Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI switch
potřebuju radu ohledně zasíťování domácnosti. Už asi půl roku funguju na tomto konceptu.
1. místnost wifi router (asus rt-n12)
2. místnost wifi extender (asus rt-n10u)
Potřeboval jsem něco, jako wifi switch. Pak jsem zjistil, že to parádně funguje takto. Jeden wifi router nastavený v režimu router a druhý v režimu extender. Automaticky pak rozšiřoval síť i do lanu. Tím pádem jsem mohl mít propojené síťové zařízení po kabelu i ve vedlejší místnosti. Nemůžu totiž natáhnout kabel a zároveň použití powerline lan adapteru prý není dobré por lidi, co potřebují nízkou latency. Údajně při zatížení powerline na 80% vyvolává hrozný ping (nad 50 je pro mě nemyslitelná hodnota).
Dokud si přitelkyně nepořídila ipad, bylo to takto v pořádku, ale od té doby má problémy se někdy připojit a nefunguje ani reset routerů či ipadu. Někdy se to zase chytne a běží to bez problému, ale na vině je to, že tam jsou 2 AP a má to s tím prostě problém. Když router extender vypnu, nikdy to problém nemá. Měl s tím jednou problém i známý na návštěvě s macbookem. Zkrátka jabka mají problém s dvěma AP, poskytující stejnou síť a je to obecný problém.
Hledám proto nějaké zařízení, které svůj signál přijme přes wifi, ale bude to posílat jen na lan a dál po wifi už rozšiřovat nebude. Stačil by i router, kde se dá tato funkce vypnout, ale na tom mém to nejde. Hledal jsem tedy jinak a to routery s funkcí client, ale nevím, jestli to je ono. Našel jsem třeba něco takového.
tp-link-tl-wr710n-d464684.htm
Děkuji za rady
nastav různé vysílací kanály, ať se vzájemně neruší. nenechávej nastavení wifi na auto, ale jednozna…
lední brtník 15.09.2014 19:18
Jestli myslíš nastavit různé kanály jak pro router, tak pro repeater, tak to asi nelze. Jako jelikož…
HanSolo 15.09.2014 21:17
HanSolo
Jestli myslíš nastavit různé kanály jak pro router, tak pro repeater, tak to asi nelze. pardon. já…
lední brtník 15.09.2014 22:39
Tak nakonec jsem ještě bádal a ptal se kolegy a nějak jsem se dopracoval k alternativnímu FW od DD W… poslední
HanSolo 16.09.2014 19:52
HanSolo
nenechávej nastavení wifi na auto, ale jednoznačně v routeru/ap zvol zabezpečení wpa2, šifrování aes.
ještě můžeš vybrat šířku pásma 20mhz.
myslíš repeater? to bych radši hledal možnost pro kabel.
Jestli myslíš nastavit různé kanály jak pro router, tak pro repeater, tak to asi nelze. Jako jelikož bydlím v místě, kde je docela dost wifin, tak mám samozřejmě nastavený kanál manuálně. Dokonce jsem zkoušel pokusy jen 20MHz a pak 40MHz s rozšířením o kanál, ale to vůbec nepomáhá. Zkoušel jsem i jiné kanály, ale tohle všechno jde bohužel nastavit jen na tom hlavním routeru. Na tom repeateru se akorát zvolí režim a pokud je to ten režim repeateru, tak se zadají akorát údaje. SSID heslo, které mám WPA2-AES.
Jinak máš pravdu. Pracuje v režimu repeateru. Myslel jsem si, že repeater a extender je to samé.
Kabel není možný. Jedná se o podnájem a celkem novostavbu (4 roky starou) a kabel na zemi tažený po stranách u lišt by byl jako pěst na oko. Vrtat nemůžu a upravovat ten lištový systém také ne, takže kabel je prostě pasé. Kdyby to šlo, tak neřeším takovéto scénáře :)
Pokud by měl někdo zkušenosti s tím powerline systémem, tak by to bylo fajn. Nebo spíš, kdybych to mohl vyzkoušet. Proto bych potřeboval zařízení, které bude wifi signál jen přijímat a v té samé síti posílat jen na lan porty - nebude ho dále šířit dál po wifině, nebude ho repeaterovat :D
Ještě tu je možné jedno řešení. Wifi router s dual bandem. Most přes asuse bych měl po 2,4 GHz a další síť na 5GHz pro ipad. Trošku na pytel, ale co se dá dělat. Hold jabka mají ten svůj ekosystém no.
pardon. já se zasnil do normálního zapojení: router a tam kde je slabý signál, je na kabelu ap, ne repeater.
pokud lišty vadí, pak buď ty powerline (současné 500mbit typy), anebo možnost s 5ghz jak píšeš.
ale mám za to, že 5ghz se šíří ještě hůř než 2.4ghz, takže i když signál nebude rušen, výsledek se bez vyzkoušení odhadnout nedá.
výrobci rozlišují dualband routery (samostatné wifi, třeba wdr3600) a 802.11ac routery (podpora šíření v obou pásmech, třeba tplink archer). ty ac routery prý mají lepší dosah přes zeď i na jen enkové klienty - ale bez vyzkoušení těžko říct.
Tak nakonec jsem ještě bádal a ptal se kolegy a nějak jsem se dopracoval k alternativnímu FW od DD WRT. Zde jsem stáhnul a nainstaloval FW od nich a zde nastavil na WIFI typ client bridge. To je přesně to, do jakého stavu jsem chtěl ten druhý wifi router dostat. Přijímá signál na WIFI a přemostí (bridge) ho na LAN porty. Vše jede ve stejné síti, vše port forwardování, DHCP, DNS, atd je v roli primárního routeru.
Díky za trpělivost a snad někdy tento příspěvek někomu pomůže
