1. nepises o aku zvukovku ide: jeonboard? v PCI slote? aka? mas nainstalovane drivere? skusil si ich preinstalovat? V Device manageri nemas detekovane nezname zariadenie? skus upresnit...pri tak malo informaciach dostanes len mrzute odpovede a nie konstruktivne rady.
No mozes skusit reset tej karty takto (neviem ci sa skutocne "resetne"): V Device Manageri pravym klikom na zvukovu das Disable, pockas, kym ti ikonku preskrtne cervene "X", potom znova pravy klik a Enable. Teoreticky by sa mali unloadnut a znova loadnut ovladace.
). Mne to robilo v jednej hre cudne echo a bolo to prave tym Mixerom od zvukovky (prestavoval mi priestorovy zvuk z Default na Echo). Skus sa kuknut, ked sa ti pose*e zvuk do tohto panela, ci su vsetky nastavenia OK, alebo ho pred hranim skus vypnut.
este mozes vyskusat tretiu volbu Aktualizaciu driverov, pricom do CDromky pichni CD s ovladacmi k zakladnej doske (ak ide o onboard zvukovku) alebo CD co si dostal k zvukovke (ak je v PCI slote, ci USB).
este maly tip: Nemas instalovany nejaky SW na priestorovy zvuk alebo speci mixer k tej zvukovke? (typicky pri 5.1 a 7.1 zvukovkach
jj sry, upresnim, je to typicka onboard zvukovka AC´97 drivery mam, nyni stahuju nejnovejsi cojsem nasel v6.8
jinak ve spravci zarizeni niz netypickeho nevidim je tam
starsi zvukove ovladace
videokodeky
vinyl ac´97 codec combo driver (VDM)
zarizeni pro digitalizaci videa v rezimu legacy
zarizeni pro ovladani medii
zvukove kodeky
ten reset karty jsem moc nepochpil, ve spravci zarizeni jsem dal ve vlatnostech AC´97 zakazat ale chtel restart a ikonka se zadna nepreskrtla
k tomu tipu, s ovladacema se minaistaloval jakysi vynildeck mixer.. ale tam jsem nikdy nicnenastavoval...
a pokud este neco muzu dodat tak se to vlastne stava pouze kdyz hrajou CS:Source.. nekdy s teamspeakem ne vzdy!! pravda ze sem parkrat slysel nejdriv jak se zhorsi kvalita zvuku nebo se prida takovy echo (ozvena) a za chvili se vypne uplne :(
s tym vypnutim/resetovanim je to tak, ze keby si mal PCI zvukovku, v Device manageri by sa ti zobrazila ako samostatny komponent, ako napr. sietova karta (tusim) a potom by sa ju dalo lahko zakaz a znova povolit, ale ako teraz pozeram, tiez mam na ntb integrovanu zvukovku a nie je zobrazena zvlast. teda s tymto som ti moc neporadil.
ak sa ta chyba zvuku vyskutuje vylucne v CS, potom ho skus odinstalovat, odober stare drivre a nainstaluj stiahnute najnovsie a az potom nainstaluj nanovo CS. co ked to pomoze.
alebo, ak hravas CS aj online na serveroch, tak potom si zajdi do ich for a spytaj sa konkretne ich, je tam asi o trochu viac ludi, co maju s CS a s nim spojenymi problemami skusenosti, myslim, ze by si mohol pochodit
preinstaloval jsem nove wirdousy a dal tam novy diver na tu zvukovku ale zase se mi to stalo pri cs:s tak sem to vypnul a v tom vynil decku kdyz jsem dal "mute" a znovu zapnul zvuk tak se to rozjelo ale zvuk bylv mnohem horsi kvalite.. asi si poridim zvukovku dopci slotu..
aj to je riesenie, ale mna by zaujimalo, preco to robilo
