Ani jeden jsou to TN ty nebrat! Ber levnější a lepší tenhle třeba http://www.alfacomp.cz/php/produ…
jezekhifi 06.09.2014 17:11
jezekhifi
Tazatel chce monitor na hry a vybírá mezi 3 144 Hz monitory (to zřejmě nebude náhoda) tak proč mu vn…
Vondrs 06.09.2014 17:18
Vondrs
Tazatel si vybral monitory na h... TN NEBRAT! TN má mizerné pozorovací uhly, horší obraz než IPS. Má…
jezekhifi 06.09.2014 17:20
jezekhifi
144 Hz na ostřejší a plynulejší obraz při hraní (samozřejmě je potřeba minimálně 144 FPS).
Vondrs 06.09.2014 17:31
Vondrs
Ano taky pořádná grafika typu 290X a nebo rovnou 295X2 že. Třeba Crysis 3 fullHD 144FPS. Taky by nám…
jezekhifi 06.09.2014 17:33
jezekhifi
jedna sa o grafiku saphire radeon r9 280 stačí?
p.s. 07.09.2014 00:03
p.s.
Jedna věc s plynulosti na VA BenQ není zadnej problém a rozdíl v barvách a obrazu je oproti TN co tu…
sambilionk 06.09.2014 18:34
sambilionk
zabudol som pripomenúť na hry On-Line čo je potreba vyššieho FPS
p.s. 06.09.2014 23:58
p.s.
Ostřejší obraz? Kde jste na ten blábol vůbec přišel? Plynulejší obraz?! Že by placebo efekt jako u n…
ms 07.09.2014 00:13
ms
jako u netopýrů izolace z vlny andských lam máčené v menstruační krvi indiánek za úplňku? :-D A já…
mif 07.09.2014 00:18
Jděte do nějakého obchodu s elektronikou a nechte si ten 120/144 Hz monitor předvést... Ono už mezi…
Vondrs 07.09.2014 10:53
Vondrs
Ono už mezi 75 a 60 Hz je znatelný rozdíl. A jaký, hochu? Tedy mimo 15Hz. Pozn.: BF4, CS, atd je…
ms 07.09.2014 11:07
ms
V plynulosti... testoval jsem to nedávno v CS 1.6...
Vondrs 07.09.2014 11:11
Vondrs
Vážně dokážeš okem poznat rozdíl 3,3 tisícin sekundy? Tak to seš machr.
Wikan 07.09.2014 11:14
Při 75 Hz jsem si zkusil locknout FPS na 60 a následně na 75 a rozdíl byl opravdu vidět.
Vondrs 07.09.2014 11:17
Vondrs
Pokud sis na 75Hz monitoru omezil FPS na 60 Hz, tak v tom opravdu rozdíl bude, protože sis uměle vyt…
Wikan 07.09.2014 11:19
V plynulosti čeho? A jakým způsobem jste to testoval? Jaké měřící přístroje jste použil? Třeba Panas…
ms 07.09.2014 11:16
ms
V plynulosti plynutí mraků na obloze... jistě že v plynulosti oné testované hry (CS 1.6). Měřící pří…
Vondrs 07.09.2014 11:20
Vondrs
Měřící přístroje byly mé oko a mozek. Čili placebo efekt bez reálného základu. Jako obvykle u těcht…
ms 07.09.2014 11:23
ms
Jak souvisí odezva klient-server s plynulostí her?
Vondrs 07.09.2014 11:50
Vondrs
Odezva je mnohem vyšší než rozdíl v obnovovacích frekvencích jednotlivých monitorů (u rychlého připo…
Wikan 07.09.2014 11:54
Jak souvisí odezva klient-server s plynulostí her? On ale nepochopil, že se přenášejí nějaká data,…
ms 07.09.2014 11:58
ms
Kde jste sebral, že jsem nepochopil, že dochází k přenosu nějakých dat?
Vondrs 07.09.2014 12:23
Vondrs
Jinak by ses neptal, jak to souvisí s plynulostí.
