bud ti nebude svietit vobec alebo velmi slabo
- Ty ampéry tam hrají velmi velkou roly, z 1A na místo 6A ti to nepojede, aji kdyby jsi mēl 20V s 1A.
- Tak jak kdybys ses dotkl drátu s 100 000V bez ampér, tak to ani neucítís.
Ale ucítí
Pak se možná probere...
- Bez ampér neucítís nic.....
Nemozes mat 100000V bez amper ked sa toho drzis. Ohmov zakon este stale plati. Aj keby si ten drat len nabil tak to sakra ucitis ptz drat ma urcitu kapacitu.
- Vzpomínám kdyz jsme delali ve skole test ve fyzice, kde učitel vytáhl takovou masinku s kličkou, 10 záku jsme udelali kruch a pak to do nás pustil, s presností kolik tam bylo V nereknu, ale bylo to hodnē, vysvētlení bylo. ze i pres velky počet voltu bez amper te to nezabije.
TiP~ pēkná názorná ukázka s 1 000 000 V http://magazin.libimseti.cz/lifestyle/3716-da-se-p rezit-rana-pul-milionem-voltu?diskuze=1
A ty si tu pecku z ucitelovho pristroja necitil? Potom si mimozemstan :)
MM.., jsi digitální generace a tak, zdá se, nemáš v analogových věcech tak úplně jasno.
Pokud uvažujeme ideální, velmi, velmi měkký zdroj vysokého (sebe vyššího) napětí, pak při dotyku skutečně nic neucítíš. Podmínkou, samozřejmě, je, že zdroj je schopen dodávat pouze přťavoučký proud (a nebudeme se tu hádat o jeho velikosti).
Jenomže, svět se neskládá pouze z ideálních přístrojů (v elektronice např. platí takové úsloví "každý malý pikofarad má své malé nanohenry"), takže ten zdroj má i nějakou výstupní kapacitu, která se nabije na plné napětí zdroje. No, a při dotyku se ten náboj vybije - a to je to štípnutí, které ucítíš. Nebýt té kapacity a tedy toho vybíjecího proudu, necítil bys nic.
Velmi malý proud a 0 jsou dost podstatné rozdíly. To se tady snaží MM naznačit. On pochopitelně zná ohmův zákon a chování těla, když jim prochází proud.
Poznáš proud 100 pA (také je to proud)? Já ne...
při 12V a 6A tam dodáš výkon 72W. Při 1A tam dodáš 12W. to svítít prostě nebude.
Svitit by to svitilo (aj 6x mensie svetlo je vzdy svetlo, LED aj pri 1mA svieti dost aby si ju videl ked pozeras priamo na nu), ale musel by pouzit prudovy zdroj (regulacia prudu na 1A), a ne napatovy zdroj (ten by odpalil)
A proč by se odpálil? Tyhle zdroje (spínané) mají omezení proudu a běh do zkratu jim nevadí.
Ked myslis ze pripojis zdroj max.1A na pasik ktory zere 6A, tak ten zdroj odpalis, alebo inteligentnejsi zdroj sa tesne pred sebevrazdou vypne.
Děkuji všem za podmětné názory.
Samozřejmě jsem to vyzkoušel. Sice svítí, ale ta intenzita je menší a jednalo se o krátkou chvilku.
Další věc je, že celkem to má těch 72W, takže po určité době bych asi opravdu odpálil ten adapter. Měl jsem v plánu na to použít nabíječku od starého mobilu, ale
raději si pořídím napájecí zdroj, který bude splňovat určité hodnoty...(12V 6A)
Přeji hezký den
nevím co máš za 5m led pásek. mám bílé ledky 5x5mm, odběr to má asi 2.5A. prodávají se na to spínané adaptéry za přijatelnou cenu: http://hadex.cz/g066-zdroj-led-driver-12vdc30w-lpv 30-12/
