Rozšíření nebo přidání svazku na HDD
Zdravím,chtěl bych se zeptat jak rozšířit svazek na HDD nebo přidat úplně nový.Mám 1 SSD(OS a takové ty hovadiny) a pak normální HDD na kterém je svazek D který má 364GB a pak na něm byl svazek F na kterém bylo něco kolem 100GB,ten jsem smazal a ted bych chtěl ty GB nějak přidat k D nebo D smazat a udělat úplně nový tak abych měl jeden svazek se všemi GB na jednom disku.Předem děkuji za rady jak toho docílit.
pravy klik na tentopocitac - spravovat, tam je sprava diskov, druhy oddiel zrusis, prvy roztiahnes.
Rozšířit svazek je šedý,nejde na něj kliknout....
Zrušils ten druhý? Snad dej někam obrázek správy disků.
No ty kks,ten OS je na tom HDD asi (facepalm)
gSY
Nevidím písmeno, zato vidím RAW:)
Já nevím co je to RAW ale chci vědět na kterém disku je ten OS protože jestli je na tom HDD a ne SSD tak jdu zase reinstal....
Přece to vidíš ve správě disků, machrovat můžeš s tím, co je označen jako Disk 1. To bude SSD, snad ten druhý vyhoď a na ten SSD nainstaluj nebo naklonuj OS. Ty už jsi s ním něco kutil?
PC jsem nedávno koupil ještě v zaruce od jednoho chlapa a těch 111GB byl svazek se jménem RENDER,myslel jsem že těch 111GB vzal z HDD a ne z SSD.Jak můžu nainstalovat to OS na ten SSD a z toho HDD jej smazat?
Máš tam dva disky. Velký HDD a menší SSD. Velký vyhoď, na ten SSD nainstaluj Windows, nechávat si tam něco pochybného od cizího chlapa není moc dobré. Potom připojíš HDD, odstraníš oddíly, vytvoříš jeden přes celý disk.
No ale když bude na obou nainstalovanej ten W8 tak co když se zapne ten z toho HDD a né z SSD?Nebo to mám ten HDD připojit za běhu PC?
Máš ten HDD vyhodit a nainstalovat na SSD Windows. Když z něj bude nastaveno bootování a připojíš HDD, bude to bootovat z SSD. Disk se připojuje po odpojení počítače od sítě, myslím tu s 230 V.
Tak na SSD je nainstalovanej OS ale když rozkliknu tento PC tak nikde nevidím ten HDD i když ho mám zapojenej.
Podívej se do správy disků, třeba nemá písmeno.
Není tam ani ukázanej.
Tak ho zapojils blbě.
Mají tam být jen 2 dráty zapojeny?
Data a napájení.
No ale oba jsou zapojený.
Zkus to znova a lépe, třeba na jiný konektor základní desky. V BIOSu je vidět?
Do BIOSu se nestihnu dostat,strašně rychle zmizí ta hovadina kde je napsáno co se má zmáčknout ale ten PC se fakt dost rychle zapíná oproti tomu jak to bylo předtím.
SSD je rychlý, mačkej okamžitě a na hovadinu nečekej, hlavně správnou klávesu.
Tak už se oba disky ukazují ale ještě se tam objevilo rezervováno systémem(E),co s tím?
___KLIK___
Super,tak už ta hovadina zmizela a vše je tak jak má být.Moc ti děkuju za pomoc.
Není zač, přeji SSD dlouhý život.