Wikan 07.09.2014 12:24
monitor ´´NEC E243WMi - LED monitor 24" ´´´je profesionálny KANCELÁRSKY monitor (vyberám si medzi hr…
p.s. 07.09.2014 11:41
p.s.
Monitor je monitor, tj. periferie, která zobrazuje to, co CPU pošle GPU. Žádný hráčský, kancelářský,…
ms 07.09.2014 11:46
ms
´´dítě´´ som bol pred zhruba 45.-rokmi, čo sa týka ping-pongu tak si myslím že dow-8MB a up-1MB na h…
p.s. 07.09.2014 12:08
p.s.
Rychlost stahování je nepodstatná, mnohem důležitější je odezva.
Wikan 07.09.2014 12:15
TN majú horšie pozorovacie uhly čo je pri hraní hier nepodstatné keď sedíš kolmo pred monitorom a ne…
p.s. 06.09.2014 23:52
p.s.
Na hry jednoznacne od 120hz a hore... BenQ alebo Eizo
Pepek Namornik 06.09.2014 17:16
Pepek Namornik
všetky čo som uviedol majú 144 Hz
p.s. 06.09.2014 23:53
p.s.
a čo hovoríš na ten 24" Philips 242G5DJEB, je tam okrem TN niečo čo ti nesedí?
p.s. 07.09.2014 00:12
p.s.
60Hz staci, vic ani moc nepoznas. R9 280x crysis 3 nedas na 100fps. Takze by me zajimalo k cemu? Zre…
otakar2689 07.09.2014 08:19
otakar2689
60 Hz "stačí"... Tazatel třeba Crysis 3 vůbec hrát nechce... třeba to chce, já nevim, na CSko? 02-2…
Vondrs 07.09.2014 10:43
Vondrs
Ano, u CS se hodí každá jednotka fps. Nejlépe nad 200, pak je hra konečně plynulá. Jen nevím, jak do…
L-Core 08.09.2014 17:37
L-Core
Taky bych chtěl 60000000 Hz monitor :) To že oko něco vidí plynule je relativní pojem, zkuste si hr…
Vondrs 08.09.2014 18:59
Vondrs
Zdá se, že přestaly fungovat reklamy, že pro hraní je potřeba 1ms monitor, tak se nově všude propagu…
JoPe 07.09.2014 09:42
JoPe
Jistě, všichni hráči hrají MP hry na kochání se grafikou a nikoliv na "výkon". Třeba takový Battlefi…
Vondrs 07.09.2014 11:00
Vondrs
....nechcel som ešte viac rozbúriť hladinu už aj tak dosť rozbúrených vôd okolo TN a IPS panelov, ot…
p.s. 07.09.2014 12:41
p.s.
Lidi zde asi odmítají dávat rady které znamenají vyhození peněz do koše. Buď za to rád.
Nigfire 07.09.2014 12:57
Nigfire
Jak vidíš, tak na téhle stránce je to marný... zkus napsat na quake live fóra forum jsem si jistý že…
Vondrs 07.09.2014 13:00
Vondrs
Přesně, chceš vyhodit 10k za Full-hd TN monitor, běž za děckama na quakelive fórum. Tady takovýho ma…
Nigfire 07.09.2014 13:05
Nigfire
....napísal si a ani si poriadne neprečítal moju otázku, od kedy má ´´23.8" EIZO FORIS FS2434-BK´´ T…
p.s. 07.09.2014 14:01
p.s.
