Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "bzučení" přívodního kablu
dobrý den
mám starší notebook, baterka již nevydrží a tak je pořád píchlej na kabliku. Ale poslední dobou to nepříjemně bzučí. Ten zvuk nemá nic společného s reproduktorem. JE to zvuk něco jako bývá zvuk na odpuzení komáru (takovej ten pískot vysoký tón). Když vyjmu kablik tak to nepiska, když ho vložím tak to píská. čím to může přesně být? Je to na vyměnu celého kablu? protože asi koncovkou to asi nebude.
Notas mám Fujitsu siemens amilo pro3205.
děkuji za radu
zrejme vyschnutý kondenzátor ktorý melie z posledného zo zdroja prenáša zvuk po kábli.
nuda 13.09.2014 09:03
nuda
Kabel asi nepíská. Pokud něco píská, tak je to nejspíš napájecí zdroj. To je ta černá krabička. Někt…
jirka44 13.09.2014 10:07
jirka44
dle popisu rozumím že píska v notebooku, pokud je to tak, píska cívka napeťového meniče, obvykle pos…
Joseph 13.09.2014 10:29
Joseph
Píše: "poslední dobou" >> spíše kondenzátor, než že by se náhle rozpomenula nějaká indukčnost. Předp…
ms 13.09.2014 11:05
ms
piíska to v notebooku nekde, ve zdroji ne, ale když kabel odpojim z notasu, nebo vytahnu snuru ze za…
rotorod 13.09.2014 15:20
rotorod
Tak je v notebooku nahovno menic. Zakvapnut lakom piskajucu cievku, alebo to reklamovat ak to je v z…
MM.. 13.09.2014 15:22
jak nebudu robit nic....v zaruce to neni, notas uz mam cca 8let a piska to cca uz necely rok, ale ci…
rotorod 13.09.2014 17:23
rotorod
Alebo je mozne ze zdroj je uz uplne nahovno a kvoli tomu ma problem menic v notebooku, skusil by som…
MM.. 13.09.2014 15:23
ale když kabel odpojim z notasu, nebo vytahnu snuru ze zasuvky tak nepiska nic a jak by to asi mělo…
paul 13.09.2014 18:53
paul
V tom případě to píská kudlu... poslední
Pytlík 13.09.2014 19:01
Pytlík
dle popisu rozumím že píska v notebooku, pokud je to tak, píska cívka napeťového meniče, obvykle postačuje rozebrat notebook, najít danou cívku a zakápnout její vinutí velice rídkym lakem, cívka bude miniaturní a nebude pro neskušené oko jasné že je to cívka, má to malinkou plastovou kostričku a feritové hrníčky, vinutí není videt.
... :puff:
jak nebudu robit nic....v zaruce to neni, notas uz mam cca 8let a piska to cca uz necely rok, ale cim dal vic......jak tedy nebudu robit nic, co se mi muze stat? zdroj zeby byl nahovno? ale nabijet nabiji.....
kdybych chtěl jiny zdroj na vyzkouseni, tak aby byly stejne Ampery, Hz, V,...?
děkuji
