mým PC, předtím fungovaly všechny tyto hry a programy, poté, co se mi poprvé něco stalo s mým PC - nešly správně aplikace od Microsoftu - nechala jsem si ho "spravit od odborníka" - po jeho instalaci mi nešly USB porty a musely se nějak ručně nahodit - byl to softwarový problém. Tyto programy a hry jsem ani nestačila nainstalovat a zkusit, takže nevím, zda by šly. No a když se mi potom PC zhroutil znovu po násilném odinstalování SP2, zkusila jsem instalaci znovu sama s pomocí této poradny, což se mi povedlo. Teprve nyní, když jsem doinstalovávala tyto "zbytečné" programy typu hry atd., zjistila jsem, že je nemůžu používat v DirectX módu - Google Earth jde spustit v OpenGL modu. Tuším, že je něco v nepořádku s DirectX, ale nevím co, kde a proč. Říkám si, jestli náhodou ten pán, co mi počítač prve spravoval něco nezměnil v BIOSU. Bojím se tam ale lézt, abych něco nezmršila. Navíc se ho ani nemůžu zeptat, co s tím dělal, on tomu asi příliš nerozumí, takže by mi to nedokázal říct. Byl mi doporučen, nikoho jsem neměla, a on... nechtěl mi vůbec původně nainstalovat moje originální WXP, chtěl tam nandat svoje už mnohokrát nainstalované do mnoha počítačů, což jsem nechtěla. Jsem z těch "opravářů" PC už úplně nešťastná (není to moje první špatná zkušenost). Ještě, že existuje tahle zlatá poradna!
Jana S.
Jestli to tu již zaznělo, tak se omlouvám. Nainstalovala jste po instalaci Windows rovněž všechny potřebné ovladače k základní desce a grafické kartě? Pokud ano, byly to ty správné? Hodil by se výpis ze správce zařízení (Ovládací panely/Systém/Hardware/Správce zařízení).
Mozno nahoda ale dnes som zapol pc dostal som po nabehnutie kont kde sa pc po 4 sekundach hodil do blackscreenu. Nudzovy rezim nastasie siel tak som skusil odobrat grafiku a postupne som skusal body obnovy. Pri tretom obnovovani mi system konecne nabehol. Co ma zaujalo bolo ze druhy bod obnovy boal instalacia directx co mi je divne pretoze ten tam uz bol nahodeny. Za pc vsak sedel aj jeho majitel ktory lubi stlacat kadeco aj ked sa zaprisahaval ze ziadne dx neinstaloval.
Po obnove sysytemu dostavam hlasky dx failed u hier ktore predtym sli. Nepomohla ani instalacia decembroveho dx9.0c. Takze mozno nic ale mame podobny problem a podobnu konfiguraciu (xp prof sp1).
Takže ovladače k mainboard (základní desce) mám na cd, po vložení a snaze nainstalovat ovladače k základní desce mě to nepustí dál s tím, že "WXP has the suitable drivers for the chipset" čemuž rozumím jako že se nic instalovat nebude, protože WXP má svoje ovladače, tak nevím.
Ve správci zařízení jsem našla dva otazníky s vykřičníkem u další zařízení:
1. modem na sběrnici PCI
2. řadič videa (kompatibilní se standardem VGA)
Pokus jsem se dívala blíž na obojí, hlásí stejnou chybu:
"ovladače nejsou nainstalovány (kód 28)"
Netuším, kde k tomu mám hledat ovladač. Pokud dám aktualizovat či přeinstalovat ovladač, pořád průvodce hledá a nic nenachází, i když mám cd mainboard uvnitř mechaniky.
Může modem na sběrnici PCI či řadič videa mít vliv na DirectX?
Jana S.
samozrejme;o). pokial nemas instalovanu graficku kartu tak je jasne ze ti hry nepojdu. pokial je grafika intergovana ovaldace si najdi na stranke vyrobcu dosky...pokial nie tak na stranke vyrobcu grafickej karty. ak by ti to neslo nainstalovat tak ovladace odober celkom zo spravcu zariadeni a po restarte win najde nove nezname zariadenie (grafiku) a vypyta si nanu ovaldce ktore mu "podstrcis".
A aku mas graficku kartu? Ak to je notebook tak aky presne je to notebook? Presny typ notebooku mas na nom napisany (napr. zospodu).
Ovladace potrebujes ku grafickej karte a k modemu, najlepsie ku komplet vsetkemu co v tom je, to CD bolo k notebooku? Ak ano tak tam musia byt aj ovladace grafiky atd.
Instaloval si Win z neho (je to recovery CD)? Ak nie preco? Co k tomu vlastne mas? Preco si odinstaloval SP2?
Po 4obrazovkach pisania stale chybaju zakladne informacie. Si uvedom ze my ti na to nevidime, musis pisat presne, ze co mas na stole.
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Je to stolní počítač - normální AutoCont.
CD mám instalační WXP Home Edition originální, z toho jsem instalovala operační systém.
Druhé cd je QDI Driver CD - 2000 for VIA, SIS, AMD. Chipset Mainboard v1.8 a je na něm:
Chipset Drivers
Device Drivers
QDI ManageEasy V2.0
QDI StepEasy V1.0
Utilities
MS DirectX V8.0
SP2 jsem nechtěla, protože mi nešlo internetové bankovnictví.
Chci se zeptat, jaký QDI (podle čeho) si mám vybrat pro download, je jich tam moc a žádné číslo či verze se neshodují s nápisem na mém cd.
http://drivers.softpedia.com/get/BIOS/Qdi/index2a.s html
Jana S.
BIOS nechaj na pokoji
To CD je len k maticnej doske, nemas dalsie CD ku grafickej karte?
Ak nie tak najnovsi ovladac pre nvidia (klasicke nie 8800) grafiky je winxp_2k_93.71.html
Potom este budes potrebovat ovladac pre modem alebo co to tam mas, co mas za modem? Ale na tie hry ti bude stacit ten od nvidie. Ten na modem budes potrebovat az ked budes chciet pouzit modem samozrejme
Děkuji,
tak to pomohlo. Fakt jsem tam neměla nainstalovaný ovladač ke grafické kartě. Mám doma to CD, ale nic neukazovalo po vložení (několikrát), tak jsem si myslela, že je to CD k ničemu. Nakonec mi naběhlo, tak jsem nainstalovala nvidia. Už vše běhá, jak má.
Modem nepotřebuji, jinak k němu cd mám.
Jak jsem viděla poslední odpověď s nvidia, hned jsem si vzpomněla, že ho tam vlastně nemám, a že tam předtím byl. Nejsem vůbec zběhlá v nové instalaci, dělala jsem ji vlastně poprvé, takž mi ani nedošlo, co všechno tam musím nacpat znovu.
Jsem moc ráda, že jste mi tady v pc poradně znovu pomohli, opravdu si myslím, že je to nejlepší pc poradna, ale jinou jsem ještě nenavštívila, neměla jsem důvod.
Takže DirectX.9 opravdu funguje i bez SP2.
Děkuji moc všem Jana Svobodová
neni zac
Dakujeme za pochvalu