Máš samozřejmě pravdu EIZO je IPS. A každé IPSko je o parník lepší jak TN panel. Takže volba je jasn…
Nigfire 07.09.2014 14:16
Nigfire
Vyšší frekvence jsou primárně kvůli 3D zobrazení, to je pravda. Ale dají se použít i na 2D zobrazení…
Vondrs 07.09.2014 17:13
Vondrs
Žvásty... Ptal jsem se, zda vůbec tušíte, jak LCD monitor vůbec funguje. Pochopitelně tohle ani náho…
ms 07.09.2014 18:24
ms
Hej pane stará školo, neni hráni jako hráni... ja chápu že vy když hrajete solitare na firemním pc…
paszatriceps 07.09.2014 19:00
paszatriceps
Na nějaký úrovni s R9 280 hmm zajímavý.;-)
sambilionk 07.09.2014 19:16
sambilionk
Proč by se nedalo hrát na úrovni s R9 280? Hrát na úrovni neznamená hrát na ultra, víme?
Vondrs 07.09.2014 19:28
Vondrs
myslím že s r9 280 sa da hrat na velmi dobrej urovni :)
bezniku 07.09.2014 19:32
bezniku
Kolik her to asi zvládne na 120 fps?
Wikan 07.09.2014 19:32
Já bych řekl že z takových těch kompetitivních FPS her (CS:GO, COD2,4, Quake Live) všechny s přehled…
Vondrs 07.09.2014 20:07
Vondrs
Tak mi teda napište, jak LCD monitor funguje, pane chytrej. Zároveň uveďte, co to má společného s fu…
Vondrs 07.09.2014 19:24
Vondrs
Jak funguje LCD, to vám pomůže najít strejda Google. Jednak "LightBoost" není funkce, ale aplikace a…
ms 07.09.2014 20:39
ms
LightBoost v podstatě simuluje princip zobrazování jako na CRT monitoru. A monitor musí LightBoost p…
Vondrs 07.09.2014 21:30
Vondrs
LightBoost v podstatě simuluje princip zobrazování jako na CRT monitoru. Ano?! I zhášení při zpětné…
ms 07.09.2014 21:38
ms
Napsal jsem "v podstatě" né "naprosto dokonale". Pusťte si to video hD5gjAs1A2s
Vondrs 07.09.2014 21:45
Vondrs
Na Tubici jsem viděl i fungující perpetuum mobile, nějaké nic nedokazující video mne neohromí.
ms 07.09.2014 22:03
ms
Marnost nad marnost, jak házet hrách na stěnu... Je mi líto těch, kteří se s takovým zabedněncem mus…
Vondrs 07.09.2014 22:36
Vondrs
K ty GPU ma prostě lepší IPS monitor který ma o dost lepší barvy a starou technologii koupi jenom vů…
sambilionk 07.09.2014 22:20
sambilionk
...myslím si že keď som toto vlákno otvoril tak by som ho mal aj zatvoriť a skočiť na dobrého čapáka…
p.s. 08.09.2014 11:42
p.s.
Tos to uzavřel devět let starým článkem kde byla cena IPS někde jinde, TN už dávno není ve většině a…
sambilionk 08.09.2014 12:52
sambilionk
Napiš na to quake live forum nebo pokud ti dělá problém angličtina napiš mi tu na tebe mail a já ti…
Vondrs 08.09.2014 16:03
Vondrs
,,Tos´´ som to uzavrel starým, ale myslím si že dobrým článkom i keď Tvoj bol novší a pribudli v ńom…
p.s. 08.09.2014 16:43
p.s.
A nedáš si s tou obnovovací frekvencí pokoj a pokud si myslíš, že TN je pořád to top, tak si vedle 2…
M-Pol 08.09.2014 17:27
M-Pol
To nevadí, já už byl prohlášen za nevěřícího zatvrzelého kacíře vhodného k slavnostnímu opékání. Tak…
ms 08.09.2014 17:40
ms
Je to marné, tak mu k tomu dáme ještě test, ať se s odezvou kochá - http://www.cnews.cz/recenze/eizo…
M-Pol 08.09.2014 17:43
M-Pol
???????? prekoná? tu sú názory majiteľov toho ´´23.5" EIZO FORIS FG2421-BK´´ nech si každý urobí svo…
p.s. 08.09.2014 19:28
p.s.
a čo tento? foris_fs2434
p.s. 08.09.2014 20:19
p.s.
