Problém s napajením Grafické karty
Dobrý den,mám problém s napajením Grafické karty WinFast A7600GS.Při najetí počitače mi vyskočí ikona že je nedostatačné napajení a aby nedošlo k poškození pojede na poloviční víkon.A zdroj mám 450W a je v pořadku.Má nekdo stím skušenosti a dokázal to odstranit?Dík za každou radu.
Máš zapojený do gr. karty Molex konektor ze zdroje?
(takový ten bílý se čtyřmi vodiči, jako je do harddisku nebo cd-rom)
Ano mám
Tak potom ten zdroj neni v poradku.
Skus este zapojit do karty druhu 12V vetvu, pretaktovane dufam nemas nic. Skusil by som iny zdroj, alebo je ta karta vadna.
SW problem nepredpokladam ale preistotu tam nacpi najnovsie ovladace na grafiku.
Všechno co píšeš jsem skusil,přetaktované mám akorád CPU z 1400 na 1833Mhz ale vtom by neměl být problém.
By neměl být problém? Hm. A zkusil jsi to bez přetaktování?
Co to je za značku zdroje těch 450W?
Skusil. Zdroj je ATX.
Zapomněl jsem Eurocase ATX.
A problém je asi vyřešen. Zkus jiný zdroj. Nesmí mít na něm slovo Eurocase.
Eventuelne pokud mas na ten zdroj pripojene i veci, ktere nejsou nutne pro beh systemu (dalsi pevne disky), tak je zkus napred odpojit
Skoušel jsem to bez výsledně.
Skoušel jsem MAXPOWER 300W a je to to samé.Tak nevím proč se ta hláška furt ukazuje.
Aha.. takže na šméčkovym zdroji Eurocase 450W to neběží a na stejně šméčkovým a navíc ještě o hodně slabším Maxpoweru to běžet má?? Když se řekne zdroj, tak se myslí zdroj, ne nepovedený ohřívač topinek.. začni znovu a líp, třeba aspoň s Fortronem, případně se pro zdroj vypravit mezi opravdovou ligu Enermax/Seasonic/Tagan..
Pokut ten problém nevyřeším tak budu muset se podívat na ty zdroje co píšeš.
Chlape, zdroj Eurocase a jiné pofidérní značky už tu byly vysvětleny.
Takže kup Enermax, jak píše Timbermaster nebo zkus Fortron :
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15L12008O0 V4&fMan%5B%5D=228&FilterChecked=zobrazit+zatr%9Een% E9
Je třeba mít na zřeteli nejen výkon, ale i chlazení (nejmíň 12cm cooler),
více 12V větví je podmínkou.
Asi to bude fakt tím zdrojem.jdu si koupit to co mí radíte,zatím se mějte a Díky.
Když tak toto je zdroj product.jsp a né nějaké šunty co ti tak leda jsou schopné zapálit barák nebo byt
