nejde monitor při zapnutí pc
Dobrý den, mám menší problém, koupil jsem si nový počítač,ale když k němu připojím monitor a zapnu pc tak mi monitor nic nedělá jen hlásí že nepřijímá žádný signál (ale když monitor zapojím k ntbku tak jede všechno normálně) prosím neví někdo co s tím? pokud by byla potřeba parametry tak : MB- MSI Z97 PC, CPU: Intel Core i5-4460 @ 3.2GHz, RAM: Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR3 1600MHz, GPU: ASUS GTX760-DC2OC-2GD5, HDD: Western Digital Green 2TB, PSU: FSP Fortron FSP500-60GHN 500W, OD: ASUS DRW-24F1ST, OS: Microsoft Windows 8.1.
Mas připojeny monitor na výstup z grafické karty?
mám ho zapojený na základní desce, protože na grafické kartě je jiný konektor. nejsem nějakej expert přes pc základy mám ale právě jsem si myslel že se to připojuje do toho výstupu na základní desce protože tam je i u toho obrázek monitoru
- Musís ho zapojit do grafické Karty.
- Na to se za pár korun prodávjí adaptery.
- Jaké konektory más na té Grafické kartē?
Děkuju, je tam ale jiný konektor,stačí koupit kabel? nebo musim novej monitor co už má kabel na HDMI?
- Ano, stačí koupit kabel, ale jaké vstupy podporuje tvuj monitor?
HDMI, 2x DVI a DisplayPort. na grafické kartě jsou tyto ale monitor mi HDMI asi nepodporuje.
u toho konektoru co je na monitoru mám D-SUB
takže VGA, usuzuji teda koupit nový monitor
- Stačí se podívat ze zadu monitoru, co muzes zapojit.
- Prozatím, jestli podporuje jen VGA, muzes pouzít redukci z DVI do VGA.
- Za 100Kč redukce-dvi-vga-d42405.htm
[img=http://s.nsit.com/uk01/en-gb/item/52547/c-300020/0000663375_sm.jpg]http://s.nsit.com/uk01/en-gb/item/52547/c-300020/0 000663375_sm.jpg[/img]
Takže tohle ted postačí? není lepší koupit si novej monitor? nebude to něco brzdit nebo tak? (asi hloupá otázka)
Co máš za monitor? Značka typ. A nebo dej někam foto zatku monitoru.
http://www.midi.cz/inzerat/131109/lcd-monitor-benq -et-0026-b-1080p-widescreen-22-inch/
monitor mám tento
- Ano fungovat to bude bez problémú, nic ti to brzdit nebude ani nemúze.
?.....zálezí na tvojem postoji.
- Novy monitor je také volba, ale o proti redukci za 100Kč
Tak děkuji moc :) jsem rád že se problém vyřešil i když se ted cítim jako hlupák že sem na to nepřišel sám :D rozhodně ale děkuji :)
- Není zač, nevidím duvod proč bys ses mel cítit jako hlupak
- Pekny den
Snad jenom na závěr dodat maličkost: Občas stiskni tlačítko Autokalibrace (nebo něco s podobným názvem), ať se ti monitor zesynchronizuje s grafickou kartou. Ve většině případů se tím zlepší ostrost obrazu. A protože se ta synchronizace časem (neřeknu jakým) zase rozjede, tak neuškodí to občas zopakovat.