Řeknu ti to asi takhle: pokud chceš ten monitor pouze na hry tak jdi do BenQ XL2420Z nebo ASUS VG248…
Vondrs 08.09.2014 20:36
Vondrs
No ty s tím TN zato radis fakt nádherně,když da na radu jednoho člověka potom jeho blbost jeho prach… poslední
sambilionk 08.09.2014 20:49
sambilionk
http://www.alza.cz/24-eizo-foris-fg2421-bk-d502691 .htm#recenze
p.s. 08.09.2014 19:30
p.s.
Škoda, že ty tekuté krystaly ve vertikální orientaci jsou tak líné, přece jen by je chtělo ještě pot…
karel 08.09.2014 19:33
Zprávy z monitorové přetaktovávací fronty prý doporučuje bičování čerstvě vařenými špagetami.
ms 08.09.2014 20:01
ms
Možno je dobrý TRÉNER, tak sa mu to podarí :-D
p.s. 08.09.2014 19:48
p.s.
Ostřejší obraz? Kde jste na ten blábol vůbec přišel? Plynulejší obraz?! Že by placebo efekt jako u netopýrů izolace z vlny andských lam máčené v menstruační krvi indiánek za úplňku?
Když se podívám na přemrštěnou cenu těch TN "nádher" s srovnám s tímto monitorem, pak žasnu, co lze vše prodat při správné reklamní masáži a poklesu kvality vzdělávacího systému v EU.
V plynulosti čeho? A jakým způsobem jste to testoval? Jaké měřící přístroje jste použil? Třeba Panasonic používá na linkách výrobky fy Minolta, která, mimo jiné, dělá i speciální měřící sestavu na měření odezvy panelů. Máte tušení, jak takový LCD panel vůbec funguje?
Jo, a ptal jsem se nenápadně na počítačovou síť...
p.s. [85.216.137.xxx], 06.09.2014 23:58
Takže ano, jedná se o hry po síti internet.
Čili placebo efekt bez reálného základu. Jako obvykle u těchto lidiček. Doufám, že ZDŠ jste ještě neabsolvoval, to by byla možná omluva.
Pozn.: A pana Pinga znáte? Zkuste si zahrát primitivní Ping a Pong s nějakým serverem, nečiním si naději, že byste byl schopen pochopit.
On ale nepochopil, že se přenášejí nějaká data, jako třeba přemístění "osob", atd. To je buď nad jeho chápání, nebo mají počítače v pentagramu a vše se přenáší nadsvětelnou rychlostí bez jakéhokoliv zpoždění.
Pozn.: A kdo si koupí speciální hráčský kobereček, pak je před protivníky minimálně o pět milisekund.
Monitor je monitor, tj. periferie, která zobrazuje to, co CPU pošle GPU. Žádný hráčský, kancelářský, atd. neexistuje, jediné rozlišení je použitá zobrazovací technologie a poté kvalita elektroniky, mechanického provedení a ergonomie návrhu.
čiže v tomto vlákne to nemá čo robiť
Nemohu za to, že jste hloupoučké dítě. Kupte si tedy za peníze rodičů, co chcete, je mi to už zcela šumafuk.
02-21-01FPS.html
"The USAF, in testing their pilots for visual response time, used a simple test to see if the pilots could distinguish small changes in light. In their experiment a picture of an aircraft was flashed on a screen in a dark room at 1/220th of a second. Pilots were consistently able to "see" the afterimage as well as identify the aircraft. This simple and specific situation not only proves the ability to percieve 1 image within 1/220 of a second, but the ability to interpret higher FPS."
Ano, u CS se hodí každá jednotka fps. Nejlépe nad 200, pak je hra konečně plynulá. Jen nevím, jak do té teoretické plynulosti zapadne třeba ping 40.
Hraju na starém EIZO, 60MHz. Všechny hry mi jedou na 60MHz (vsync on), oko vidí vše naprosto plynulé. Nemám nejmenší důvod se honit za vyššími hodnotami. Jo, a opičí MP nehraju.
