Nejdou připojit 2 monitory
Ahoj, mam grafickou kartu Amd radeon HD 6800 a system w7, 64b. Grafika ma 2 DVI vystupy a chci na ne pripojit 2 monitory (HP L1950 a Asus VW198S), jenomze mam problem, kdyz připojim oba do graficke karty, signal mi jde jen do jednoho monitoru, ktery obvykle pouzivam, ale druhy monitor ani neproblikne, zkratka tam nejde z g. karty signal. Zkousel jsem detekci jak ve windowsech, tak v programu AMD control center detekovat vice monitoru, ale nepovedlo se, kabely jsou v poradku, adaptery taky, monitory dokonce taky, ale vypada to, ze z graficke karty nejde zadny signal. Ovladace mam aktualni, nevim kde je problem, moc dekuji za pomoc.
Mám pocit (nebijte mě, jestli se mýlím), že ten GPU neumí dva digitály současně. Zkoušels dát primár na DVI-D a sekundár na D-Sub (DVI-I přes redukci)?
GPU mam po kamaradovi, ktery mel pripojene dva monitory najednou, jenomze si nepamatuje, jak to delal, to je potome tezke :)
Pres redukci mam oba monitory, protoze oba maji VGA kabely, abych pravdu rekl, nevim, kde se nastavuji DVI-D a Sub, nikde jsem to nenasel..
Jestli máš oba přes analog, tak ti to nepojede, kdybys i na nebesa škrábal. Jeden digital, druhý analog. Dogma.
Ten ASUS má jen analog, s tím nic nenaděláš, ale ten HP má i DVI vstup. Pořiď si propojovací DVD-D kabel - např.:
http://www.czc.cz/premiumcord-dvi-d-propojovaci-du al-link-dvi-24-1-mm-2m/62215/produkt
a připoj ten HP s ním. I kdyby to nevyřešilo ten problém, tak alespoň získáš na hom HP ostřejší obraz.
