Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem GIGABYTE M56S-S3 problém s frekvencí procesoru
Zdravím,
mám počítačovou sestavu:
GIGABYTE M56S-S3
AMD Phenom II X4 955 (95w)
NVIDIA GeForce 9800 GT
KINGSTON 8 GB RAM
WINDOWS 7
CORSAIR 850 W
a vlastnil jsem základní desku M4N72-E a odešly mi řadiče. Tudíž jsem si koupil novou základní desku GiGABYTE M56S-S3 a po zapojení desky, se mi snížila frekvence procesoru z 3,2 GHz na 1,6 GHz.
Stáhl jsem ovladače na chipset (na windows vista, protoze na Win7 se asi nedělaj, nikde sem je na netu nenašel)
V biosu jsem nastavil optimal settings.
A dál si nevím rady.
Nevíte někdo jak problém vyřešit ?
Budu vděčnej za každou radu.
Děkuju za rady a nápady:-)
- deska CPU podporuje až od posledního BIOSu verze F6H - pokud to tu frekvenci ukazuje ve Windows (b…
JoPe 25.09.2014 00:41
JoPe
Takže když flashnu bios, tak by to teoreticky mohlo jít ? revize 1.0
waaKy 25.09.2014 00:43
waaKy
a co myslíš tou funkcí systému pro úsporu energie, kde bych to našel, popřípadě jak vyřešil Díky)
waaKy 25.09.2014 00:44
waaKy
Pro začátek si stáhni a spusť "CPU-Z" a napiš sem, co ti hlásí (aktuální verzi BIOSu zjistíš na zálo…
JoPe 25.09.2014 00:50
JoPe
[img]bios.jpg[/img]
waaKy 25.09.2014 01:28
waaKy
nu?
waaKy 25.09.2014 17:02
waaKy
S nejvyšší pravděpodobností je to jen úspora AMD Cool&Quiet... Když není třeba výkon, procesor se au…
Eessencia 25.09.2014 01:19
Eessencia
cpu.jpg tady je cpu, zaplý ve hře
waaKy 25.09.2014 01:29
waaKy
Todle sem mel u win vista/7 staci v ovladacich panelech dat power options a tam dat High Performance…
Meny_FTW 25.09.2014 01:44
Meny_FTW
změněno a furt stejný
waaKy 25.09.2014 01:46
waaKy
Jak jsi vůbec usoudil, že to jede na 1,6GHz? Na tom screenu vidím core speed 803,54MHz a násobič (mu…
Zarniwúp 25.09.2014 22:10
Zarniwúp
Core Speed ukazuje skutečnou momentální frekvenci. [http://pc.poradna.net/file/view/19955-core-png]
karel 25.09.2014 22:18
Aha, já blbec, takže 200MHz Bus, multi x4... Tak jako bych nic neřek.
Zarniwúp 25.09.2014 22:25
Zarniwúp
Ono to je asi opravdu jenom kvůli zapnutému Cool’n’Quiet: http://www.legitreviews.com/amd-phenom-ii-…
karel 25.09.2014 22:30
detail.. kdyby to bylo tim cool and quiet tak by mi to dělalo i s tou starou zakladni deskou, ne?:-)
waaKy 25.09.2014 01:45
waaKy
Ne nedělalo, třeba C&Q neuměla. Běžte do BIOSu, vypněte AMD Cool&Quiet, frekvence bude stálá na 3.2G…
Eessencia 26.09.2014 00:32
Eessencia
c@q změněno na disabled a frekvence stále snížená
waaKy 26.09.2014 09:43
waaKy
Každopádně děkuju všem za rady... tím C&Q to není, takže nejspíše bude problém v biosu, potřebuji fl…
waaKy 26.09.2014 16:08
waaKy
Je to asi možné. Podle AGESA je Phenom II v AGESA 3.5.3.0 (další asi 3.5.3.1, je tam odstup půl roku…
Zarniwúp 26.09.2014 17:29
Zarniwúp
Další dotaz... proč mi ve W7 ukazuje frekvence procáku 1,61GHz ale když pustím CPUz, tak mi tam ukaz…
waaKy
Lebo bezi na 1,61GHz a CPU-Z ukazuje zle, lebo ten CPU je asi blbo nakonfigurovany. Skus najnovsi BI…
MM.. 26.09.2014 18:19
Takze novinka.. flashnul jsem BIOS na F6H CPU-Z mi pred flashnutím BIOSU, ukazoval frekvenci proce…
waaKy 26.09.2014 22:49
waaKy
A mimochodem, BIOS mi ukazuje CPU Frequency - 200 MHz
waaKy 26.09.2014 22:55
waaKy
http://www.czc.cz/amd-phenom-ii-x4-955-black-editi on_2/73478/produkt Tento procesor mám... píšou…
waaKy 27.09.2014 00:04
waaKy
Keby si si pozrel poriadne CPU support list dosky tak by si videl ze ta doska tvoju reviziu(stepping…
MM.. 27.09.2014 00:11
Este to skus vypnut z elektriky na par minut, a do BIOSu load defaults a save&exit, len tak preistot…
MM.. 27.09.2014 00:12
jeste teda.. proc mi CPUz ukazuje 95W ??
waaKy 27.09.2014 00:24
waaKy
Existuje viac verzii toho CPU. 95W a 125W. Ked chces vediet presne jaky mas tak musis dat dole chlad…
MM.. 27.09.2014 00:31
ja sem si nevsim ty revize... takze problem je teda v tomhle jo ? Takze novou zakladni desku myslite…
waaKy 27.09.2014 00:22
waaKy
To je snad AM3 CPU, tak nejake DDR2 RAM predaj a kup normalne DDR3 RAM a normalnu AM3(alebo AM3+) do…
MM.. 27.09.2014 00:28
a proč mi ukazuje 95W ? 85F7T když mám 125w ?
waaKy 27.09.2014 00:33
waaKy
Okial zas beres ze mas 125W? To je uplne fuk, ukazuje lebo to vycital z nejakeho registra.
