Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměna kondenzátoru... 450V -> 400V
Ahojte,
dostal se ke mě mrtvý monitor, šetřením byly zjištěny vadné kondenzátory ve zdroji, proběhne preventivní výměna všech.
Kupodivu tam je vyboulený i jeden ze dvou 82u/450V na primáru (Samxon), vyměním tedy oba dva též.
V odpovídajícím fyzickém rozměru od kvalitního výrobce mám po ruce jen dva kousky 100u/400V Chemi-con.
Navýšení kapacity neublíží, co to snížení max napětí? Nějak nejsem ve výpočtech schopen přelézt 400V...
Počítám to takto: napětí v síti je 230V standardně. Tolerance plus je pokud vím max 10 procent - tj. 253V.
253 x 1,414 = 357V. Pořád mi přijde, že mám ještě dost rezervu a ty 400V budou bezpečné. Váš názor?
Díky.
Klidně menší kapacitu, ale minimální ESR, vyšší napětí, velkou teplotu. V CNC systémech dávám chemic…
mif 31.08.2014 16:27
Napatie v en.sieti moze dosahovat aj viac ako sa bezne udava ef.230V. Ja mam napriklad 248V ef. Poca…
Java250 31.08.2014 16:29
Java250
v pohode, na danej pozícii je hodnota 400 V bežná ... :puff:
Joseph 31.08.2014 16:44
Joseph
To je sice pravda, ovsem 450V tam konstrukter nedal len pret, aby bol vacsi frajer.
Java250 31.08.2014 17:46
Java250
Pokud je to zapojení klasika, tak jsou v serii. Takže klidně 400V.
jirka44 31.08.2014 18:16
jirka44
Nevim co je klasika, tihle dva bumbrlíci jsou zapojeni paralelně (nejspíš z důvodu, aby šlo použít m…
Moas 31.08.2014 20:49
Moas
Klasika je tohle. Pokud jsou paralelně, asi bych radši volil tohle.
jirka44 01.09.2014 05:41
jirka44
Něco si seženu, přes rscomponents nebo tak, ten odkazovaný Jamicon se tam nevejde, navíc je jen na 8…
Moas 01.09.2014 05:59
Moas
Ano, to je ako s tymi povodnami a hradzami, ktore maju zabranit povodniam. Nebudeme robit hradze zby…
Java250 01.09.2014 12:09
Java250
Nebo taky byl 450V model z nějakýho důvodu nejlevnější, tak ho tam dali.
Prasak 31.08.2014 21:15
Prasak
To je otázka, kde doopravdy jsou, pokud v preregulátoru, pak rozhodně => 450V. ESR, atd bylo již zmí…
ms 31.08.2014 18:56
ms
myslím, že na těchto vysokých napětích není nízký ESR až tak kritický. Je přece jenom rozdíl, když p…
Pytlík 31.08.2014 22:17
Pytlík
Ked to je za mostikom tak by 400V nemal byt ziaden problem. Kapacita tiez nie. Dokonca ani ESR neni… poslední
MM.. 01.09.2014 16:00
Pocas vypinania a zapinania ind.zataze existuju spicky, ktore mozu prekrocit hravo 250V. Ak zasiahne energ.vedenie blesk, tiez sa na nom ojavi spicka.
Nevim co je klasika, tihle dva bumbrlíci jsou zapojeni paralelně (nejspíš z důvodu, aby šlo použít menší rozměry a vešlo se to do stísněného místa) na výstup z Graetzova můstku. který má vstup přes nějaké to smetí připojen k 230V.
Něco si seženu, přes rscomponents nebo tak, ten odkazovaný Jamicon se tam nevejde, navíc je jen na 85 oC. Lepší tam dát minimálně to, co tam bylo, ať má člověk jistotu.
edit: a dík za odkaz, zapojení toho mého se mi nechce překreslovat ale až na pár výjimek je to podobné tomuto: http://www.powerguru.org/wordpress/wp-content/uplo ads/2012/07/Schematic-of-40W-low-cost-LCD-monitor- power-supply-using-TOPSwitch-at-132kHz.jpg
Ano, to je ako s tymi povodnami a hradzami, ktore maju zabranit povodniam. Nebudeme robit hradze zbytocne drahe, stacia nam aj tie lacnejsie, najlepsie "provizorne". Preto bola cast Prahy zatopena. Odbornici sa dusuju, ze je to vypocitane na 100 rocnu vodu, len jaksi zabudli na to, ze v sucastnosti je 100 rocna voda pomali kazdych 5 rokov.
myslím, že na těchto vysokých napětích není nízký ESR až tak kritický. Je přece jenom rozdíl, když přes kondenzátor tečou proudy řádu desítek ampér (na straně nízkého napětí) a proudy 100-200x nižší na straně vysokého napětí.
Samozřejmě, nízký ESR nikdy neuškodí (já to dávám, kam jen mohu), ale když není, tak tady bych si z toho hlavu nedělal.