To že oko něco vidí plynule je relativní pojem, zkuste si hrát třeba 10 minut na 15 FPS a pak se podívejte na 30 FPS - bude vám to připadat jako dokonale plynulá hra. Po dalších 10 minutách zkuste hrát na 60 FPS - nebe a dudy. Zkrátka plynulost je dost relativní.
Zdá se, že přestaly fungovat reklamy, že pro hraní je potřeba 1ms monitor, tak se nově všude propagují 120Hz a více monitory.
Zatímco to první je nesmysl v tom, že ta 1ms (když pomineme že se jedná o zkreslený gray-gray parametr) by odpovídala obnovovací frekvenci 1000Hz, tak ty vysoké snímkové frekvence jsou zase nesmyslné v tom, že se s běžnými grafickými kartami nedají v podstatě dosáhnout (pokud se značně neomezí kvalita vykreslování grafiky). Navíc se u těch TN šmejdů často používá očesané 6bit RGB.
Jistě, všichni hráči hrají MP hry na kochání se grafikou a nikoliv na "výkon". Třeba takový Battlefield 4 nevypadá na low nijak otřesně. A 144 FPS se dá dosáhnout např. s GTX 660, ovšem ne ve full HD, ale v 1280x720. Tyto věci ohledně "hnusné" grafiky hráči, který hraje na výkon, nevadí.
....nechcel som ešte viac rozbúriť hladinu už aj tak dosť rozbúrených vôd okolo TN a IPS panelov, otázka bola jednoduchá pomôcť vybrať medzi 3.monitormi na začiatku uvedených
....vidím že nikto mi na môj dotaz 100% neporadil, tak skúsim ešte raz ktorý z týchto (kritériá sa trochu pozmenili)si mám vybrať:
1.24" BenQ XL2420Z
2.23.8" EIZO FORIS FS2434-BK
3.24" ASUS VG248QE
-nechcem čítať výhody a nevýhody TN a IPS panelov, chcem len radu ktorý z týchto a PREČO VĎAKA ;-)
...myslím si že keď som toto vlákno otvoril tak by som ho mal aj zatvoriť a skočiť na dobrého čapáka :beer:
...ale zase sa nájde kopa TRUHLÍKOV ktorí budú polemizovať, čo je dobrý čapák. No myslím si že ten ktorý mi chutí!!!
A pre toho kto nemá jasno aký je rozdiel medzi TN-IPS-MVA/PVA nech si prečíta toto: http://pctuning.tyden.cz/hardware/monitory-lcd-pan ely/4509-pruvodce_plochymi_panely-tn_ips_mva_ktery _je_lepsi
pochopí to nie len dieťa, ale aj 50ročný amatér ako som ja ;-)
,,Tos´´ som to uzavrel starým, ale myslím si že dobrým článkom i keď Tvoj bol novší a pribudli v ńom okrem iného ešte daľšie podskupiny MVA/PVA a IPS panelov. Ale na veci to nič nemení že si na 100% MVA/PVA a IPS panely ešte počkáme, i keď je to z roka na rok lepše.
Ja sa budem pohybovať niekde v strede, čiže budem hľadať kompromis. Ono za tých 300-350€ sa určite niečo nájde, len treba viac času stráviť na nete. Ak máte TIP sem s ním.
Ad: Vondrs- vďaka za ochotu, mám deti a oni mi radi pomôžu.
To nevadí, já už byl prohlášen za nevěřícího zatvrzelého kacíře vhodného k slavnostnímu opékání. Takové přetaktovávací autodafé...
Když se člověk zeptá, zda mají ponětí, jak takový LCD panel vůbec funguje a jakými přístroji ověřili svá tvrzení, tak je jen Velké Kulové. Něco jako volnoenergeťáci na Tubici.
Osobně bych si v té ceně pořídil tento NEC.
