Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno audiovideo grabber - neni obraz, nelze najit slozku
zdravím
mám USB 2.0 Audio/Video Grabber od Manhattanu. chci s nim nahrávat videa z kamery a z herní konzole do počítače na další zpracovávání. myslim, že nainstalovat se to povedlo bez problému. problémy nastaly až ve chvíli, kdy mělo dojít k samotnému nahrávání. zapojil jsem kabely a otevřel software EZ Grabber. mám dva problémy.
1) zvuk z videa je slyšet, ale obraz není vidět. namísto obrazu je tam tma, nic.
2) nahrané video (i když bez obrazu) jde uložit přes software (EZ Grabber) do složky v Program Files(x86) jménem 'MyVideos'. jenže tahleta složka 'MyVideos' je pak v Program Files(x86) k nenalezení. není tam, takže to uložený video nenajdu a to je průšvih.
bude-li někdo znát odpovědět na otázku co je potřeba provést, aby byly tyto dva problémy vyřešeny, prosím, dejte vědět. dík.
Vážně to v tom používaném OS má takhle fungovat? Windows 7 does not allow programs to save data to…
karel 27.09.2014 13:47
mám Windows 8
kulmapavlat 27.09.2014 13:56
kulmapavlat
To je jedno, v Program Files to nemá vytvářet žádné složky. Jestli neumíš anglicky, existuje Google…
karel 27.09.2014 14:08
takže to video najdu uložený v nějaký virtuální složce v uživatelskym profilu? jak se k tomu dostanu…
kulmapavlat 27.09.2014 14:18
kulmapavlat
Libraries are hidden by default in Windows 8.1 and Windows RT 8.1. For more info, see Libraries: FAQ…
karel 27.09.2014 14:21
tu složku se mi povedlo změnit, uloženej záznam to teď háže na plochu. problém č. 2 vyřešen. pořád t…
kulmapavlat 27.09.2014 15:04
kulmapavlat
Napiš co máš jak zapojené.
Niko Bellic 27.09.2014 15:07
Niko Bellic
usb kabel mám píchnutej do notebooku, pak je ovladač a z něj jdou čtyři výstupy. tři barevný (bílá,…
kulmapavlat 27.09.2014 15:15
kulmapavlat
Ten černý bude asi s-video. Řekl bych, že má být zapojené buď jen kompozitní video (žlutý), nebo s-v…
Niko Bellic 27.09.2014 15:25
Niko Bellic
jj, v nastavení je na výběr, buď 'composite' nebo 'svideo'. vyndal jsem ten černej vstup/výstup a ne… poslední
kulmapavlat 27.09.2014 15:41
kulmapavlat
Windows 7 does not allow programs to save data to the Program Files x86 or Program Files folders. Your program is apparently not designed properly for Windows 7. For backward compatibility purposes it redirects such data to a 'virtual folder' under your user profile. This can be very confusing when you look for it.
___KLIK___
To je jedno, v Program Files to nemá vytvářet žádné složky. Jestli neumíš anglicky, existuje Google Translate.
Windows 7 neumožňuje programy ukládat data do x86 Program Files nebo Program Files složky. Váš program je zřejmě není správně určen pro systém Windows 7. Pro účely zpětné kompatibility přesměruje tyto údaje na "virtuální složky" ve vašem uživatelském profilu. To může být velmi matoucí, když se podíváte na to.
usb kabel mám píchnutej do notebooku, pak je ovladač a z něj jdou čtyři výstupy. tři barevný (bílá, červená, žlutá) a jeden černej. ty jsou napojený do čtyř vstupů ...stejných barev.. a ty vedou kabelem do kamery.
když teď zmačknu v softwaru 'record' není tam už ani zvuk, ani obraz. když to ale jenom přehrávám, jde zvuk...
Ten černý bude asi s-video. Řekl bych, že má být zapojené buď jen kompozitní video (žlutý), nebo s-video, ne oba zároveň (nedává to smysl). Zvuk je jasný, červený a bílý.
Zapoj video jen jedním způsobem a zkus. V tom nahrávacím SW možná bude na výběr, ze kterého vstupu brat signál. Lepší kvalitu poskytuje s-video.
jj, v nastavení je na výběr, buď 'composite' nebo 'svideo'. vyndal jsem ten černej vstup/výstup a nechal ty tři. jako zdroj je vybranej composite a pořád to nefunguje. záznam z kamery nahrávám cca 30 vteřin na zkoušku a uloženej výsledek ve formátu WMV pak běží 1 vteřinu. bez obrazu, jen se zvukem. divný.
edit
v nastavení to chtělo změnit video formát na PAL_BDHIG ...už to jde. děkuju za pozornost, vyřešeno.:)
