Nejde ni, nezapnu počítač
Mám problém. Starší počítač, cca 8 let, je na XP je to AMD athlon 64, víc nevím, protože to spadlo. Netočil se větrák na základní kartě MSI. Tak jsem ho čistil dle rad na tomto foru, ale spadl mi někam jeden šroubek - nešel vyndat. Když jsem vše zapojil, tak počítač nespustím - ani se nehne. Co mohlo odejít - díky, Honza
spadl mi někam jeden šroubek - nešel vyndat žeby MB ? Zdroj jede?
Takže někam zapadl šroubek a vás nenapadlo nic chytřejšího, než zapnout zdroj a do toho pustit el. napětí? Skvělé! Už vám ve škole říkali, že kovy jsou obvykle dobrými elektrickými vodiči?
No jsem debil. Nejede nic, ani zdroj. Jen se ptám, co mohlo odejít. Honza
Cokoliv
Já nejsem věštec!
Minimální konfigurace, nebo lépe, si k tomu někoho pozvěte. Moc šancí tomu nedávám...
Šroubek byl už nalezen a vytažen?
Jdu ho hledat.
Před hledáním vypni počítač.
Šroubek už vypadl, nic nejde jen svítí ethernet kabel - zeleně. Po zapnutí napájení. Honza
Všechno jedině otestovat mimo case v základu.Zdroj zkus jako první ,ale nejspíš si odkouřil MB.http://vmanena.blogspot.cz/2007/03/sputn-atx-zdroj e-bez-potae.html
To si netroufnu. Holt to někomu ukážu a pak asi nový PC.
Nj to si připrav minimálně 15000,jestli něco odešlo tak pak je otázka jestli to má cenu kupovat bazarový
No uvidíme, zatím díky. Ahoj.