MM.. 27.09.2014 00:36
ten procák revize C2 je 125w
waaKy 27.09.2014 00:48
waaKy
revize C2 nema nic spolocne s TDP.
MM.. 27.09.2014 00:49
ok ok
waaKy 27.09.2014 00:54
waaKy
Uz si v tom tvojom BIOSe hladal ci tam nemas u CPU nastavenie nasobica?
MM.. 27.09.2014 00:43
resp. ne najlacnejsiu ale radsej nejaku MSI poriadnejsiu co podporuje pretaktovavanie, ptz mas odomk…
Desku tuhle CPU podporuje http://www.asus.com/cz/Motherboards/M5A97_R20/Help Desk_CPU/
sambilionk 27.09.2014 00:39
sambilionk
díky ale mám ddr2 ramky, 4
waaKy 27.09.2014 00:45
waaKy
Tak je prodej teď jsem je kupoval za 1400,jestli je v háji ta MB tak už nemá cenu kupovat jinou DDR2…
sambilionk 27.09.2014 00:48
sambilionk
To je prave tvoj problem. Lepis k sebe kolesa z trabanta, dvere z tatrovky, motor z motorky, a prive…
takze to cely zahodim a koupim si mercedes
waaKy 27.09.2014 00:50
waaKy
Kup tyhle bazar MB opravdu nemá cenu. http://www.czc.cz/kingston-hyperx-pnp-8gb-2x4gb-16 00-ddr3_2/9…
sambilionk 27.09.2014 00:52
sambilionk
Zacni tym ze sem opises pismena z CPU (nech konecne vieme co tam mas za CPU), a skontrolujes si piny…
MM.. 27.09.2014 00:52
85F7T tady je cpu v cpuz bios: GLPQS
waaKy 27.09.2014 00:56
waaKy
je to prenastaveny a neulozeny, tudiz nahore je defaultne 200 a ne 208, v tom cpu frequency
waaKy 27.09.2014 00:57
waaKy
Najprv urob load defaults. Potom hladaj Cool & Quiet a nastav na Disabled a save and exit a skontrol…
MM.. 27.09.2014 01:03
bios cpu nasobic P19IZ 79IK4 poslední
waaKy 27.09.2014 13:57
waaKy
A CPU frequency nechaj na 200 to bolo spravne.
MM.. 27.09.2014 01:04
Jaký máš tedy přesně ten CPU (95W nebo 125W verzi)? Deska oficiálně podporuje jen ty 95W. Na CPU naj…
JoPe 27.09.2014 07:12
JoPe
S nejvyšší pravděpodobností je to jen úspora AMD Cool&Quiet... Když není třeba výkon, procesor se automaticky podtaktuje.. V zátěži se naopak zase přetočí na 3.2GHz..
Druhá možnost je ta podpora desky BIOSem, ale to si nejsem jist, že by se takhle procesor choval zrovna kvůli tomu.
Je to asi možné. Podle AGESA je Phenom II v AGESA 3.5.3.0 (další asi 3.5.3.1, je tam odstup půl roku...), poslední aktualizace AGESA v biosu F5 je 3.3.2.0. F5 je z ledna 2009.. 3.5.3.0 také a zřejmě v F5 obsažena není, 3.5.3.1 je z podzimu 2009. F6H obsahuje aktualizaci AGESA 3.7.1.0 (vyšší by měla obsahovat i verze předchozí).
Takze novinka..
CPU-Z mi pred flashnutím BIOSU, ukazoval frekvenci procesoru 803 MHz.
Windowsi mi před flashnutím BIOSU ukazovaly frekvenci procesoru 1,61 GHz.
Měl jsem BIOS F5
Po flashnutí BIOSU na F6H, se změnilo jen to, že se mi teď ve windowsech ukazuje frekvence procesoru 800 MHz.
zbláznim se
nějaké nápady?
Ked chces vediet presne jaky mas tak musis dat dole chladic a precitat si tie cisla a pismena co na tom su napisane.
To je uplne jedno, je to len informacny udaj.
Este skontroluj preistotu CPU ze ci si nedonicil piny CPU ked si ho strkal do patice dosky.
Zacni tym ze sem opises pismena z CPU (nech konecne vieme co tam mas za CPU), a skontrolujes si piny ci si nejake nepoohybal, a skontroluj si BIOS ze co tam vies nastavit o tom CPU (hlavne FSB, nasobic, atd). Ta doska ten tvoj mozno podporuje, hlavne ak CPU-Z pise ze to je 95W tak by ho ta doska podporovat mohla.
Najprv urob load defaults. Potom hladaj Cool & Quiet a nastav na Disabled a save and exit a skontroluj jaku to ma frekvenciu vo WIndows. Ked bude zle, tak si v tom BIOSe skontroluj jake moznosti mas v kolonke "CPU CLock ratio" To je nasobic (FSB*clock ratio = frekvencia). Aspon teda ked zas cinan nenazval nieco nejak dementne.
Na CPU najdeš (po očištění od pasty) přesné označení typu. Bude to něco ve stylu:
HDX955WFK4DGM
HDZ955FBK4DGM
HDZ955FBGMBOX
Napiš to sem, ať je jasno.
Jinak ty 125W deska nepodporuje proto, že na to nemá dimenzovanou napájecí kaskádu. Teoreticky můžou fungovat, ale riskuješ tím zničení desky.
